19 Ноября 2026, 02:54:41
Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление
99
100
Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление (Прочитано 739742 раз)
Alex EM
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
г.Ижевск
Re: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление
Ответ #1485 :
17 Декабря 2016, 07:19:15 »
У нас - 25 утром заводится нормально, ставлю всегда рециркуляцию воздуха чтобы быстрее прогревалась. По поводу нагрева при очень низких температурах никогда температура не дойдёт до зоны 90-100 градусов так как антифриз движется сперва по малому кругу то есть двигатель печка,а при достижении определенной температур начинает бежать по большому кругу через радиатор и в этот момент существенно охлаждается. В минус 35 вообще машина полупрогретая на холостых плохо а на ходу греется достаточно для того чтобы в салоне тепло было. Посмотрите уровень антифриза, если его недостаточно - долейте. Термостат как крайняя мера, это на отечественнных машинах он как расходный материал был.
Ответ #1486 :
19 Декабря 2016, 12:37:10 »
Спасибо!
Хорошая идея проверить патрубок..., что то я сразу не сообразил...
Наличие жидкости вроде смотрел не так давно...
Но всё равно диапазон температур открывания/ закрывания будет непонятен...
Ответ #1487 :
20 Декабря 2016, 09:50:57 »
Продолжаю со своей одой о нагреве ДВС...
Вчера после запуска стал сразу щупать верхний широкий патрубок.
В течение первых 2-3 минут патрубок начал нагреваться, чего быть не должно...
Явный признак неисправности термостата. Также не обнаружил наличие жидкости в расширительном бачке, радиатор полный...
Теперь, кто подскажет номерок термостата с прокладкой?
Спасибо!
Peperz
г.Хакасия
Ответ #1488 :
20 Декабря 2016, 12:28:16 »
Honda 19301-RNA-305 Термостат с прокладкой. Отдельно прокладка, Honda 19305-PLC-A00 Прокладка термостата.
Ответ #1489 :
20 Декабря 2016, 13:18:53 »
Спасибо большое!
А кто нибудь знает сколько потребуется антифриза на доливку?
maximusk
Авто:CR-V III, АКП, 2,4, Executive
Ответ #1490 :
28 Ноября 2017, 12:26:59 »
Vladislav-62
Пока читал вашу историю с меткой и проблемами запуска в мороз, уже хотел очень обрадоваться
. Случай похожий, но не совсем наверно ТО. Тоже стоит метка "Альтоника" . Поставили сигналку Старлайн. Мастер обещал выдрать ее, но потом оказалось что не выдрал, не смог или было лень я не знаю. Типа все работает и так. Брелок у меня валяется в сумке всегда (с собой), хотя мастер тогда сказал что метка или отключена или не пашет , потому что он попробовал ее далеко унести, а потом запустить машинку, все заводилось и работало. С меткой сам я не разбирался. Ну работает все и работает. С брелка заводилась, все норм. Проблемка началась с морозами. До -10 заводилась неплохо. С пульта и с ключа. -15 перестала и так и эдак. Либо запуск в итоге происходит с нескольких раз. Поработает секунды 3-4 и глохнет. В итоге иногда удавалось запустить. Промыли топливную систему и заменен фильтр в баке. К стати за удаление метки этой из машинки просят от 3т... и выше, в зависимости от сложности .
magicshock
Авто:CR-V, АКПП, 2,4, американка, левый руль
Ответ #1491 :
29 Ноября 2017, 13:22:58 »
По поводу прогрева движка.
При -2 С на холостых за минут 10-13 нагнало 2 отделения.
При 0 С + 2 С с прогревом в 1-2 минуты и дороге в минут 5-7 набирается рабочая температура.
ОЖ проверял (читать-проверяли на СТО) 2 месяца назад - показывает -45С.
Имхо - это не болезнь - это норма.
fredd
г.Северск
Ответ #1492 :
29 Ноября 2017, 20:18:19 »
Наконец-то установил WEBASTO. Взял простую комплектацию Start.
Установил сам, за 2 дня. Впринципе, до этого в морозы автомобиль не подводил, но жалко его. Помню как заводил в -37...
Сильных заморозков небыло пока, потом посмотрим. Говорят из-за увеличения жидкости в контуре, будет хуже греть печка.
Посмотрим.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #1493 :
30 Ноября 2017, 19:55:54 »
Нет. Хуже не будет (6,5 лет с Вебастой - полет нормальный)
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
Ответ #1494 :
01 Декабря 2017, 06:54:48 »
Единственное что изменится, это прогрев охлаждающей жидкости до рабочей температуры в контуре после холодного пуска, потому как ее количество увеличилось. Салон начнет обогреваться на минуту другую позже. А потом все как обычно.
99
100
