19 Ноября 2026, 03:19:29
#Потёк сальник коленвала Honda crv.
14
Тема: #Потёк сальник коленвала Honda crv. (Прочитано 162444 раз)
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
Re: Потёк сальник коленвала.
Ответ #45 :
07 Мая 2010, 12:05:41 »
если смотреть снизу по ходу машины то он чуть выше и правее масленного фильтра.
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
Ответ #46 :
16 Мая 2010, 11:32:17 »
Цитата: ВВФ от 05 Мая 2010, 13:30:04
Такая же фигня.
Думал, что сальник течет, а оказалось течет из под масляного датчика. Временно (а может и надолго!) вышел из положения так:
Снял датчик (электроразъем и один болтик на 10-ть); снял с датчика уплотняющее резиновое колечко; отрезал от термоусадочной трубочки колечко по диаметру (16мм) и ширине (2 мм) канавки под резиновое кольцо; одел это термоусадочное колечко на канавку и погрел зажигалкой - оно сжалось на месте.
Дальше одеваем старое резиновое кольцо, смазываем его и отверстие для датчика моторным маслом и АККУРАТНО, ЧУТЬ ПОВОРАЧИВАЯ, вставляем датчик на место, заворачиваем крепящий болтик и вставляем разъем. Всех дел - на полчаса! Для справки - размеры колечка, если захочется просто его предварительно купить для замены - посадочный диаметр на датчике - 15,5 мм, сечение - диам.1,5 мм (можно чуть больше на 0,2-0,3 мм).
Цитирую сам себя...
Вопчем, дело закончилось все-равно заменой сальника коленвала. Цена вопроса - 300 р сальник (суперскидка!) и 700 р работа.
А вот, когда машинку забирал, мастер сказал, что нужно подумать о приобретении и замене самогО(!) шкива коленвала, так как из него стало вылезать (с внутренней стороны шкива) и уже чуть потерло переднюю крышку двигателя резиновое кольцо, через которое собран сам шкив, его внутренняя (ступица) и наружняя часть. Все со слов мастера...
Мож кто сталкивался с проблемкой??? Прошу прокоментировать, пжлста, так как первый раз об этом слышу.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Ответ #47 :
16 Мая 2010, 12:14:27 »
я не сталкивался,но могу подтвердить слова мастера,т.к. шкив действительно состоит из 3 частей,наружняя и внутренняя-металл,посредине резина и если подтекает сальник,масло попадает на резиновую часть шкива,резина не маслостойкая,начинает разбухать и вылезать за пределы габаритов шкива,расстояние до передней крышки очень мало,вроде 2-3мм и разбухшая резина начинает тереть крыку до полного ее протирания(дырка),за этим надо следить,крышка(кожух цепной передачи)каталожный № 11410-PNC-000 на ехист стоит от 4400 до 9200руб
Брянские партизаны здесь!
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
Ответ #48 :
16 Мая 2010, 22:37:06 »
сальник коленвала передний ,стоит в коробке ЗИЛа,цена 10р.,ставьте и не парьтесь
Ответ #49 :
16 Мая 2010, 22:48:27 »
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Ответ #50 :
17 Мая 2010, 00:26:15 »
это жоще чем фильтр от москвича
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #51 :
17 Мая 2010, 10:36:26 »
Цитата: Андрей10 от 09 Марта 2010, 14:12:16
Я после первой замены на оригинальный сальник проехал порядка 60 т.км., второй раз поставил дублер (Ajusa 15074500) за ни имением оригинала, проехал пака пару тыщ. Выроботки на шкиве нет, правда гуляет немного.
Думаю маленький люфт должен быть! У нас распорные полукольца стоят или нет?
Crankshaft End Play:
Standart (New): 0.10 - 0.35 mm
Service Limit: 0.45 mm
gswg67
Авто:Енот
Ответ #52 :
17 Мая 2010, 13:00:19 »
Пипец....тогда я хочу и раздатку от танка
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
Ответ #53 :
17 Мая 2010, 21:01:32 »
Было такое дело, потек сальник при замене сообщили о необходимой замене шкива.
Сначала заказал шкив FEBEST(ехист)- левак полный! Его даже ставить в сервисе отказались - на поверхности соприкасающейся с сальником отсутствовала окончательная обработка.
Вернул без проблем. Заказал оригинал. Качество различается радикально! Всё установили, проблем нет.
А на старом шкиве началось разрушение резиновой части и имелась выработка.
gswg67
Авто:Енот
Ответ #54 :
17 Мая 2010, 22:00:44 »
честно говоря,когда мне меняли этот сальник,я не догадался попросить мастера оценить состояние задней поверхности шкива,а сейчас задумался...
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
Ответ #55 :
19 Мая 2010, 20:15:40 »
[/qмuote]
может и смешно но лучше ездить чем ждать,машина должна работать,а не стоять ждать япского сальника,может и бенз у них попросить
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
Ответ #56 :
20 Мая 2010, 15:20:29 »
Спасибо. А сколько стОит оригинальный шкив?
gswg67
Авто:Енот
Ответ #57 :
20 Мая 2010, 20:30:05 »
на ехист оригинальный шкив 13810-PNL-E01 стоит 3946руб.,неоригинал Febest NDS-K20A4 стоит 2054руб.
Mihail
Ответ #58 :
20 Мая 2010, 22:15:49 »
Я себе 13810-RRA-A02 заказывал, точно подходит.
На Febest даже не смотри
Да и сальник родной от неоригинала отличается...
gswg67
Авто:Енот
Ответ #59 :
20 Мая 2010, 22:40:55 »
Полностью с тобой согласен тёзка,по возможности надо брать только оригинал
14
