20 Ноября 2026, 00:07:27 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 66   Вниз
Автор Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV  (Прочитано 666104 раз)
« Ответ #150 : 18 Августа 2010, 13:01:10 »
Мне вот интересно:
а задумывался кто нибудь над вариантом замены 2 лямбда-зонда при ошибке 67?
С чего делается вывод, что пришел конец именно катализатору? Только на основании, что ТАК пишется в расшифровке? А нсли так написали специально? Если ЭБУ видит только плохую работу 2 датчика? Если каналы лямбды забиты, и она не чувствует изминения смеси? Что на этот счет скажут специалисты, но не продавцы обманок и пламегасителей?
А что тут ответишь, если у ката и лямбд есть свой ресурс и производитель в лице ОД рекомендует заменить кат и обе лямбды целиком? Если лямбда успела сдохнуть, а кат нет, то новую лямбду страрый кат быстрее добъет. Вот и думай тогдао общей стоимости  Шокирован
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #151 : 18 Августа 2010, 19:12:17 »
Не понял,снаружи каналов нет,выхлоп тот же,
как то была у  меня обманка на Ауди так она на ЭБУ давала правильный сигнал вместо лямбды. punish2
А здесь как?
А сдесь никакой электроники, но работет без проблем, проверено!
Хонда - хороший зверек!
alva787
"Путь наш во мраке..."
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Анапа
« Ответ #152 : 18 Августа 2010, 19:47:42 »
Верю...,но за счёт чего? Подмигивающий
Спасибо за внимание!
chubik
Авто:CR-V II генерации 2,0 л. автомат КП, европейка
г.Днепр
« Ответ #153 : 19 Августа 2010, 00:30:17 »
Смеющийся
Ох жешь и обработали Вас маркетологи!!!
А Вы верите, что оригинал стоек амов на нашу машину стоит ТАКИХ денег? При том, что в Японии эти стойки делает минимум ТРИ производителя? И цена- шаровая?
Или Вы "лямбда-зонды" тоже по рекомендации Хонда покупаете? Как по мне, так платить две цены производителю только на основании, что ОН так "сказал"- неразумно.
Не должны катализаторы сыпаться и деградировать в нормальных усовиях.  согласитесь, что поменяв датчики без замены КАТа, сумма трат меньше, чем с заменой катализатора.
Поменял 1 датчик на универсальный Бош 602. Днями поменяю и задний на универсал без обратной связи. Тогда и будет предметный разговор.
alva787
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Анапа
« Ответ #154 : 19 Августа 2010, 00:39:58 »
И ещё проще: Пламягаситель,вместо ката и обманка с правильным сигналом,вместо лямбда.Сплошные плюсы.  punish2
« Ответ #155 : 19 Августа 2010, 08:55:44 »
это да, болт, если он для автопрома, сразу в три раза дороже стоит. но это скорее рынок, и варианты есть. если есть...
очень интересно узнать результат по замене второй лямбды, ждем-с
chubik
г.Днепр
« Ответ #156 : 20 Августа 2010, 01:57:41 »
Фигасе, проще tickedoff- денег столько же(а то и больше), работы: вырезать кат, вварить пламегаситель, найти и спаять "правильную" для твоего двига, обманку, что бы еще и "без лямбды"... Да это времени вагон, и спецов нада, что бы не накосячить... Да и в лаве такой вариант таки затратнее станет. coolsmiley
alva787
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Анапа
« Ответ #157 : 20 Августа 2010, 02:06:13 »
Что,дороже чем кат и лямбда? Смеющийся
Nos
Авто:RD-7, 2,4, Канадец
« Ответ #158 : 20 Августа 2010, 08:11:24 »
Вопрос такого плана:
Кто менял (лично) кат на пламегаситель, какую обманку ставили и сколько по деньгам?.................
Шото машина стала терять ходовые качества...............
farm
« Ответ #159 : 20 Августа 2010, 20:50:26 »
Я менял год назад, точно не помню я отписывал ценник искать в лом, кстати нечего паять не надо ставится проставка перед лямдой и все Ок. Ценик на много бюджетней чем менять катализатор.
farm
« Ответ #160 : 20 Августа 2010, 20:53:36 »
Лентяи лень вам тему с начала почитать?  tickedoff
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.60.html
Держите, там и ценник замены ката на пламягас и чертеж обманки.
Nos
« Ответ #161 : 23 Августа 2010, 11:23:01 »
Спасибо.................... coolsmiley
chubik
г.Днепр
« Ответ #162 : 29 Августа 2010, 11:29:33 »
Ну, если система заработает с новой 2 лямбдой без замены ката, то в итоге имеем исправную машину без переделок с катом и цена 2 лямбды с заменой будет меньше, чем описанные переделки. Согласен?
 Кат нужно менять, имхо, только если он спекся или посыпался... Обычно же все не зная ничего точно идут по тому пути, что уже озвучен ремонтниками. А я с этим не согласен!
« Ответ #163 : 29 Августа 2010, 14:06:51 »
Ага... потом накрывается 1 лямбда...(меняем на новую) -катаемся....... Потом накрывается кат........ и в итоге либо меняем кат на новый, либо ставим пламягас........ Улыбка
Считай! что экономически выгоднее!? менять все по кругу либо один раз и на всегда.....
зы: всё это канешна при условии что не планируешь продать машину через месяц
chubik
г.Днепр
« Ответ #164 : 29 Августа 2010, 23:38:23 »
Ну, если  идти по озвученному пути, то чего покупать навароченные иномарки? Давайте вернемся к карбюраторам и зависимым подвескам...+РКП.
Я уже заменил 1 лямбду на Бош титановый с обратной связью. Работает...
теперь вот пришло время 2 датчика.
В идеале, канечно, взять на сто 2 датчик с временно разобранной машины и поездить, потемстировать... только шансов мало на это.
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 66   Вверх
