23 Октября 2026, 18:57:26 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Сорвало резьбу со шпильки ступицы  (Прочитано 44317 раз)
andreus
Авто:CR-V 2.0 AT
« : 08 Ноября 2009, 13:57:24 »
Здравствуйте! Может кто сможет посоветовать? На днях переобувался в шиномонтаже, обнаружили, что весной при смене резины один из умельцев сорвал резьбу со шпильки ступицы, ну и докрутил до упора намертво. Есть ли возможность выбить шпильку или тут необходима более сложная операция???
Alex-S
Авто:CR-V III 2.0 AT EXE
г.Подольский район
« Ответ #1 : 08 Ноября 2009, 14:34:05 »
Можно, я то же самое делал еще на Лансере
andreus
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #2 : 08 Ноября 2009, 16:14:23 »
на шиномонтаже мне сказали, что на CR-V III шпилька не выбивается, разбирать надо
Alex-S
г.Подольский район
« Ответ #3 : 08 Ноября 2009, 16:54:06 »
Может быть смотреть надо
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #4 : 08 Ноября 2009, 19:40:45 »
В мануале от ДжониМнемоник часть 7-я страница 10 (или по мануалу 18-10) показано как выпресовывается шпилька при помощи преса. Если она заломана заподлицо, то ее можно высверлить начиная с тоненького сверла и оканчивая близким по диаметру, остатки выбить пробойником. Новую впресовать той же гайкой.
Чтобы шпильки не ломались нужно пользоваться при затяжке динамометрическим ключем и только на холодной ступицы. Если не соблюдать моменты затяжки, (ни на одном шиномонтаже у нас не видел динамомерического ключа), то при нагреве ступицы от тормажения и пр. может вырвать и колесо. У моего друга подобный горький опыт есть, вырвало колесо при скорости 180 км/ч, пять лет без обоих ног.
barser
Авто:CR-V 2.0 AT, Galaxy
« Ответ #5 : 08 Ноября 2009, 20:13:00 »
Как уже писали в какой то тут на форуме теме, не давайте на шиномонтаже закручивать гайки колес пневмопистолетом!!!! На приличных станциях это делают только руками, при этом можно обойтись и без динамометрического ключа.
А шпилька наверняка выпресовывается, а точнее просто выбивается из тормозного диска, в 95% случаев для этого просто надо снять диск.  Шпильки можно купить на любом авторынке, можно найти как оригинал  так и что то совместимое.
Мастеровой
Авто:CR-V 2,0 МКПП
« Ответ #6 : 09 Ноября 2009, 16:10:59 »
Выпрессовывается без проблемм, и ничего сверлить не надо, правда придется ступицу снять, оригинальный номер шпильки
90113-SD4-902. Приспособь гидродомкрат тонны на 2 (маленький). Вполне достаточно. На рисунке под номером 19
* 355.jpg (23.64 Кб, 385x264 - просмотрено 2002 раз.)
Лучше в одинадцать дома , чем в десять в морге.
andreus
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #7 : 09 Ноября 2009, 19:13:20 »
Может кто подскажет где можно сделать? А то официалы разводят: 7600 работа + 6500 подшипник. Не хотелось бы отдавать такие деньги Плачущий
« Ответ #8 : 09 Ноября 2009, 19:19:33 »
К Тарасу http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,34251.0.html
tvl
Авто:HONDA CR-V-II
« Ответ #9 : 09 Ноября 2009, 19:28:06 »
у меня была аналогичная ситуация.На шиномонтаже помочь не смогли,а в фирменном сервисе эту проблему решили за полчаса,заменив шпильку.
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #10 : 09 Ноября 2009, 19:48:30 »
В этом то вся и поблема, если даже ступицу спресовывать специальной приспособой,  то подшипнику все равно придет крандец т.к. ступица спресовывается с внутренней обоймы, а подшипник удерживается внешней, при больших боковых усилиях образуются микро ямки и подшипник неизбежно загудит) и поэтому потребуется его замена. Запресовывается он упором во внешнюю обойму, при снятом стопорном кольце, а затем ступица запресовывается во внешнюю при упоре так же во внешнюю. Получается что при запресовке он не испытывает никаких боковых нагрузок, а при выпресовки испытывает. А если высверлить остаток шпильки, то ничего снимать не нужно и "долбить" по ступице тоже.
dok089
г.Кемерово
« Ответ #11 : 09 Ноября 2009, 21:13:35 »
не так давно (чуть больше года назад) у друга не аккорде шпильку срезало - сами  в гараже поменяли без особых заморочек. в инете даже иструкцию с картинками скачали тогда. если найду - выложу.
Avega
Авто:CR-V 2.4 АКПП Шпорт, Полиш металл
« Ответ #12 : 15 Марта 2011, 14:21:17 »
пипл у меня был знакомый, дак он менял шпильки домкратом и зажимом н онадо снимать ступицу, и главное держать ровно... И стоило 300 рублей за 2 шпильки
Лучше умная хула, чем дурацкая хвала....
saabik
Авто:Honda CR-V 2.4
год:2008 чёрная
« Ответ #13 : 05 Апреля 2011, 13:33:05 »
Скажите, всё таки при такой операции "Выпрессовывается без проблем, и ничего сверлить не надо, правда придется ступицу снять" - подшипнику " ступицы придет крандец, или всё же не прийдёт.  angel А то я вчера на переднем колесе шпильку при замене чпок knuppel2, новую уже взял, но вот что делать с ней дальше.  idiot2 Понимаю, что ехать и ставить а подшипник. Подскажите на всякий пожарный, какой у подшипника  оригинальный номер. Спасибо  jc_spliff
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #14 : 05 Апреля 2011, 13:46:12 »
     Если снимаем ступицу с оси - подшипник менять!
Его устройство таково, что нетравмирующий демонтаж невозможен в принципе. Ищите способ замены шпильки без демонтажа ступицы. В дальнейшем советую шарахаться от шиномонтажников с пневмопистолетом. Колёсные гаечки затягиваем вручную по схеме "звезда", и дотягиваем динамометрическим ключом. Если есть достаточно опыта, можно просто затянуть колёсные гайки вручную.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
