19 Октября 2026, 20:22:58 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Биение руля на скорости.  (Прочитано 32802 раз)
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #15 : 12 Июня 2010, 17:27:05 »
Просто на самом деле все больше склоняюсь, что это не колеса виноваты! Потому как на на всех передачах, соответственно на разных скоростях, но при одних и тех же оборотах получаю один и тот же результат! Нестыковочка! При не сбалансируемом колесе, биение было бы все время при наборе определенной скорости и выше.
gass
Авто:БЫЛА Honda CR-V, синяя японка
год:1997, Автомат, B20B ТЕПЕРЬ SUBARU
« Ответ #16 : 12 Июня 2010, 19:08:17 »
Из собственного опыта: зимой ездил вибрации не ощущал, но пришла весна, оттаяли дороги, появился асфальт и началось (вибрация, биение в руль - жуть). Сразу заехал на шиномонтаж, оказалось 2 грыжи на переднем и заднем колесе. Приговор - резину на дачу по "лебедей" и в магазин за новой резиной. Итог: не езда, а удовольствие!!! Афро Афро Афро
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #17 : 12 Июня 2010, 20:08:03 »
Вообще если ничего не делать, то и дядя Вася с дядей Петей не помогут.
 На диагностике надо проверить износ деталей рулевого механизма, ступичные подшипники, крестовины и карданный вал. Не лишне будет проверить геометрию.  Возможно, замешан износ или повреждение ШРУСа. Как вариант, повреждение опоры двигателя или коробки и вибрация на определённых оборотах двигателя. Но скорее колёса и диски.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #18 : 13 Июня 2010, 07:44:55 »
Михаил, тебе на заметку из моего опыта: когда после зимы ставлю летнюю резину, которая штатная полувнедорожная жёсткая бридж dueler 964 - становится больше вибраций, на скорости даже гул от неё неровный в такт колесам. причём балансировал у хорошего знакомого.
ещё из моего опыта: на Ортии (это конструктивно практически то же самое, что и CRV) имелась вибрация на скоростях 80-120 примерно. как ни странно, она прошла после замены люфтящих рулевых наконечников!
в целом, тебе насоветовали уже всё, остаётся только всё проверить.
раз одинаковые обороты - начинай с трансмиссии.
むかし-むかし...
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #19 : 13 Июня 2010, 09:56:34 »
Спасибо, Женя! Резина отпала вчера, банс и диск в норме. От самой резины звуков вообще нет, т.к. стоит финская Нокиан Хакка i3. Отличная шоссейка, нареканий на ее вообще ни каких. Как отпускные дадут, буду полностью менять стойки с пружинами, сниму заодно привод, сделаю ему ТО, там видно будет, что да как! Улыбка
man-at-work
Moved to AU
Авто:Subaru Forester
г.Brisbane,AU
« Ответ #20 : 13 Июня 2010, 17:09:22 »
проверьте с пристрастием внутренние приводы и левый и правый, несмотря на то что и пыльники целые может будут. За последний месяц подобных обращений было около десятка. Из  10 случаев в 8 причиной вибраций и биений были именно они.
DownUnder
Dr.X
« Ответ #21 : 13 Июня 2010, 19:24:49 »
подшипники,которые одеваются на внутренний привод и потом в коробку вставляются
а это что ещё за деталь такая? давай для начала наведём порядок в твоих представлениях.
привод в сборе состояит из наружного ШРУСа, внутреннего ШРУСа ("трипо(и)д" по-народному) (они же "гранаты" по-народному), между ними идёт приводной вал. внутренний ШРУС вставляется справа сразу в дифференциал, слева в промежуточный вал, а он - в дифференциал. Дифф внутри коробки.
теперь мой вопрос: ты спросить-то что хотел тем вопросом про некий подшипник?
むかし-むかし...
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #22 : 20 Июня 2010, 09:42:44 »
Нашел причину!  Улыбка
См.фото 1 - это случилось первое! Неприятно было!
См.фото 2,3 - это последствие! Демпфер трется об вилку и создает такой эффект! Грустный
Жду отпускные и еду покупать новые пружины и стойки.
З.Ы. так и не могу сообразить! Прочитал мануал, но не совсем понял, что под этим демпфером, и грозит ли чем-нить такая ситуация, как у меня?
* 1.JPG (29.45 Кб, 640x480 - просмотрено 1517 раз.)
* 2.JPG (42.76 Кб, 1024x768 - просмотрено 1538 раз.)
* 3.JPG (57.15 Кб, 1024x768 - просмотрено 1608 раз.)
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #23 : 24 Июня 2010, 10:29:30 »
Снял старый хамут, брызнул Вдшкой, отвел демпфер на расстояние указанное в мануале. "Затяжного" (который не закручивается, а затягивается) хомута нового не нашел, пришлось взять с винтовой затяжой. Биение ушло!
А теперь вопрос, есть ли смысл поменять хомут на "затяжной" или я не сильно разбалансировал привод? Кто как думает? Вибрации нету вроде, во всяком случае я не почувствовал!
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #24 : 24 Июня 2010, 11:36:29 »
Сравни по весу хомут и сам демпфер. Разница ощутимая. Поэтому если нет биения ( демпфер на месте стоит) то от любого хомута его не будет. Чисто теоретически траву, наматывать будешь, если зацепится.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #25 : 24 Июня 2010, 11:45:05 »
Биение было из-за того, что он вилку цеплял и терся об нее... А вообше, если скажем я ошибся с расстоянием установки демпфера на 0,5-1 см, это как-то пагубно может сказаться?
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #26 : 24 Июня 2010, 11:49:18 »
Скорее, нет! Может быть на новой машине, и то на хорошей диагностике. О  допусках на наших машинах умолчим.
Audist
Авто:Honda CR-V 1 поколения
« Ответ #27 : 23 Января 2011, 23:10:47 »
Доброй ночи может кто сталкивался появился звук спереди как будто едешь на ободе колеса и отдает в руль и звук такой слышиться в салоне дыг-дыг-дыг! с чёго смотреть где искать!
Audist
« Ответ #28 : 24 Января 2011, 13:02:18 »
Нашел просто в колесо воткнулась какаято наболдашка вытащили заклеили и все как и было!
weresta99
Авто:Honda CR-V автомат,2,0L
г.Нижний Новгорд
« Ответ #29 : 03 Июля 2012, 14:49:23 »
проблема такая,правое колесо ходит ходуном.Причину немогу понять,заменил верхний рычаг в сборе,нижний шаровый,тягу и рулевой наконечник .Осталось только если подшипник ступицы,но я не уверен.Прошу совета.Машина стоит на земле,берешь шатаешь,ходит как бы в тормозном диске,разбирал вроде все ок.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
