28 Сентября 2026, 03:13:39 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Стук в двигателе.  (Прочитано 85556 раз)
anton 75
Авто:хонда cr-v. B20B. правый руль. RD-1
г.Чита
« Ответ #90 : 24 Апреля 2014, 11:33:10 »
Да, но не так долго стучит. секунд 5 всего. Потом всё отлично.
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #91 : 24 Апреля 2014, 12:27:07 »
так долго стучало только при минусовых температурах, при плюсе не стучало секунд 30-40.
вскрытие мотора показало что проблема с седлом клапана, и направляющая клапана сильно изношена (в конце клапан прогорел и компрессия пропала в одном горшке), каналы масляные на половину были в отложениях, езда более 50т км прошлым водителем на кастроле, все внутри угажено черным гуталином, замену проводили каждые 8-11 тысяч км, масло лили из бочек кастроловских на СТО Кастрол. Мотор капиталить не стал, подогнали мотор контрактный с чистой внутрянкой и оставил тот мотор до лучших времен..
* 1.JPG (97.14 Кб, 546x736 - просмотрено 1513 раз.)
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #92 : 26 Апреля 2014, 10:01:22 »
истина гдето есть, но на форуме давать советы сумасбродные думаю что не стоит, многие информацию с форума принимают как последнюю истину и начинают пробовать применять к своим машинам..
если уж давать сумасбродные советы, то стоит их выносить как обсуждение, а не типа точи крышки и будет тебе счастье..
Slava260
Авто:CR-V rd-1
г.Магадан
« Ответ #93 : 30 Августа 2014, 12:15:07 »
Звонкий удар при запуске ДВС B20B. Сразу проходит далее мотор работает как обычно. Случается через раз. Что это может быть?
« Ответ #94 : 30 Августа 2014, 13:09:44 »
Тебе в клуб Что, Где, Когда.
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
« Ответ #95 : 03 Сентября 2014, 09:04:48 »
Звонкий удар при запуске ДВС B20B. Что это может быть?
 Стартер...
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
