28 Сентября 2026, 03:13:44
Стук в двигателе.
7
Тема: Стук в двигателе. (Прочитано 85560 раз)
anton 75
Авто:хонда cr-v. B20B. правый руль. RD-1
г.Чита
Re: Стук в двигателе.
Ответ #90 :
24 Апреля 2014, 11:33:10 »
Да, но не так долго стучит. секунд 5 всего. Потом всё отлично.
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
Ответ #91 :
24 Апреля 2014, 12:27:07 »
так долго стучало только при минусовых температурах, при плюсе не стучало секунд 30-40.
вскрытие мотора показало что проблема с седлом клапана, и направляющая клапана сильно изношена (в конце клапан прогорел и компрессия пропала в одном горшке), каналы масляные на половину были в отложениях, езда более 50т км прошлым водителем на кастроле, все внутри угажено черным гуталином, замену проводили каждые 8-11 тысяч км, масло лили из бочек кастроловских на СТО Кастрол. Мотор капиталить не стал, подогнали мотор контрактный с чистой внутрянкой и оставил тот мотор до лучших времен..
(97.14 Кб, 546x736 - просмотрено 1513 раз.)
jdidie
год:1995
г.Астрахань
Ответ #92 :
26 Апреля 2014, 10:01:22 »
истина гдето есть, но на форуме давать советы сумасбродные думаю что не стоит, многие информацию с форума принимают как последнюю истину и начинают пробовать применять к своим машинам..
если уж давать сумасбродные советы, то стоит их выносить как обсуждение, а не типа точи крышки и будет тебе счастье..
Slava260
Авто:CR-V rd-1
г.Магадан
Ответ #93 :
30 Августа 2014, 12:15:07 »
Звонкий удар при запуске ДВС B20B. Сразу проходит далее мотор работает как обычно. Случается через раз. Что это может быть?
Ответ #94 :
30 Августа 2014, 13:09:44 »
Тебе в клуб Что, Где, Когда.
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
Ответ #95 :
03 Сентября 2014, 09:04:48 »
Цитата: Slava260 от 30 Августа 2014, 12:15:07
Звонкий удар при запуске ДВС B20B. Что это может быть?
Стартер...
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
7
Стук в двигателе.
