19 Ноября 2026, 06:13:44
Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление
91
92
93
94
100
Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление (Прочитано 740871 раз)
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
Re: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление
Ответ #1365 :
09 Января 2014, 16:23:52 »
Может просто у вас климат-контроль просто включен? поэтому печка сразу не включается...
vvladimirovichl
Авто:CR-V, K24Z1, AT, left-side
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #1366 :
10 Января 2014, 04:29:21 »
Но дело в том что блок климата вообще не работал, т.е. не реагровал на нажатия на разные кнопки. Сегодня -34 пойду проверю щас.
vvladimirovichl
Ответ #1367 :
11 Января 2014, 06:25:16 »
Вот и сегодня тоже двиг завелся а блок климата не работает. Потом зажигание выключил, по новой завел и все работает
molnik
год:2015
г.Тюмень
Ответ #1368 :
11 Января 2014, 15:14:15 »
Вы знаете у нас не так давно было -38 и ни чего такого я не наблюдал, печка включалась как обычно. Может вам тогда на сервис нужно.
vvladimirovichl
Ответ #1369 :
11 Января 2014, 18:53:05 »
У вас прогревается по таймеру?
molnik
год:2015
г.Тюмень
Ответ #1370 :
12 Января 2014, 11:07:22 »
Нет, я не прогреваю по таймеру... Совсем ни как не прогреваю. Вышел запустил двигатель с ключа и все...
vvladimirovichl
Ответ #1371 :
15 Января 2014, 04:45:35 »
При -38 с ключа? не жалко люминий?
molnik
год:2015
г.Тюмень
Ответ #1372 :
15 Января 2014, 09:52:01 »
Ну когда надо, куда деваться... Но это разовая экзекуция была, в основном авто в гараже теплом стоит.
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
Ответ #1373 :
19 Января 2014, 14:38:06 »
Опыт.
Сегодня с утра было -19 по термометру в машине. Выжал сцепу, включил стартер, через 5 секунд прокручивания (с небольшим затруднением) схватила и завелась. Масло 5wХХ превращается в мед примерно при -25. Так что на таком масле при -20 еще нипраблема завести если батарейка живая, а вот ниже уже скорее всего будут трудности.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #1374 :
30 Января 2014, 22:40:03 »
Доброго времени суток.
Сегодня утром у нас в Видном было -27 по показателю в машине.
Не завелась!
Пару раз крутанула и заглохла, отключилось питание.
Благо запасся проводами и пара мужиков неподалёку заводили чью то мазду... Прикурили меня от волги 3110, Можно сказать повезло что кто то рядом оказался...
-27 показалось как то морозновато, после этого ещё долго нагреться не могла...
Вопрос! Какой горе- конструктор поставил под капот аккумулятор на 45 ампер часов? Он физически не в состоянии сохранить ёмкость более чем при минус 20-ти градусах, достаточную для прокручивания 2-х литрового двигателя...
Температура опустилась чуть ниже 20-ти и привет!!!
Я на своём бывшем фокусе с аккумулятором на 75 Ah в любой мороз аж до 30-ти градусов заводился с пол оборота!!! У меня прикуривали, я никогда!!!
Интересно, японцы и правда не конструировали эту машину для эксплуатации в наших широтах?
Да и аккумулятор у меня не древний, электрик на работе сказал после проверки нагрузочной вилкой что он ещё очень живой!!!
И правда что рекомендуют при экстремальном запуске утапливать в пол педаль газа?
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #1375 :
30 Января 2014, 22:59:09 »
Сегодня попалась реклама про VW Поло, на такой машинке и то 60- тка стоит.
Alex..
Ответ #1376 :
30 Января 2014, 23:12:29 »
Я не знаю под какие условия работы автомобиля можно было додуматься воткнуть аккум с такой мизерной ёмкостью???
Это каким надо быть не дальновидным узкоглазым конструктором???
На мотоциклы батарейки по мощнее ставят!!! И это машина за более чем миллион рублей!!! Позор одним словом!!!
Эту зиму уж доезжу как нибудь а на следующую буду думать что то насчёт замены аккумулятора... или машины....
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
Ответ #1377 :
30 Января 2014, 23:17:44 »
Для запуска двигателя важно не емкость аккумуляторной батареи, а максимальный ток, который она способна выдавать в течении нескольких секунд под нагрузкой. Другими словами, чем больше величина пускового тока, тем энергичнее вращается двигатель во время запуска, в том числе и на морозе.
Как правило, чем выше емкость аккумуляторной батареи, тем выше максимальный ток, который батарея способна выдавать, но в каждом правиле, есть исключения:
например максимальный пусковой ток у оригинального аккумулятора свыше 300А., (точно не помню, в районе 330-350А). Для запуска двигателя, в - 20 градусов этого вполне достаточно. На российских аккумуляторных батареях, с емкостью 55 а/ч, или 60 а/ч максимальный пусковой ток составляет 260-290 А.
Добавлю, что со временем характеристики аккумуляторной батареи ухудшаются, снижается емкость батареи, и максимальный ток.
venera_0966
живи и радуй себя и всех
Авто:Хонда ЦРВ, 2,4; леворукая, серебристая, элеганс
г.Люберцы
Ответ #1378 :
30 Января 2014, 23:18:57 »
Сегодня с утра в Люберецком районе было -31С. Думала, что не заведу, т.к. была в командировке 2 дня. Но, к моей радости она завелась, правда нехотя, но все же. Это у меня вторая хонда срв, и за 7 лет не было случая, чтобы не завелась.
venera
Alex..
Ответ #1379 :
31 Января 2014, 09:04:46 »
Так в том то и дело, что в мороз падает ёмкость, электролит становится вязким, процесс обмена между пластинами в банках становится долгим и затруднительным, отчего аккумулятор не может отдать в короткий промежуток времени максимум тока, поэтому и наблюдаются такие "вялые" запуски в мороз. Чем АКБ имемеет большую ёмкость, тем у него больше потенциал к отдаче тока в мороз, тем соответственно "живее" будет крутить стартер.
Проблемы ХОНДЫ в мороз не замёрзшее масло, потому что при нормальном, ёмком АКБ двигатель начинает крутиться довольно "живо", а именно трудности в АКБ, потому что не хватает момента, чтобы его прокрутить.
91
92
93
94
100
