19 Ноября 2026, 12:17:59 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 16   Вниз
Автор Тема: Замена шаровых, рулевых наконечников, сайлентблоков передней подвески.  (Прочитано 183305 раз)
OlegS
« Ответ #45 : 20 Октября 2010, 13:09:56 »
Что касается шаровой, я достал ее не снимая поворотный кулак. Использовал мощный съемник, подобрал втулку и выпрессовывал, постепенно давил съемником и постукивал молотком.
Алексей, выложи пожалуста чертеж или фотографию съемника.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #46 : 10 Декабря 2010, 20:55:27 »
На сервисе сказали, что наконечники рулевых тяг у меня уже просятся на замену. собственно там впереди действительно чего-то побрякивает уже давно (года 2). Предстоит 4000км, как думаете, менять до или лучше после поездки? Не знаю насколько там все разбито, но если сильно, то что может в пути произойти?
Er1al
Авто:Honda CR-V II MT 2.0
« Ответ #47 : 10 Декабря 2010, 21:10:26 »
Наконечники рулевых меняй не думая, если, есть подозрения на их состояние(стоят вовсе не много). О том, что может произойти по их вине даже страшно думать В замешательстве
Life starts after 5000 rpm.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #48 : 10 Декабря 2010, 22:02:55 »
что же может произойти по их вине... coolsmiley
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #49 : 10 Декабря 2010, 22:33:07 »
Сам подумай: попадаешь в яму, вылетает наконечник и колесо в "свободном полете" - вертится куда хочет. А что будет дальше? да все что угодно, но уж точно ничего хорошего.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #50 : 10 Декабря 2010, 22:36:03 »
Ну это как разбито все должно быть в наконечнике, чтоб такое произошло. Нет, я конечно поменяю, но нужно адекватно оценивать износ.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #51 : 11 Декабря 2010, 09:04:42 »
вот вот. Пощупай рукой, если нет заметного люфта, то едь спокойно. Я три года ездил, на гребенке что то тарахтело. Наконечники щупал - едва заметный люфт был. Сейчас вот решился , поменял. Стук на гребенке пропал, а снятые наконечники еще очень туго двигаются, не болтаются. Можно было еще долго ездить на них.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #52 : 11 Декабря 2010, 21:25:06 »
На подъемнике или на земле проверять? Направление - верх\вниз?
олёха
г.Череповец
« Ответ #53 : 12 Декабря 2010, 01:25:27 »
именно вверх-вниз!
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #54 : 13 Декабря 2010, 07:05:21 »
да где угодно можно проверить, даже колес не снимая.. Вверх-вниз дергаешь. Если едва заметный люфт, то еще ездить можно.Просто на гребенке будут тарахтеть. Я так тыщ 30 проехал.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #55 : 13 Декабря 2010, 10:41:05 »
Ясно, спасибо. на днях покачаю.
Вообще, у меня они давно уже гремят - давно, это года 2, но я проехал тыщ 20-30 за это время.
Собственно я наконечники уже заказал, хочу сразу с проставками на задние аммо все работы сделать, чтоб на сход\развал 1 раз съездить.
Что еще можно посмотреть/поменять при этих работах, так чтобы "заодно"?
AudiMan_Ryazan
« Ответ #56 : 13 Декабря 2010, 10:49:18 »
 Смеющийся  Блин! У меня тоже люфт был вверх/вниз! Как то нетипично для рулевого наконечника.... Второй год наблюдаю трещину на переднем сайлентблоке правого рычага передней подвески - не прогрессирует  Улыбка то же и с мелкими трещинами на пыльниках шаровых... с интересом жду. Вообще - на такие расходники цены очень радуют - текущий ремонт получается очень бюджетным  Афро. У меня общий пробег 148000 из них 35000 - мои. Пока поменял только втулки и стойки переднего стабилизатора, пыльник правого внутреннего ШРУСа и правый рулевой наконечник. А вот прошлая зима убила передню стойку - совсем не бюджетно...... tickedoff
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #57 : 13 Декабря 2010, 11:19:12 »
да, проставки геометрию сильно меняют. Я себе сзади поставил кольца высотой  30 мм, так сразу заметно стало, даже по виду.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #58 : 17 Декабря 2010, 08:12:17 »
Граждане, а подскажите в экзисте оригинал 53541-S5A-003 написано как комплект это 2шт или 1шт? А то заказ вот-вот должен приехать, а похоже там 1шт... Строит глазки
олёха
г.Череповец
« Ответ #59 : 17 Декабря 2010, 08:41:02 »
Комплект - сам наконечник, гайка и шплинт.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 16   Вверх
