07 Ноября 2026, 22:03:03
Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!
34
35
36
37
58
Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!! (Прочитано 583428 раз)
CR-V (с I по V GEN)
Re: Попал на замену распредвала , или попал по полной !!!!!
Ответ #510 :
04 Февраля 2016, 16:04:14 »
Коррозия
А кто сказал что при запуске на холодную в осенний зимний период нету воды под клапанной крыжкой.
Ответ #511 :
04 Февраля 2016, 16:11:48 »
Там все зависит от вида реакции. Если щелочная среда и есть кислород, а он в масло может попасть, пленка с поверхности сползти, то пойдет кислородное разрушение углеродистой части структуры стали или чугуна. Если кислота в масле - пойдет реакция по водородному пути, травление атомов железа.
Явных признаков водной коррозии при этом никогда не видно. Как она выглядит мы отчетливо видим по состоянию канавки ступичного подшипника, она серая и пятна-разводы.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #512 :
04 Февраля 2016, 16:27:03 »
Дим при заводке на любом двигателе в холодную погоду на масленой крыжке всегда присутствует имулсия да же у тебя. С нагревом двигателя она испаряется.
Ответ #513 :
04 Февраля 2016, 17:07:29 »
Конечно, есть же воздух, в нем вода и двиг остывает ниже точки росы. Вопрос в том, на чем осядет конденсат? Если горячая пленка масла сползла до такой толщины, что вода контачит с металлом - все, хана движку. В моторном состав иной, в трансмиссионном есть мыла - оно в воде пленки не дает, достаточно капнуть в лужу и определить тип масла.
Но мы все знаем про одну из важных характеристик масел - способность липнуть к металлу. Вот интересно было бы связать этот фактор с коррозией. Не думаю, что получится. Зато можно поднять тему улучшайзеров. Все эти ревитализаторы и кондиционеры металлов вполне могут дать эффект при осаждении в пятно трения металла или иного материала с целью создания защитного покрытия.
Увы, мой опыт применения форсана на 120 тык и супротека на 220 тык не показатель. Валы были в отличном состоянии, но к 245 была видна матовая дорожка на кулачке - начало процесса. Конечно, может обработки защитили, а может и без них было бы так же...
Другой вариант защиты - применение масел с дисульфидом молибдена. Чешуйки по типу графитовых защищают пару трения. Вот если бы по ним была статистика, человек лил все время ликви моли или подобное, а валы все равно сгрызло, или наоборот, целы, можно было бы заключить, что молибден защищает лучше привычных присадок.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #514 :
04 Февраля 2016, 20:04:50 »
Цитата: kotok от 04 Февраля 2016, 14:42:02
"Пилите Шура, они золотые!"
Нашёл две пары
Натфель их как сало берёт. Значит на кулаках не какого углиродистого слоя нету.
Тупо ковкий чугун.
К стати почём нынче б.у. валы?
Ответ #515 :
04 Февраля 2016, 20:11:38 »
Валы везде по разному, от ста баксов за штуку просят.
Вот тебе и металл, ни ВЧ закалки, ни цементирования...
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #516 :
04 Февраля 2016, 21:17:40 »
Дим есть и другая сторона медали.
Мягкие валы не подаются крошению. А у дядки Саныча на оборот.
Я попробовал другие валы ТСХ, РСХ тайп-с,аккорда короче три кулака, надфиль их берёт с неохотой, тупится.
Ну значит продам, мне они с моими 6 кулаками нафик не вздались.
Ответ #517 :
04 Февраля 2016, 21:28:52 »
Бывает, колен- и распред- валы точат из стальной заготовки, а не льют чугуном. Крошиться там вообще нечему. Ролик тоже вон не крошится. Просто на потребителе сэкономили, сырые валы гарантию отходят, а там машину менять.
Наверное тут и кроется ответ - срвшные распреды с неупроченной поверхностью, низкоресурсные, и ждать от них долгой работы не стоит...
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #518 :
04 Февраля 2016, 21:38:49 »
Всё бывает и стальные и чугунные.
Но стальных заводских хондовских я сроду не видал.
Чисто литьё.
Ответ #519 :
04 Февраля 2016, 21:51:38 »
Саша, не знаю какие ты надфили используешь, может алмазные... Но вот я тот же эксперимент провёл сегодня днём.
Слева видны три риски, которые оставил надфиль. Я сильно не старался, на каждую риску по 4-5 "телодвижений". Надфили конечно дешёвка, но пилится легко.
В красном прямоугольнике едва заметны царапины от этого же надфиля на кулачке. Ни-хе-ра он не пилится.
Я вот бегло почитал всё написанное за сегодня. Версия про химическое вытравление конечно интересная, но мне всё же ближе та, что связана с цементированием поверхностного слоя. Вернусь к своей аллегории про корку льда: если лёд толстый то какое то время он противостоит проезжающим по нему машинам, но в какой то момент появляется трещина, затем вторая и процесс нарастает в геометрической прогрессии. Затем начинается крошение льда. А после того как ледяная корка окончательно разрушена в мягком грунте быстро накатывается яма. Вот такая:
Ответ #520 :
04 Февраля 2016, 22:02:17 »
Да вот... мысль вдогонку: почему не у всех и не на всех кулачках? Так всё зависит от толщины "корки льда". А она неодинаковая получается, где то чуть толще "намёрзло", где то тоньше...
Ответ #521 :
04 Февраля 2016, 22:06:11 »
Саныч, ну очевидно же, что это два разных процесса - на последней фотке есть воздействие ролика на поверхность, износ по всей ширине. А на начальной стадии аналогия с царапиной по корке льда неуместна - нет воздействия на вытравливаемую поверхность, её ничто не касалось в центре канавки. Ролик висит краями, а под ним идет выедание поверхности. Конечно, были попытки объяснить такую проточку несоосностью ролика и кулачка. Только в этом случае царапин или задиров по кулачку нет, до дна рытвин кулачок не доходит, разрушение продолжается.
А вот вопрос к последней фотке - было ли в начале разрушение с кавернами-рытвинами и потом его слизало или сразу ровный износ пошел? Если каверны были и затерлись - была закалка или цементирование кулачка, но очень некачественная.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #522 :
04 Февраля 2016, 22:53:19 »
Сан Санычь
Вот тебе занятный вопрос.
Как скажем вот этот кулак.
умудряется проити ещё 40 000 км если верхняя ледовая корка пробита?
Вот ещё тема к размышлению. Каленому металу можно сделать отпуск достаточно не большой температурой и
он становится мягким.
Желтый налёт на внутренних деталях двигателя о чём говорит?
Ответ #523 :
04 Февраля 2016, 23:06:17 »
а термогальванический процесс об этом прямо намекает)) Только до температуры отпуска там не доходит.
И, главное, в дырке никто не ковыряет, а она растет.
Danila_100
г.Минусинск
Ответ #524 :
04 Февраля 2016, 23:32:51 »
Может хонде нужно было заведомо сделать менее стойким к износу ролик??? как это в принципе встречалось на разных автомобилях ,контруктивы понятно у всех свои....
34
35
36
37
58
