19 Ноября 2026, 22:15:54 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14]   Вниз
Автор Тема: Пускозарядное устройство / Автоматический прогрев.  (Прочитано 155265 раз)
Boba111
Авто:СРВ-3 2,4 АКПП Европеец
г.Актобе-Казахстан
« Ответ #195 : 17 Октября 2013, 15:33:52 »
 tickedoff
[/quote]
нет пока сын второй не подрастет по ходу не сделаю. Все времени не хватает да и на рынках у себя его не нашел, пока только под заказ. Еще не определился куда подключать его. Патрубки на/из печки висят вроде бы посередине, надо чтобы макс разброс по высоте должен быть для входа/выхода подогревателя.
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #196 : 18 Ноября 2013, 18:30:46 »
установил подогреватель двигателя 1,5квт не посмотрел название короче сделал, а потом подумал там внутри есть обратный клапан, короче походу не той стороной поставил, по идее то он должен от блока забирать и на радиатор идти, а я наоборот сделал, теперь вот думаю, схемку бы мне, может у кого есть?
Страниц: 1 ... 12 13 [14]   Вверх
