26 Октября 2026, 11:04:50 *
Страниц: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 100   Вниз
Автор Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление  (Прочитано 732320 раз)
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #735 : 28 Января 2010, 00:46:44 »
это я писал про то, как грею автомат.
мне вот интересно, а когда вы на D гоняете, вы на больших оборотах двигателя не тормозите? или в пробках не стоите с нажатым тормозом? насколько сильнее автомат прижимает фрикционы при 1,5тыс. об/мин и 0,9тыс. об/мин? насколько это вреднее для коробки?
мне кажется, что для коробки полезнее разогретое масло в ней при начале движения. а возможность греть машину до момента, когда двинулась шкала температуры имеется не всегда, да и в мороз без движения греть машину до таких норм замучаешься...
    При торможении обороты падают быстро, т.е. двигатель и коробка испытывают кратковременные нагрузки, находясь в штатном тепловом режиме. Штатным режимом являются и остановки в пробках в положении D: масло уже разогрето, 750 об/мин.
     Я бы не рискнул разогревать двигатель и коробку Вашим способом. Иногда, когда тороплюсь включаю коробку в положение D при холодном двигателе, при 1200-1500 об., что бы сразу поехать. Первое, что бросается в глаза - падение оборотов, а ведь имеется четкая зависимость оборотов от температуры двигателя (вязкости масла). Включая коробку раньше времени, мы нарушаем эту зависимость, что может привести к масляному голоданию.
     Тогда уж лучше сразу начинать движение: и обороты будут повыше, и нагрузка поменьше.
В любом случае, в руководстве по эксплуатации производитель прямо запрещает одновременно нажимать на газ и на тормоз. Переключая коробку в положение D при повышенных оборотах и нажатом тормозе, мы фактически нарушаем этот запрет.
Была СРВ III 2.4 акпп
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #736 : 28 Января 2010, 11:34:20 »
А я ЗИМОЙ дожидаюсь прогрева двигателя (одно деление по шкале), а потом перевожу селектор АКПП в D до появления второго деления, затем в R до появления 3-го деления. Это тоже опасно???
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #737 : 28 Января 2010, 12:13:19 »
обратите внимание на "резкое" падение оборотов при плавном торможениии допустим с 80 км/ч до 0. При включенном режиме D обороты до "штатного" режима упадут при скорости примерно 10-15 км/ч.
Я и не рекомендую Вам греть коробку моим способом, т.к. только поделился своим опытом, который на предидущей машине (Пассат с 2006 по 2008 год, купленный трехлетним) опробован и проблем коробке не принес. Зато после такого прогрева никаких рывков при начальном движении не чувствуется ни в одну ни в другую сторону. Если трогаться сразу и ехать, то нагрузка увеличивается в разы даже на небольших оборотах, поэтому считаю это еще более вредным. Тем более что поддерживать сразу обороты 1,2-1,5 тыс. об/мин получится только если сбросить газ. Смысл?
CR-V 2.4 2008 года - продан
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #738 : 28 Января 2010, 13:38:24 »
И сколько это по времени в сильные морозы? Полчаса, час???
в мороз до -20 не более 15 минут
Contra
Авто:CR-V 2литра АКПП
г.Ижевск
« Ответ #739 : 28 Января 2010, 13:59:06 »
Алексей,ИМХО Вы не прогрева двигателя ждете,а охлаждающей жидкости  Шокирован...не холодно в машине 15 мин находится Подмигивающий
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #740 : 28 Января 2010, 14:43:09 »
Так за это время успеваю все почистить, с соседями поболтать...Улыбка)) Но как в итоге это сказывается на ДВС и АКПП?
Contra
г.Ижевск
« Ответ #741 : 28 Января 2010, 15:26:45 »
Алексей,я думаю опасно!в D и R переводить пока чистишь и с соседями говориш  Улыбка
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
« Ответ #742 : 28 Января 2010, 17:10:54 »
Спасибо человеку, который сказал что при заводе надо педаль акселератора наполовину утопить!!!  Афро Теперь завожусь с первого раза даже при -25-ти!!!!!  Веселый И еще многое зависит от качества топлива!! Сосед на Volvo залил какую-то "гадость", а не бензин, мы и заряжали АКБ и прикуривали и свечи меняли - результат 0!!!  Строит глазки
Все будет хорошо!
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #743 : 28 Января 2010, 17:35:56 »
Новые свечи новый аккумулятор творят чудеса
у меня почему то нет чуда! Плачущий
Свечи сухие, топливо не поступает. Блокировку через ИММО отключил.
Остается эвакуатор и в сервис! Обеспокоенный
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #744 : 28 Января 2010, 17:39:47 »
Сочувствую, Валер. Сами намучилась... Обеспокоенный
dok089
г.Кемерово
« Ответ #745 : 28 Января 2010, 17:43:38 »
мож бенз плохой попался - вода замерзла в топливном фильтре? попробуйте отогреть на мойке.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #746 : 28 Января 2010, 17:59:34 »
не исключаю и такой вариант.
abaks
« Ответ #747 : 28 Января 2010, 18:16:02 »
Да, но здесь нужно иметь ввиду, что при торможении нагрузка будет мизерной ( учитывая форму лопаток гидротрансформатора, благодаря которой торможение двигателем на АКПП неэффективно), да еще и будет иметь отрицательный знак.
В общем, дело хозяйское, но греть коробку в мороз сразу после запуска двигателя - моветон. Повторюсь, лучше уж сразу ехать потихоньку, нагрузка будет меньше, а прогрев быстрее.
abaks
« Ответ #748 : 28 Января 2010, 18:22:58 »
     Ну почему? Нормально. Я, правда, так долго не выдерживаю. Улыбка Еду раньше, но до полного прогрева двигателя стараюсь резко не рагоняться.
dok089
г.Кемерово
« Ответ #749 : 28 Января 2010, 18:30:45 »
мануал стр.337 - Вторая передача: используйте 1. ... 2. для интенсивного торможения двигаталем на крутых спусках. кстати работает Подмигивающий про прогрев коробки сразу после запуска двигателя согласен на все 100 Улыбка
Страниц: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 100   Вверх
