07 Ноября 2026, 12:43:17 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: Большой и ушастый сайлентблок.  (Прочитано 118733 раз)
« Ответ #30 : 10 Сентября 2010, 16:59:42 »
ненормально, надписи плохо видны, но вроде RBI, если так выкидывай их
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #31 : 10 Сентября 2010, 17:02:07 »
Я поменял этот сайлетблок
А что за производитель? Резина, похоже, очень мягкая. На оригинале осевую косточку практически невозможно отклонить вручную от оси цилиндра.
DeViL_55
Авто:Honda CR-V; B20Z2; АКПП; Канада
г.Омск
« Ответ #32 : 13 Сентября 2010, 05:31:37 »
производитель RBI. осевую косточку вручную прогнуть и не мог, в ручную осевая косточку смог только повернуть немного по оси.
Если консультироваться с достаточно большим числом экспертов, можно подтвердить любую теорию.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #33 : 13 Сентября 2010, 07:09:19 »
Выгнуло ушастый сайлент блок только по одной причине. При запрессовке не было установлено направление стрелки на упреждение. Поэтому при установки рычага на место, весь сайлент блок вывернуло на резине в одну сторону. А он должен играть так в любую сторону во время движения, это его функция.. А при опоре на колесо, после окончания работ, стрелка должна смотреть строго вниз. И тогда резиновые перемычки не будут выгнуты. Срок работы сайлента уменьшится! И никакие км после пробега его на место не поставят. Обойма  не провернётся, скорее порвется резина. Увы!
« Ответ #34 : 13 Сентября 2010, 17:31:52 »
то ли не слушают Непонимающий, я же говорю RBI, уже кучу выкинул, без единой трещинки
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #35 : 20 Сентября 2010, 03:21:48 »
2trionon: не путайтесь, в том посте №92 помимо ушастых речь шла о сайлентах задних поперечных рычагов, ну коли уж тема была шире.
Теперь про "ушастые". Изготовил из оцинковки простое приспособление для установки метки, в качестве шаблона новый сайлент. Все сгибы этой железки, естественно, перпендикулярны её осевой линии. Итак, установка метки: авто стоит на земле/яме, откручиваем болт с короткого уха, прижимаем железку к сайленту, ставим метку на рычаге. Рекомендуется метку поставить и на новом сайленте, для удобства совмещения.
* IMG_0031.jpg (29.26 Кб, 640x480 - просмотрено 2017 раз.)
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #36 : 20 Сентября 2010, 03:24:30 »
Извиняюсь, сама железка.
* IMG_0028.jpg (28.75 Кб, 640x480 - просмотрено 1824 раз.)
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #37 : 20 Сентября 2010, 06:02:47 »
Нормально, Владислав! Афро А запресовка таких деталей ни как не регламентирована. Я имею ввиду стороны. И сам ушастый сайлент блок конусный толко на краях, для удобства работы с ним. Поэтому снимать и запресовывать, взависимости от обстановке. Снят или не снят весь рычаг.
DeViL_55
г.Омск
« Ответ #38 : 22 Сентября 2010, 06:32:37 »
Визуально у меня получается как бы вот так (красным контуром). В чем причина, помогите.
И еще вопрос кто-нить может выложить фотку сайлента под нагрузкой (машина на земле)?
* calentblok.doc (19.5 Кб - загружено 641 раз.)
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #39 : 22 Сентября 2010, 15:44:32 »
Дмитрий, эти RBI я в руках не держал, о мягкости их резины тоже не могу судить, но всё же может стоит прислушаться к  garrikу? У меня даже при косячной установке оригинального сайлента его так не вело. А предыдущие сайленты были с почти оборванной верхней перемычкой, чётко видно было на подъёмнике. И всё равно перемычки оставались по центру обоймы, видимо нижняя перемычка задаёт жёсткость. Кстати, предыдущие оригинальные сайленты отстояли четыре года/50 тыс.км. ИМХО: хорошая гарантия от экспериментов с прочими производителями, кроме, наверное, феби. На других форумах уже полиуретановые ушастые начали потихоньку хаять, ожидаемо было. Теоретически, может быть не в порядке передний поперечный рычажок, но это уже если совсем в хлам, сравнить по положению с другой стороной.
kID
Авто:CR-V RD1, B20B7, АКПП, JAP
« Ответ #40 : 22 Сентября 2010, 17:55:57 »
Вчера пытался исправить вот это.
И в итоге все осталось без изменений
Ну ведь реально он у тебя глубоко засажен. От посадочного места рычага с внутренней стороны обойма должна выступать на 12мм, а по фотке около 5мм. Запрессуй его глубже постучав с наружной стороны. до тех пор пока он не встанет как надо. И еще схождение регулировал?
На всех хондовских многорычажках  которые я видел при стандартных регулировках почему-то рычаги регулировки схождения максимально сдвинуты внутрь. Если тебе на станции их максимально раздвинули (+ ошибка установки описанная выше)  может быть такая же картинка.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #41 : 22 Сентября 2010, 18:42:17 »
Правильно, ЮРА! Афро
« Ответ #42 : 22 Сентября 2010, 18:53:01 »
Стоя на колесах. Дмитрий не надо схем и выделений красным!
Повторяю лично для тебя - выкини РБИ, для этой балки они не годятся.
Правильно установленный сайлент:
« Ответ #43 : 22 Сентября 2010, 19:06:56 »
Что бы правильно поменять эту прелесть, не надо быть академиком!
Необходимо четко следовать методичке. Полностью снимать рычаг не обязательно.
Удачи!
Удачи!
Егорка
Авто:Honda CR-V 2.4 Sport АКПП
« Ответ #44 : 22 Сентября 2010, 22:04:53 »
Приобрел полиуретановые с/б (рис 1,2,3) (цена 872 руб за шт)
В качестве инструмента использовал накидную головку на 60мм (цена 450руб) и молоток. (рис 4)
* 01.jpg (60.51 Кб, 872x767 - просмотрено 1552 раз.)
* 02.jpg (50.96 Кб, 951x742 - просмотрено 1397 раз.)
* 03.jpg (50.73 Кб, 836x765 - просмотрено 1314 раз.)
* 04.jpg (79.25 Кб, 815x765 - просмотрено 1787 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
