07 Ноября 2026, 04:11:33 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вниз
Автор Тема: Шаровая опора нижнего рычага - Замена.  (Прочитано 220400 раз)
ozzi 232
Авто:crv RD-1,B20B3 128л/с, мкпп,из Германии
г.МО Раменский р-он п Ильинский
« Ответ #135 : 23 Февраля 2014, 10:35:18 »
Уже разбираю, пока все на месте.
ozzi 232
« Ответ #136 : 23 Февраля 2014, 12:40:57 »
Все пью чай с плюшками.
Дело было не "бабине", а совсем с другой стороны. Выдавило центровочное кольцо диска, колесные гайки ослабли, походу отсюда и грохот.
Неделю назад менял шар и рулевую тягу в сервисе (время поджимало)
Зато закрепил вчерашний навык замены шаровой и затянул все матерыми "димано" ключами.
P.S. Всем спасибо. Всех поздравляю смужицким праздником.
sasha931
Авто:CR-V RD-1 Япония АКПП лев руль
г.Удомля, Тверская обл
« Ответ #137 : 06 Апреля 2014, 08:36:14 »
Здравствуйте,подскажите эта шаровая-оригинал? Смущает два отверстия под шплинт.
* IMG_1782.JPG (27.59 Кб, 314x235 - просмотрено 2191 раз.)
* IMG_1781.JPG (33.97 Кб, 314x235 - просмотрено 2406 раз.)
nekrylov
« Ответ #138 : 06 Апреля 2014, 09:12:51 »
  Да, Александр, это оригинал. Там именно два сквозных отверстия под шплинт. При ДИНАМОМЕТРИЧЕСКOМ затягивании, не всегда отверстия совпадают с прорезями на гайке. Потому достаточно немного дотянуть  гайку, совместив оные и зашплинтовать.
Не торопись, а то успеешь.
sasha931
« Ответ #139 : 06 Апреля 2014, 09:16:42 »
Спасибо Андрей. Смутило что старая шаровая с одним отверстием (она-то 99% оригин.)
nekrylov
« Ответ #140 : 06 Апреля 2014, 09:20:03 »
  Я бы не стал так утверждать. Если можешь, сфотографируй  снятую шаровую...?
sasha931
« Ответ #141 : 06 Апреля 2014, 09:24:27 »
Хорошо. ,только это будет ближе к следующим выходным.
« Ответ #142 : 06 Апреля 2014, 16:37:07 »
ты попал в 1%
Ovchinnikow
Авто:CRV (RD) 2.0 АКПП from USA
г.Дмитров Мос. обл.
« Ответ #143 : 17 Января 2016, 09:40:45 »
В мороз заскрипели сразу обе нижние шаровые. По опыту использования немецких машин приобрёл Lemforder и каково же было удивление обнаружить в упаковке CTR. со слов ехisт нормальная практика многих фирм. Ну CTR значит CTR тем более вроде как хвалят. Всё сделал на машине хоть и геморно это, используя двух лапчатый съёмник. Нужно много подходящих оправок. Короче у CTR не съёмный пыльник, там нет привычного пружинного кольца и пришлось впрессовывать с пыльником, который под конец сорвался и обратно уже плотно не ставился. В общем CTR в помойку, пришлось взять 555, что было в наличии. С виду не внушил доверия: пыльник жиденький и смазки положили на палец, а шар сухой, посмотрим сколько проездит... Кстати родные шаровые откатали 230 тысяч и 15 лет, без люфтов, пыльники целые если бы не морозы ещё бы ходили и ходили, но тратить 3 тысячи за штуку писец...
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
« Ответ #144 : 17 Января 2016, 15:34:16 »
Злой Vadik  ты на дубли больше денег потратишь, да плюс еще снятие-установка. О безопасности не говорю.
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
« Ответ #145 : 19 Января 2016, 09:54:21 »
Ну ка же на CTR пыльник не съёмный ? Очень даже съёмный...
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997  Владимир
двф
Авто:HONDA CR-V. B20. мКПП
« Ответ #146 : 04 Февраля 2016, 08:02:05 »
день добрый всем нужен совет заказал в интэр магазине 2 нижних шара оригинал по три ты за штуку в экзизе теже самые по три восемьсот терзают смутные сомнения не подделка артикула одинаковые и там и там .
nekrylov
« Ответ #147 : 04 Февраля 2016, 08:29:48 »
  Разброс допустимый. Бывает и больше. Главное, при получении внимательно посмотри внешний вид, упаковку, сравни с тем, что есть на форуме по этой
  теме. Обрати внимание на те мелочи(казалось бы) что характерны для оригинала.
 - в упаковке не должно быть гаек и шплинтов, только шаровая
 - палец с 4 отверстиями под шплинт
 - пыльник не напрессован, а одет в паз и фиксирован снаружи зажимной двухвитковой пружиной
 - диаметр корпуса шаровой опоры и пыльника одинаков(при запрессовке пыльник снимать не надо).
Ovchinnikow
г.Дмитров Мос. обл.
« Ответ #148 : 07 Мая 2016, 16:49:58 »
Нет не съёмный! См. фото. Пыльник запрессовывается в шаровую. На корпусе шаровой отчётливо видны следы от пыльника. Не, снять то его можно конечно, но обратно уже не будет хорошей посадки. Попытка запрессовать без съёма пыльника не увенчалась успехом. Так что не рекомендую CTR для передней нижней шаровой опоры хоть и CTR хорошие запчасти
* IMG_0634.JPG (351.65 Кб, 1306x980 - просмотрено 2358 раз.)
* IMG_0635.JPG (311.31 Кб, 1306x980 - просмотрено 2236 раз.)
* IMG_0636.JPG (373.71 Кб, 1306x980 - просмотрено 2169 раз.)
Ovchinnikow
г.Дмитров Мос. обл.
« Ответ #149 : 30 Июня 2017, 10:18:59 »
В общем такой у меня опыт по нижним шаровым опорам. 555 уже стоит одна два года  с пробегом 30 тысяч всё в порядке. Не было трёх пятёрок, пришлось поставить одну нижнюю meyle.
Итог через 12 тысяч можно увидеть.  https://www.youtube.com/watch?v=QZWXIwRjTQo&feature=share
Правда когда ставил порвал пыльник, но поставил в замен оригинальный новый, хотя конечно же это не правильно и возможно это и послужило фактором быстрого разрушения. Но всё равно за 12 тысяч при аккуратной езде хз.
Это уже второй попадос с некогда именитым производителем, первый это развалившиеся рулевые тяги лемфёрдер...
В общем 555 хорошая контора, верхние так же стоят уже долго, рекомендую.
Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вверх
