19 Ноября 2026, 04:39:54
Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление
50
51
52
53
100
Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление (Прочитано 740487 раз)
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
Re: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы.
Ответ #750 :
28 Января 2010, 18:37:30 »
Цитата: dok089 от 28 Января 2010, 18:30:45
мануал стр.337 - Вторая передача: используйте 1. ... 2. для интенсивного торможения двигаталем на крутых спусках. кстати работает
про прогрев коробки сразу после запуска двигателя согласен на все 100
Всё в этом мире относительно. Разве можно сравнить интенсивность торможения двигателем на МКПП и АКПП?
Потому и не пишу, что нагрузка отсутствует, а называю её мизерной.
Кроме того, мы говорим о режиме D, где автоматически будут переключаться пониженные передачи.
Была СРВ III 2.4 акпп
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
Ответ #751 :
28 Января 2010, 22:55:04 »
Всё равно итог не ясен: греть АКПП или не греть? Вот в чем вопрос:))))
abaks
Ответ #752 :
28 Января 2010, 23:20:36 »
Специалисты рекомендуют после стоянки перед тем как поехать - подержать по-несколько секунд на каждом из режимов.
alexl
Good Luck
Авто:Honda CR-V, 2.0, exe. АКПП Европа
год:2007,
Ответ #753 :
29 Января 2010, 09:43:40 »
С точки зрения экологии - прогрев противопоказан, а с точки зрения доставки масла во все потаенные уголки - обязателен в течении нескольких минут! Греть коробку на холостых - пустая трата времени(ну разве только тепло от двигателя придет минут через 15), а прогнать рычаг по всем положениям селектора - опять таки смазать!
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
Ответ #754 :
29 Января 2010, 10:12:55 »
куда придет тепло?!
коробка греет сама себя за счет сил трения, насколько я понимаю
CR-V 2.4 2008 года - продан
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
Ответ #755 :
29 Января 2010, 11:07:15 »
Пытался заводиться с наполовину выжатой педалью, так вот, пока нажата педаль, вспышки вообще отсутствуют на холодном двигле. Даже сегодня , в -15, акк крутит бодро, вспышек нет, выключил зажигание, включил снова и завелся без нажатие на педаль. Почему?
dok089
г.Кемерово
Ответ #756 :
29 Января 2010, 11:13:27 »
метод запуска двигателя описан в мануале стр.368
педаль нужно выжимать при
второй
попытке запуска, если первая не удалась
http://forum.crvclub.ru/
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #757 :
29 Января 2010, 12:59:39 »
Цитата: Валерий от 28 Января 2010, 17:35:56
у меня почему то нет чуда!
Свечи сухие, топливо не поступает. Блокировку через ИММО отключил.
Остается эвакуатор и в сервис!
ну что! отвез сегодня свою на эвакуаторе до любимого сервиса ОД. Машина прокатилась верхом и её это понравилось!
Вообщем, завели!
Причина: как и предполагалось не было питания на цепь бензонасоса. Прозвонили цепь до перепускного клапана (куда подходит и система ИММО), нету питания. Вынули разъем, посмотрели на него, всунули обратно и.....о чудо завелась!!!! Сервисмены в не понятке, не было ещё такого! Вообщем решили поморозить машинку у них до утра и потом сделать контрольный пуск!
В итоге, так как авто на гарантии, сига ставилась у них, то по деньгам я попал только на проездной билет для своей "дамы"!
p.s. передо мной на эвакуаторе привезли такую же СРВышку, с такой же проблемой-не заводится! Только как выяснилось причиной была элементарная вещь - лед забил выхлопную трубу!!!!
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #758 :
29 Января 2010, 14:54:14 »
Цитата: Yulai от 29 Января 2010, 17:33:20
КТО СТАВИЛ DEFA Есть какие либо отзывы? И какой комплекции? Там типа обогревайка салона, заряд аккумулятора...
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,54707.0.html
cherslava
Ответ #759 :
30 Января 2010, 10:42:31 »
Цитата: VBM от 30 Января 2010, 08:03:59
Когда вспышки начинаются нажимаю на педаль газа, наверно каждая машина индивидуальна!
Может и на самом деле каждая машина индивидуальна, но проверено не раз уже , что при нажатии на газ при первых вспышках, запуск значительно улучшается и ускоряется, причем на всех инжекторных авто, хотя это противоречит указаниям инструкций при запуске инжектора.
Штатц
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #760 :
31 Января 2010, 10:39:24 »
Цитата: VBM от 29 Января 2010, 20:35:06
Неужели, если ночь простоит при -30
мне кажется, что проблема холодного пуска из за того, что у вас 2007 другие движки, наверно K24Z1, а у нас 2008-09 K24Z4-это всего лишь предположение
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #761 :
31 Января 2010, 15:25:07 »
У движка 2,4 холодный пуск лучше чем у 2,0.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #762 :
31 Января 2010, 17:07:02 »
Наверное потому, что степень сжатия у 2,4 ниже (менее форсирован, чем 2,0 и соответственно менее требователен к качеству бензина)
Sergbond
Авто:Была: CR-V 2.4 Executive 5AT Leather, Silver Blueish Metallic
год:сентябрь 2008
Ответ #763 :
31 Января 2010, 19:59:59 »
А собственно как отключили блокировку ИММО. У меня сигналку поставили с автозапуском в сервисе хонды, а ИММО видимо обход не сделали. Теперь если ключа нет в машине то автозапуск с сигналки когда запускаешь то он крутит стартер а топливо не поступает, блокирована подача топлива. Как отключить блокировку подачи топлива? или это только к сервисникам обращаться, только они наврядли включат, поскольку ворчали что по гарантии неположено автозапуск.
Эх, все-таки нужно было оставить CR-V III жене...нет же взял продал...
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #764 :
31 Января 2010, 20:05:22 »
я сам отключал ИММО согласно инструкции и руководства пользователя (которые были вмести с меткой). Мне данная штука не помогла, так как причина была в другом... контакт на линии
50
51
52
53
100
