07 Ноября 2026, 06:33:58 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вниз
Автор Тема: Шаровая опора нижнего рычага - Замена.  (Прочитано 220536 раз)
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #120 : 04 Сентября 2013, 20:31:08 »
Дмитрий присоединяюсь к посту Кирилла...Ты хотел купить оригинал на СВОЮ машину?Так покупай то что нужно..к чему был уже внутренне готов. Скупой платит дважды..Не подойдёт-поимеешь геморроя с этими продаванами.Кстатьи оригинальные шары можешь заказать здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,79216.0.html
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #121 : 05 Сентября 2013, 16:17:13 »
Менеджер потом добавил что если не подойдет можно возврат оформить. Хотелось узнать а вдруг всетаки подходит, заказал еще самую дешевую шаровую из дублей чтоб померить сравнить их не снимая с машины. У нас тут нижние шаровые меняют за 1500р каждую (работа), придеться менять самому менял когдато все получилось вот, и не охото лишний раз выколочивать и обратно ставить. К тому же я хотел сохранить те шаровые которые сейчас стоят так сказать про запас. для непридвиденной ситуации, нужно их аккуратно снять не повредив, а из инструмента только кувалда и кусок трубы чтобы выбить. Просто живу сейчас в деревне вот и нет ничего надо подпись поменять. Если я правильно понял то шары оригинал идут в пакете без гайки, стопорного кольца, на конце пальца 2 отверстия для шплинта. Только вот я не подумал гайки тоже надо было заказать. Сейчас стоит одна со шплинтом другая самоконтрящяя.
Была cr-v 1997
vaucher34
г.Волгоград
« Ответ #122 : 05 Сентября 2013, 18:10:50 »
Ты правильно понял.
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #123 : 10 Сентября 2013, 18:38:34 »
Здравствуйте все. Не так давно я писал про шаровые вот сегодня они пришли. Наклейка honda не глянцевая как у всех продуктов, на пыльнике надпись CFW дальше по кругу TAP и далее V4-20760.пыльник и сама шаровая в смазке,на конце пальца 2 отверстия под шплинт, внизу шаровой на донышке надпись DH24E.Фото сейчас прикреплю.Кто что думает продавец сказал неделя на раздумье,чтобы потом вернуть можно было.Да и еше на самом шаре по середине какая то проточка по кругу на фото видно.Сам палец когда я его потер стал не черного цвета.Сама шаровая не вся из белого металла есть и желтый.
* image1.jpg (180.24 Кб, 1024x768 - просмотрено 2281 раз.)
* image2.jpg (195.46 Кб, 1280x1024 - просмотрено 2420 раз.)
* image3.jpg (114.1 Кб, 1024x768 - просмотрено 2260 раз.)
* image4.jpg (120.86 Кб, 1024x768 - просмотрено 1894 раз.)
* image5.jpg (196.99 Кб, 1296x968 - просмотрено 2503 раз.)
Была cr-v 1997
nekrylov
« Ответ #124 : 11 Сентября 2013, 07:31:36 »
 Доброго дня, соклубники. Дмитрий, при сравнении двух шаров следует отметить следующее:
 1- Упаковка. Никаких Made in, а просто Japan.
 2- резьба на пальце шаровой опоры начинается и кончается по срезу. В твоем случае есть участок без резьбы меньшего диаметра. И не
     знаю показалось мне или нет, но диаметр резьбовой части значительно меньше, чем меньший конус пальца. Ступенька вроде как больше?
     Замерь диаметр резьбы, не 8 ли?
 3- Что за проточка на корпусе шаровой по центру?
 4- ну и номера разные  ....51220- S04-003 и ... S74-E00
  Это не значит, что шар не подходит. Возможно это вариант Британского автопрома.
Не торопись, а то успеешь.
vaucher34
г.Волгоград
« Ответ #125 : 11 Сентября 2013, 17:41:00 »
Проточка как на фото Кирилла -для стопорного кольца.
51220-S74-E00-Номер нижней  шаровой HONDA Civic..
Шар для Сивки-потому и проточка.
« Ответ #126 : 11 Сентября 2013, 17:58:09 »
Нету никаких стопоров, у этих шаров.
vaucher34
г.Волгоград
« Ответ #127 : 11 Сентября 2013, 19:53:45 »
Значит ошибся УлыбкаНа четвёртом фото стопор какой то стоит на шаре..Я не так давно себе ставил оригинал шары на низ -естественно никакого  стопора и проточки нет.
« Ответ #128 : 05 Ноября 2013, 20:31:35 »
В ходе тотальной проверки, выяснилось - 555 умерла. При, чем настолько,
что люфт ощущался поднятием поворотного кулака руками. Повезло...черт.
Вот такой, простой и действенный способ, отсоединить присохший палец нижнего шарнира,
рывком вверх. Единственное, что порадовало, так это пыльник. Состояние идеальное, хоть
одевай и ставь обратно. Менял шаровую тем же способом. Пример отстыковки верхнего рычага см. здесь.
* 01.jpg (246.05 Кб, 731x1024 - просмотрено 3044 раз.)
* 02.jpg (164.11 Кб, 752x1024 - просмотрено 2973 раз.)
ozzi 232
Авто:crv RD-1,B20B3 128л/с, мкпп,из Германии
г.МО Раменский р-он п Ильинский
« Ответ #129 : 22 Февраля 2014, 21:14:41 »
Всех с наступающим 23. coolsmiley
Братцы, такая проблема менял левый нижний шар (оригинал), снимая кулак. Разобрал, собрал, все ничтяк поехал на ходовые испытания через 10 минут езды появился грохот (дын дын дын), думал машина развалицо. Мысли только про шрузы но я с ними еще не сталкивался.
Какие у кого соображения?
« Ответ #130 : 22 Февраля 2014, 22:10:17 »
Как собрал, так и ездит.
ozzi 232
« Ответ #131 : 22 Февраля 2014, 22:20:56 »
Понятно что накосячил. Где?
Evgen1982
« Ответ #132 : 23 Февраля 2014, 09:00:22 »
Ты ступичную гайку затянул очень хорошо? С нужным усилием?
ozzi 232
« Ответ #133 : 23 Февраля 2014, 09:46:36 »
250 + - , ключ не акти.
vaucher34
г.Волгоград
« Ответ #134 : 23 Февраля 2014, 10:30:04 »
Да какие соображения?Разбирай и смотри на месте Улыбка
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вверх
