19 Ноября 2026, 19:23:25 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 21   Вниз
Автор Тема: Шаровая опора - Какие дубли "лучше"?  (Прочитано 305194 раз)
nekrylov
« Ответ #135 : 31 Мая 2012, 05:28:06 »
  Доброго времени суток, одноклубники. Алексей, судя по приложенным фото, это оригиналы. Плохо видно дно шаровой опоры(отсвечивает), но на рычаге есть характерные метки. Я в прошлом году брал наконечники тоже за 1600. Ходят без проблем. Удачи.
Не торопись, а то успеешь.
Rumikan
Авто:CR-V RD-1, МКПП, левый руль, Евро.
г.Ногинск
« Ответ #136 : 31 Мая 2012, 21:22:01 »
Пришла нижняя шаровая опора.
* 1.jpg (73.12 Кб, 548x411 - просмотрено 1678 раз.)
* 2.jpg (41.15 Кб, 548x411 - просмотрено 1818 раз.)
* 3.jpg (44.41 Кб, 548x411 - просмотрено 1544 раз.)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #137 : 31 Мая 2012, 22:02:59 »
 В замешательстве Рома.
Не изучал ты темы по шарам..
Низ только оригинал или на крайняк Лемпфедр(хотя и он уже не тот) Улыбка
« Ответ #138 : 31 Мая 2012, 22:17:23 »
Лем=СТР. Подмигивающий
гогич
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.северодвинск
« Ответ #139 : 16 Июня 2012, 22:16:33 »
Владею cr v пятый год , и так повелось что ставлю ctr(и дешево и сердито),нихние шары пробегают в любом случае 20 т. км.,верхние примерно столько же(но меняеш чаще-вместе с с/б),работа занимает максиум два часа.Вывод(для меня)-зачем платить больше если результат один.
Японский терминатор
« Ответ #140 : 18 Июня 2012, 09:52:16 »
Едешь по трассе и думаешь - вылетит не вылетит ? Хз из чего китайцы ее там отштамповали, если
она в магазине с наценкой стоит 300 р, входная цена 200.
Расскажи мне, из какого металла можно сделать шаровую за 200, если простой сайлентблок стоит дороже ?
Теперь оригинал: 1600 руб.
За 200 тыс одна замена.
Где логика ?
На вот, почитай.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2345.0.html
RE5 2007 2.0 АКП
EugeneV
Авто:CR-V RD1, B20B3 Германия, МКПП, левый руль
г.Краснодар
« Ответ #141 : 06 Июля 2012, 12:17:27 »
Шаровые оптимал прошли 13 тыщ, состояние шаров и пыльников хорошее.
Поменял на оригинал после прочтения соответствующих веток форума. Спасибо форуму!
* SDC16973.JPG (224.98 Кб, 637x1232 - просмотрено 1676 раз.)
* SDC16978_1.JPG (145.91 Кб, 976x1027 - просмотрено 1935 раз.)
Антон Королев
Авто:Honda CR-V RD1, механика, левый руль, европейка
« Ответ #142 : 11 Июля 2012, 14:17:44 »
Ставил слева в верхний рычаг CTR через год (15000 пробега) разбирал подвеску, шаровую заодно посмотрел
так там палец как на новой с трудом руками смог пошевелить. А справа поставил что было в наличии в магазине,
а именно 555, так через полгода глянул: смазку выдавливает, а палец болтается как карандаш в стакане.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #143 : 06 Сентября 2012, 11:54:02 »
Вчера поменял нижние шаровые, из-за скрипа. Стояли CTR. На удивление палец шаровой с трудом ходил от руки.
Прошли 30 тыс. Ну раз разобрал, поставил новые такие же. Скрип не пропал... Строит глазки
Хочу сказать-  CTR  при условии что не подделка, ходят достаточно долго.
Удачи на дорогах!
Игорь3003
г.Черновцы
« Ответ #144 : 27 Сентября 2012, 11:40:04 »
Кто знает как выглядит оригинал пер.ниж. шаровая? Заказал на ехист оригинал , проходили две недели выпала из стакана на ровном месте.
Моя выглядит вот так
* 060820127681_измен.размер.png (70.2 Кб, 236x177 - просмотрено 1809 раз.)
« Ответ #145 : 27 Сентября 2012, 11:55:37 »
Не припомню такого случая, чтобы Хонда выпускала шаровые с силиконовыми (прозрачными) пыльниками.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #146 : 28 Сентября 2012, 08:09:54 »
Это однозначно подделка.
У нас в городе стали появляться запчасти под хонда-упаковкой если внимательно рассмотреть лейбу
видно некачественную печать и "нечитабельность штрихкода." На обратной стороне пакета нет черных иероглифов.
nekrylov
« Ответ #147 : 28 Сентября 2012, 09:42:42 »
 Да, и уж если запрессовал оригинал в стакан, то ее выбить то не сразу получается, а тут выпала?
Подделка однозначно. Оригинальная идет без гайки, черный резиновый пыльник, который при запрессовке даже снимать не требуется.
Сочувствую.
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
г.Москва, Солнечногорск
« Ответ #148 : 22 Ноября 2012, 23:23:38 »
Заменил шаровую на Lemforder (CTR), она без стопорного кольца. В сервисе сначала отказывались ставить, типа вылетит сломает шрус, но потом поставили.. У кого нибудь были проблемы с CTR?
На второй шаровой (555) оказалось порван пыльник, но сама она вроде как еще жива при пробеге 20000. Подойдет ли к ней оригинальный пыльник?  Стоит ли его вообще менять?
nekrylov
« Ответ #149 : 23 Ноября 2012, 19:13:32 »
 Доброго времени суток, коллеги. Александр, если будешь смотреть шаровую, то правило следующее: Если она жива и шар ходит без зазора, а главное цела смзка, то рекомендую шаровую оставить. Главное: 1-Заменить смазку на новую. 2-Поставить новый оригинальный пыльник(350р). Если же решил поменять на CTR(Lemforder), то пыльник ставь тоже оригинальный, а пыльник CTR оставь себе на память.
   С уважением к соклубникам.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 21   Вверх
