19 Ноября 2026, 14:57:08 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Вниз
Автор Тема: Замена шаровых, рулевых наконечников, сайлентблоков передней подвески.  (Прочитано 183339 раз)
basov
г.Кострома
« Ответ #195 : 24 Мая 2015, 19:12:13 »
Возьми CTR, дешево и сердито, в коробке от Лемфердер будет он же). Так что выбирай между ними. Качество - хорошее.
basov
г.Кострома
« Ответ #196 : 24 Мая 2015, 19:14:29 »
To SwimySEA: привет земляк, прежде чем покупать стойки и разбирать рейку, проверь шаровую, они щелкают бывает. У меня было...
Oleg7412
Авто:СR-V 2.0 АКПП, европейка
г.Коркино Челябинской
« Ответ #197 : 03 Августа 2015, 17:26:49 »
Шаровые прошли 80 тыс., достались от прежнего владельца, правая сильно застучала. а левая после поездки по мокрому бездорожью дико заскрипела. На шаровых написано NKN ltd LYN? JAPAN, кто сталкивался что за фирма? И 80 тысяч это что. норма?
« Ответ #198 : 04 Августа 2015, 08:37:18 »
Губит людей не пиво - губит людей вода. Когда разберешь, увидишь, что там коррозия. Причина - попадание воды. Могли плохо собрать, 80 тык маловато для новых, но от дублей большего ждать не приходится.
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #199 : 17 Декабря 2015, 19:24:50 »
Погнул передний нижний рычаг (51360-S9A-010)
Подскажите люди добрые чего можно ставить из неоригинала не опасаясь что оно развалится или не подойдет?
Находил еще что подходит 51360-S9A-020, но на 100% не уверен, насколько понимаю это на американки. Кто знает?
И еще- я правильно понимаю- что оригинал (и даже не оригинал) продается с впресовааными сайлентблоками?
minas
Авто:CR-V II, RD5, правый
« Ответ #200 : 12 Августа 2016, 17:21:18 »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как запрессовать задний сайлентблок переднего рычага, он в виде гриба с наплывом резины. Куда давить? По всей плоскости или по краю ближе к центру, или срезать резину как тут писали?
Менять завтра, пресс самодельный.
Заранее спасибо.
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #201 : 13 Августа 2016, 19:11:07 »
Намазать фейри побольше, подобрать проставку правильного размера и задавить без перекоса как и любой сайлентблок.
Зачем резину срезать? давишь с внешней стороны сайлента и все, ничего там такого нет. Запрессовывается в обычных тисках
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Газзель!
« Ответ #202 : 18 Сентября 2017, 15:23:41 »
Оказывается можно и так...
Сегодня не получилось отвинтить второй салентблок переднего рычага. Решил попробовать заменить первый вертикальный салентблок без снятия рычага и с минимумом демонтажа. И... получилось:
1. Отвинтил болт вертикального салентблока.
2. Монтажкой выковырял плечо рычага наружу.
3. Ей же оттянул рычаг дальше и подложил между подрамником и щелью рычага подобранный брусок. Толщина нужна такая, чтобы ухо рычага полностью было выведено из подрамника. Свободного хода привода и заднего салентблока хватило для такой манипуляции.
4. С помощью приспособы (шпилька с отправками) был выпрессован старый салентблок. С запрессовыванием нового пришлось повозится, ибо дико неудобно. Но если всё делать аккуратно, особенно на первом этапе: поддавливать завинчиванием и центровать молотком, пока не пойдёт правильно уже само, то всё получится.
5. Удаляем брусок и монтажкой загоняем рычаг в посадочное место.
6. Забалчиваем.
Всё, невозможное сделано Улыбка
И почему я не догадался сделать так же неделю назад с правой стороны - столько времени потерял из-за шаровой... Подмигивающий
кто нить пробовал сделать также? оч интересно, но не означает ли это просто мертвый задний сален, который свободно болтается?  шаровую открутить не проблем, но при этом каждый раз растягивается шруз, всегда боюсь, что он назад не встанет и рассыплется под пыльником.
VsK
« Ответ #203 : 18 Сентября 2017, 16:15:11 »
Не дело это выворачивать сайлентблоки вокруг оси. Если выворачиваются - значит что-то в них не так. Либо резина уже слабая, либо от обойм (внутренней или наружной или от обеих сразу) отслаивается.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #204 : 19 Сентября 2017, 10:03:29 »
Менял передние сайленты в этом году. Сломал съемник. Давил прессом - 5 тонн ниочем. По итогу распилил лобзиком после выжигания резины горелкой и аккуратно и выбил зубилом... Даже не представляю как это все можно сделать не снимая рычага
Газзель!
« Ответ #205 : 19 Сентября 2017, 11:17:34 »
снять то я смогуЮ вот назад поставить аккуратно не уверен что смогу.  странно дургое, что рычаг ваще может настолько выгнутся
VsK
« Ответ #206 : 19 Сентября 2017, 12:19:03 »
Рычаг не выгибается - он железный! А если отгибается, то это говорит об износе сайлента. И даже для живого сайлента такое выворачивание не есть гуд.
Газзель!
« Ответ #207 : 19 Сентября 2017, 12:46:58 »
вот и мне так кажется., что чето многовато такой ход.    волнует полуживой салент, тк если он мертв, то уже  беречь нечего. а полуживой наскока я пронимаю может там прожить еще очень долго, не хочется им рисковать
VsK
« Ответ #208 : 19 Сентября 2017, 12:59:44 »
Человек описал данную методу потому, что не смог открутить какой-то болт и вынуть рычаг. А с вынутым рычагом гораздо удобнее работать. Нечего голову ломать - открутить весь рычаг (3 точки крепления) и спокойно работать. У меня всегда было тяжело вытащить палец шаровой. Остальное нормально раскручивается. К тому же затягивать сайленты надо на стоящей на колесах машине!
Газзель!
« Ответ #209 : 21 Сентября 2017, 11:19:49 »
4 часа на одну сторону, при этом проблем вобщем то не было, все открутилось легко, даже знаю. на что так много времени...
ну пусть 3, тк одна проблема все же была-- вопрос!
дырка под сален была овальная! причем настолько, что я это заметил визуально сразу только сняв рычаг, потом померял, вытянутость где то 4 мм получилась. ломиками чуть выгнул , чуть сплющил сален и вобщем он в тисках легко зашел, но:
это нормально?!
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Вверх
