26 Октября 2026, 17:21:21
Mультимедиа
fast98
Дневные ходовые огни
9
10
11
12
16
Тема: Дневные ходовые огни (Прочитано 230432 раз)
Лось
Авто:CR-V LX 4WD 2,4AT
Re: Дневные ходовые огни
Ответ #135 :
15 Апреля 2011, 19:28:44 »
Цитата: fast98 от 24 Марта 2011, 19:32:02
Абсолютное решение
Если делать ДХО на дальнем, то для 2 поколения меня смущает
абсолютность необходимости держать дальний по умолчанию
Подключение практически повторяет схему для HONDA ODYSSEY.
В силу особенностей Вашего автомобиля ДНЕВНЫМИ ХОДОВЫМИ ОГНЯМИ будут
либо лампы БЛИЖНЕГО либо ДАЛЬНЕГО света в зависимости от начального
положения подрулевого переключателя БЛИЖНИЙ-ДАЛЬНИЙ свет.
(116.46 Кб, 1103x1484 - просмотрено 1976 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #136 :
15 Апреля 2011, 20:40:56 »
Прочитал раз 10, но так и не понял что имелось ввиду
Лось
Ответ #137 :
15 Апреля 2011, 23:45:19 »
это:
ДХО будут лампы либо БЛИЖНЕГО, либо ДАЛЬНЕГО света,
в зависимости от начального положения
БЛИЖНИЙ-ДАЛЬНИЙ.
у меня этот переключатель стоит на ближнем. у тебя, подозреваю, обычно тоже.
и мое действие по включению фар означает, что зажгутся сначала габариты и затем - ближний.
я хочу, чтобы после зажигания зажигался дальний в треть накала.
без дополнительных телодвижений.
с вариантом подключения силыча, который я цитировал, мне нужно обращать внимание, когда я включаю фары, а как там стоит подрулевой переключатель - слепить дальним вместо ближнего не хочу.
теперь понятно?
ну или я цитату неправильно понял..
и для мну теряется смысл, раз ручку дергать надо
зы: кста, раньше ближний был обязателен за городом.
сейчас так же, дхо только по городу действительны?
Grower
Авто:CR-V RD8
Ответ #138 :
18 Апреля 2011, 11:22:37 »
Цитата: Лось от 15 Апреля 2011, 23:45:19
это:
БЛИЖНИЙ-ДАЛЬНИЙ.
Вот ЭТО устройство -http://www.chipdip.ru/product/bm4511.aspx обеспечивает ШИМ-модуляцию ламп по МИНУСУ! Что идеально для второго поколения.
И все равно как и что предварительно включено.
При этом есть еще и возможность регулировки яркости)))
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #139 :
18 Апреля 2011, 12:13:10 »
Нарисуй как ты его встроищь в схему СРВ2.
Сложность в том, что в штатной схеме плюс на лампы подается через реле при включении света выключателем, а минус на них есть постоянно, но в зависимости от положения подрулевого переключателя либо на лампах дальнего дибо на лампах ближнего. По моему скромному мнению это очень неудачное решение епонских инженеров. С одной стороны вроде бы на плюсе есть реле реле которые должны разгружать кнопки и выключатели, а с другой масса все равно идет через подрулевой переключатель.
Grower
Авто:CR-V RD8
Ответ #140 :
18 Апреля 2011, 16:05:51 »
Да... признаю.. невнимателен был, кривоватая схема у Хонды, обычно реле применяют для разгрузки контактов, тут контакты подрулевого всегда нагружены... без дополнительных релюшек (и не одной) не обойтись. Хотя это уже слишком колхозно.
andyshem
Авто:CR-V, RD8, K20A4, 5MT, левый руль
г.Омск
Ответ #141 :
29 Мая 2011, 18:19:29 »
Итак, после очередного (третьего) полного разряда аккумулятора оставленными включенными ПТФ и габаритами, поехал в магазин и купил комплект светодиодных дневных ходовых огней установил под бампером и подключил включение на зажигание, но только после снятия с ручника!
отключение происходит автоматически после включения габаритов либо после выключения зажигания, либо при постановке на ручник.
(110.8 Кб, 1024x768 - просмотрено 2143 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #142 :
29 Мая 2011, 22:05:36 »
Во сколько обошлись?
По сколько диодов в каждом?
andyshem
г.Омск
Ответ #143 :
30 Мая 2011, 06:02:35 »
1800 сами огни в них уже встроен 3 провод для подключения к габаритам по 5 светодиодов но светят очень ярко хотя мощность одной фары 5Вт)
и 1000 отдал за установку и подключение через ручник.
andyshem
г.Омск
Ответ #144 :
30 Мая 2011, 06:49:59 »
вот в этой теме выложил ещё фотки
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,79594.msg497034.html#new
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
Ответ #145 :
31 Мая 2011, 13:08:53 »
если кому интересно я вот такую схемку спаял.
Р1 двухконтактная (только нормально разомкнутые) Р2 трехконтактная.(НЗ и НР)
(14.41 Кб, 800x600 - просмотрено 3372 раз.)
Не зря нас называют - "Страна Советов"
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #146 :
31 Мая 2011, 13:34:28 »
в режиме ДХО ближний вместе с дальним горят в полнакала? И моргаешь одной фарой?
samodel
HONDA CR-V
Ответ #147 :
31 Мая 2011, 14:10:34 »
да верно, моргаешь одной фарой. я об этом выше писал. Ставить ещё одно реле не захотел. хотя есть вариант на трех контактном собрать.
к123рс
Авто:Honda CR-V, 2,0, автомат, леворукая.
г.Калуга
Ответ #148 :
18 Июля 2011, 22:33:31 »
Господа форумчане! Прошу знающих помочь решить проблемку. Купил CR-V второго поколения рестайл в начале мая. С того момента по сегодняшний день поменял 3 комплекта ламп ближнего света: раз в 3-4 недели перегорает лампочка в левой фаре. Стояли сначала Osram, поставил Philips + 50%, сейчас опять поменял на Osram + 80%. Но горят, как спички. Фара не потеет, герметичная. Контакт не греется и не искрит при работе. Ставил аккуратно, не касаясь колбы. Грешу на перепады напряжения при включении стартера, т.к. машина европейская, в положении "OFF" на центральном переключателе света, при включении зажигания загорается ближний свет в режиме дневных ходовых огней. А соответственно при включении стартера лампочки моргают. Хочу поставить светодиодные ДХО, но что бы при включении зажигания (а лучше при включении режима "D" на АКПП) загорались именно они, а не ближний свет. Как можно это воплотить в жизнь? Заранее спасибо...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #149 :
18 Июля 2011, 22:43:21 »
Сергей, в рестайле 2005 имеется эл. блок-реле ДХО. Повальная неисправность - кольцевые трещины (холодные пайки) на плате.
Излечивается пропайкой платы. Где то была тема об этом, вот она:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,75076.0.html
Коммутация света в твоей машине правильная и она не может приводить к перегоранию ламп. Мы уже лет 17 так ездим, моя от роду с таким реле. В России это недавно и поэтому повсеместно изобретения велосипедов в виде светодиодных полосок и т.д.
9
10
11
12
16
Mультимедиа
fast98
