19 Ноября 2026, 11:43:53
Горит VSA и Check (проблема датчика акселератора)
Тема: Горит VSA и Check (проблема датчика акселератора) (Прочитано 87114 раз)
ded953
Авто:Honda cr-v2, мкпп, руль левый
Re: Горит VSA и Check (проблема датчика акселератора)
Ответ #45 :
27 Октября 2015, 15:40:37 »
Может быть, чёрт его знает. Отдал машинку в сервис менять сцепление и как раз захолодало, vsa почти не выскакивает. Глядишь зиму откатаю. Не могло же повлиять на педаль дросселя замена сцепления.
hunter59
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #46 :
11 Декабря 2015, 00:07:38 »
260 км пробега и загорелась гирлянда. так что Эрик пожалуйста что стоит твой датчик- буду экспериментировать. а вот что загорается при диагностике;. Так что Сан Саныч может что подскажешь по этому поводу, может и датчик не нужен. В автосервисе вообще посоветовали заменить заправку (в Челябинске заправлялся на газпромовской, а тут бес дёрнул заправиться на Салавате, потом и 95 заправлялся на газпроме все бестолку, теперь зальюсь еще на луойле)
hunter59
Ответ #47 :
11 Декабря 2015, 06:28:00 »
лучше ещё раз сброшу картинки
(118.57 Кб, 1024x768 - просмотрено 2006 раз.)
hunter59
Ответ #48 :
11 Декабря 2015, 06:29:13 »
и ещё
(108.3 Кб, 768x1024 - просмотрено 1973 раз.)
Ответ #49 :
11 Декабря 2015, 20:57:04 »
http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=123359.0
hunter59
Ответ #50 :
04 Апреля 2016, 20:48:06 »
заменил датчик акселератора, стал заправляться на лукойле и башнефть и всё! Чек не горит ни при каких обстоятельствах гирлянда потухла и вот уже 4 апреля и у меня всё о.кей. Кстати сегодня заменил все пружины и сайленты. но это уже другая история- но эффект классный
ded953
Ответ #51 :
18 Апреля 2016, 18:22:22 »
Здравствуйте все. Давненько не заходил. Не успел заморочиться с датчиком акселератора - приморозило. И вса перестало загораться. Вообще. Потеплело и опять тот же гиморой, иногда загорается сразу как только поедешь, и гаснуть не хочет. Вопрос : какая может быть связь? С чем это может быть связано?
Ответ #52 :
19 Апреля 2016, 09:47:55 »
В таких случаях ещё нужно посоветовать протереть фары и постучать по колёсам.
Ни хера не понимают, но советуют.
Ну какая взаимосвязь может быть между электрической неисправностью датчика и качеством топлива? Что за гон! На третьей странице темы в сообщении #38 я описывал суть проблемы.
Датчик поменял - проблема исчезла. Бензин тут ни при чём.
Датчик не менял - проблема осталась. Надеешься, что само зарастёт? Вряд ли...
VsK
Ответ #53 :
19 Апреля 2016, 21:51:21 »
Сан Саныч! Я примерно тоже говорил Владимиру в другой теме, но на такое же сообщение:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,53800.msg869154.html#msg869154
ded953
Ответ #54 :
20 Апреля 2016, 11:40:21 »
Для надёжности съездил продиагностировал. нужно менять. 12тыщ не слабо, а шо делать? Ремонтировать самому что то боязно.
Ответ #55 :
21 Апреля 2016, 09:22:25 »
Приезжай к нам, за пятёрку сделаем.
ded953
Ответ #56 :
21 Апреля 2016, 18:05:38 »
Спасибо, но завтра должны привести новый. Буду ставить. Если потом будут глюки буду проситься к вам. Бабки уже уплочены.
ded953
Ответ #57 :
25 Апреля 2016, 15:16:42 »
Привет всем. Поменял наконец датчик. Перед заменой скинул ошибки. После замены завёл, загорелись все значки - оказалось забыл снять перемычку. Снял, завёл всё окей, прогрел, обороты стали чуть чуть больше, но работает ровно без провалов. Поехал - два раза подряд загорелось vsa и перестало загораться. за 2 дня 2 раза загоралось. Но по сравнению с тем что было раньше - земля и небо. Стара работать ровней при езде, без провалов, и как будто поприёмистей. Педальку лучше слушается. Обороты по стрелке тахометра стали на предпоследнем делении перед 1000, были немного ниже. Интересно это сколько оборотов. Может нужно новый датчик адаптировать? Или всё таки скинуть ошибки в сервисе (скидывал ошибки педалью тормоза).
Алексей Бондаренко
Авто:Хонда CR-V, К20А,левый руль ,АКП
г.Нерюнгри
Ответ #58 :
28 Августа 2018, 07:32:04 »
Добрый день , начну с начала год назад летом у машинки началась проблемы такие же как написано выше рывок загорается vsa и чек заехал к диагносту ошибки все скинули зиму откатался без проблем, в мае этого года началось постоянно загорается чек и vsa . Заехал к диагностам уверили что дело все в нем и надо заменить датчик 37971-RDJ-A01, датчик поменял на 37971RBB003 по виду такой же комп на машинке видит его и обучается , а проблема не ушла дергается загорается VSA и ЧЕК с каждым разом все чаще и чаще . Поехал опять на диагностику теперь уверяют ,что дело все в датчике дроссельной заслонки.Что делать подскажите в какую сторону плыть .Может старый реанимировать и попробовать, если будет продолжаться дергаться то дело в нем если нет то значит датчик с этим номером нам не подходит
Алексей Бондаренко
г.Нерюнгри
Ответ #59 :
28 Августа 2018, 12:02:10 »
Что-то все мочат!
