26 Октября 2026, 16:24:20
Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!
29
30
31
32
58
Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!! (Прочитано 580817 раз)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Re: Попал на замену распредвала , или попал по полной !!!!!
Ответ #435 :
28 Апреля 2015, 13:34:40 »
на торец клапана смотри))))
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #436 :
28 Апреля 2015, 17:46:43 »
Просто прокрошился торец клапана? Сам по себе, от возраста?
Birbox
г.Валдай
Ответ #437 :
28 Апреля 2015, 22:44:39 »
ГБО имеется?
xdbaku
Авто:Honda CR-V 2.0AT RD5 Japan
г.Баку
Ответ #438 :
29 Апреля 2015, 09:21:48 »
Это понятно но от чего?
H O N D A
The power of dreams
Volkodlak
Авто:CR-V 2,4; АКП, американка
г.Владимир
Ответ #439 :
29 Апреля 2015, 10:40:31 »
И как часто это бывает?
barograf
Ответ #440 :
29 Апреля 2015, 11:29:04 »
молчат...
Интригуют...
vicet
г.Новокузнецк
Ответ #441 :
19 Июня 2015, 11:20:04 »
125000 км. Замена выпускного распредвала, регулировка. 190 000 км. вскрытие для регулировки клапанов - нарушение цементации 4 кулачка, выработка.
Масло Valvoline 5W30, проверенное. Расхода масла почти нет, двиг работает ровно, расход бенза низкий. И машина вроде нравится...не должно же быть такого,
а цена сейчас уже под двадцатку на распредвалы. Расстроен. Разочарован в машине.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
sanson
Авто:Honda CRVII, АТ4, К2,4, 4WD, левый руль. Канадка , сборка япония
Ответ #442 :
08 Июля 2015, 12:45:05 »
Машина 2001г., 2,4л, канадка, пробег 220000. На днях регулировал клапана, никакой выработки на валу нет, все кулачки на месте. Масло лил разное, известных производителей, но ни когда не задумываясь о конкретной марке и прочих его качествах. Под клапанной крышкой было много грязи, видимо пыль насосало, но это ни как не повлияло на распредвал.
VsK
Ответ #443 :
09 Июля 2015, 13:24:47 »
Под клапанную крышку пыль не насосет. Там при работе двигателя избыточное давление и сбрасывается оно во впускной коллектор после воздушного фильтра (вентиляция картера). Грязь, а точнее нагар, скорее всего, результат работы масел "известных " производителей.
Хорошее масло грязи не оставляет даже в очень изношенном двигателе!
sanson
Ответ #444 :
09 Июля 2015, 14:31:32 »
Сложно сказать что это было, грязь или нагар, но местами что то вроде толстого слоя промасленной пыли. Промыл все бензином.
Серега С.
Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4
Ответ #445 :
12 Июля 2015, 15:40:09 »
Горе... Пробег 280. Проверил зазоры - в норме. Неужели масло виновато, или уже ресурс. Регулировал клапана 60 тысяч назад, валы были в норме.
(365.35 Кб, 800x1066 - просмотрено 1564 раз.)
Серега С.
Ответ #446 :
12 Июля 2015, 15:41:32 »
еще
(344.39 Кб, 800x1066 - просмотрено 1415 раз.)
Серега С.
Ответ #447 :
12 Июля 2015, 15:42:20 »
и еще
(387.45 Кб, 1100x825 - просмотрено 1481 раз.)
Серега С.
Ответ #448 :
12 Июля 2015, 15:42:48 »
Все кулачки на выпускном
Ответ #449 :
12 Июля 2015, 16:03:17 »
Просто такой металл. Народ цементацию углем и сварочником делает, наверное и мы до этого скоро докатимся.
29
30
31
32
58
