29 Октября 2026, 03:20:28
#АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v
57
58
59
60
89
Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v (Прочитано 874591 раз)
Re: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v
Ответ #855 :
16 Ноября 2015, 17:28:50 »
Найди не сервис, а частного мастера. Мне один болгарин в Хельсинки помогал, толковый парень, хоть и на английском больше общались)
Надо же еще и фильтр тонкой очистки сменить. А просто слить ума много не надо, достаточно с земли подлезть ключом на 3/8, потом закрутить даже со старой шайбой и залить через трубку с воронкой. Трубка от водопроводного металлопластика на 16 мм отлично подошла. А уж как это сам проделаешь и на полную замену замахнешься, не сам, так с толковым автослесарем.
А мешать с Тотачи можно, все равно часть останется даже при полной замене
chavv
Авто:CR-V RD8, 2.0AT
г.София
Ответ #856 :
16 Ноября 2015, 17:51:49 »
дык, это лучший частный сервиз для Хонды в Болгарии - дали эти 2 варианта для обслуживания
Надо спросить об этом "фильтр тонкой очистки сменить." - будут ли менятьь а то не говорили
К сожаления здесь мало машин с АТ, многие и масло не меняют... может быть и не в курсе :O
Этот фильтр имеет парт номер какой то
Ответ #857 :
16 Ноября 2015, 18:01:06 »
Конечно, эта тема с заменой вот тут обсуждается, мастерам покажи и пусть полную с заменой фильтра делают.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14735.0.html
chavv
г.София
Ответ #858 :
16 Ноября 2015, 21:39:14 »
Спасибо!
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
Ответ #859 :
18 Ноября 2015, 10:50:43 »
В теме припишусь.
Второй раз возникла проблема- не заводится машина. Те приборка загорается, реле щелкает, но стартер не делает попыток ваааще. Вылечилось так- рычаг переключения выставляем в нейтраль и заводимся, или просто туда сюда- по передачам проходим.
Из очевидных идей- глючат датчики селектора передач и машина думает что в этом положении селектора заводится нельзя. Было ли у кого что то то подобное, какая была реальная проблема и как лечили?
Ответ #860 :
18 Ноября 2015, 11:37:41 »
Было, и на форуме обсуждалось. Но, ты правильно указал причину - селектор передач. Подробности раскиданы по темам, зайди во второе поколение и в поиск вбей "селектор", поиск зависит откуда искать.
Вот эта ветка наиболее близка
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,125412.0.html
chavv
г.София
Ответ #861 :
22 Ноября 2015, 18:16:12 »
У меня была тажа проблема - зачистили датчик передач - все пучком
Вот что мне ответили год назад
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,88097.msg814683.html#msg814683
Снимки где датчик -
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,70379.msg694282.html#msg694282
land-36
Авто:Honda CRV
Ответ #862 :
26 Ноября 2015, 17:50:40 »
Доброго дня, Сервантоводы.
Машинка стояла и работала в режиме P. Попросили переставить машинку товарища. Говорит, что все сделал хорошо и никак проблем не было при переключении. Но: после этого сразу же при начале движения заморгал символ D и постоянно горит 2 и MIL(Check). Сбрасывали ошибки снятием клеммы, но при начале движения сразу же загорается 2, начинает моргать D и постоянно во время движения горит MIL(Check). Считали ошибки через разъем OBD и получили по подсчету моргания "D" 5 коротких вспышек. Согласно таблице ошибок-это P1705 (5): Короткое замыкание в цепи датчика положения селектора (если все правильно поняли).
Подскажите:
куда лезть, искать и устранять поломку
? можно ли с этим ездить или ставим на прикол, пока не устраним? могло ли это случится из-за вероломного и неумелого переключения селектора?
Первый вопрос самый важный и требующий помощи и рекомендаций от гуру.
Ответ #863 :
26 Ноября 2015, 19:12:38 »
Бывает, не переживай
В Воронеже Миша ajpp есть, свяжись с ним, если помощь нужна.
land-36
Авто:Honda CRV
Ответ #864 :
27 Ноября 2015, 11:31:42 »
Спасибо DM128, по факту отпишусь.
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
Ответ #865 :
13 Декабря 2015, 23:41:13 »
Вопрос по уровню масла в АККП.Чем грозит повышенный уровень масла коробке?
Ответ #866 :
14 Декабря 2015, 02:55:57 »
смотря на сколько и как ты его замерял. на миллиметр-два выше риски я ездил, не давило никуда.
можно трубкой и жане откачать сто грамм через щуп и проверить, сколько ушло. недавно так пол-литра с мазды слил
марат37
Ответ #867 :
14 Декабря 2015, 18:42:36 »
Дима недавно менял масло частично,ливанул чутка больше. Причем заметил через неделю.Откачал два шприца жане, замеряю после остановки машины.Я просто задался вопросом что может произойти если масла много.
Ответ #868 :
14 Декабря 2015, 20:05:00 »
Да ничего страшного не будет. Будет немного "тащить" на ХХ на холодную, да и всё.
марат37
Ответ #869 :
14 Декабря 2015, 20:13:13 »
Понял Сан Саныч.А то говоря масло буде пениться в резултате пробуксовка.
57
58
59
60
89
