19 Октября 2026, 10:45:23 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: Трещины в рычагах / Удар со смещением.  (Прочитано 71374 раз)
basov
г.Кострома
« Ответ #45 : 13 Ноября 2010, 23:44:49 »
ездил на развал схождения мастер сказал что у меня переднее правое колесо смещено назад относительно оси
из-за чего это может быть что нужно менять Непонимающий?
Машина билась. Либо просто в БАААЛЬШУЮ колдобину на скорости... А менять может и ничего не надо, у меня та же фигня была, так мастер, что схождение регулировал подрамник откручивал и рычаг двигал. Сейчас в допуске, на пределе, но в допуске.
Подсказать, что он крутил не смогу - со стороны смотрел.
« Ответ #46 : 14 Ноября 2010, 07:25:22 »
Пожалуйста.
* sub-frame.png (43.05 Кб, 696x1004 - просмотрено 1296 раз.)
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #47 : 22 Января 2011, 08:29:54 »
Не нашёл подходящей темы, решил создать новую. Вот какая неприятность обнаружилась в задних продольных рычагах, причём в обоих примерно одинаково. Месторасположение - в районе передних поперечных рычажков, внутри рычага, спереди ещё не разглядывал. Если эти рычажки попробовать повращать, даже рукой, вдоль продольной оси, видно как трещина "играет". Проверьте у себя, дефект хитрый, не ожидал такого от япов. Какие должны быть рекомендации для сварщика?
* IMG_0091.jpg (85.38 Кб, 640x480 - просмотрено 1109 раз.)
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #48 : 22 Января 2011, 14:38:18 »
Хоть и не сварщик, но действовал бы так: открутил передний рычажок, большой ушастый, опустил продольный рычаг, насколько можно. Вместо сайлента рычажка вставил бы втулку, для имитации рычажка. Или перемудрил?  Плохо, что в продольном рычаге рядом проложены трос ручника и провод датчика АВС, по-моему, могут поплавиться. Сварные ассы, ау...
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #49 : 22 Января 2011, 17:44:47 »
Ничего сложного нет. Можно заварить трещину на месте, лучше как предложил ВЛАДИСЛАВ. Естественно не газовой сваркой. Для троса и сайлента угрозы нет, провода датчика у меня нет, поэтому ничего сказать не могу. Но настораживает причина трещины. Надо провести ревизию сайлент блоков в этом месте. Вообще там трех сторонняя штамповка к рычагу приварена точечной сваркой, она скорее для усиления и увеличении толщины посадочного места. Если делать “по уму”, то лучше снять рычаг и провести полную его ревизию и заодно усилить пластинами дефектное место. Думаю, вставлять просто втулку в этом месте не стоит. Соединение должно быть гибким.
« Ответ #50 : 22 Января 2011, 18:56:50 »
Влад, а рычаг часом не дубль?
Дело в том, что этот болт смог открутить, только провернув сайлент вокруг оси.
Наш рычаг, в этом месте очень крепкий.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #51 : 22 Января 2011, 20:25:00 »
Рассмотрел у себя это место. Оказывается данная штамповка, играет не маловажную роль. И если её начинает рвать, то временами бывает не хилый перекос, надо искать, откуда, или разбиты сайлент блоки и нет амортизации. А возможно Кирилл прав, некачественный рычаг.
Чет засомневался. Может не там смотрю?
* 22.01Treck.jpg (44.11 Кб, 492x430 - просмотрено 972 раз.)
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #52 : 23 Января 2011, 00:11:19 »
Смеющийся подтверждается фото Виктора, хоть там и не сфокусировано на самом дефекте, но та трещина, получается, уже на другом язычке этого кронштейна. Нет, Кирилл, рычаг, походу, родной. Про накладку тоже думал но, боюсь, что это безперспективно, может прослабить сам продольный рычаг. Проблем с откручиванием переднего рычага не возникало. Конечно, продольный рычаг просится на снятие, внешний ШРУС выкидывает смазку по хомуту, но только левый. И кто-то отписался, что были проблемы с вытаскиванием из него троса ручника. За передние рычажки особо не переживаю, судя по звукам, как минимум, лохматые. Увы, из темы, возможно, выпаду на несколько дней, уезжаю в командировку.
Павел090
Авто:Honda cr-v rd1 американка b20z2 АКПП
г.Нижневартовск
« Ответ #53 : 26 Января 2011, 20:22:40 »
добрый вечер такой вопрос а поворотный кулак от японца подойдет на америкоса??? кто нибудь знает?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #54 : 26 Января 2011, 23:55:12 »
нет.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #55 : 01 Марта 2011, 16:01:27 »
А кто может дать инфу по коду данной детальки? Что то нигде не нашлось
* iusey.jpg (51.54 Кб, 726x524 - просмотрено 1177 раз.)
внук генерала Манштейна
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #56 : 01 Марта 2011, 17:36:46 »
Кулак поворотный правый 51210-S10-A10
                            левый 51215-S10-A10
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #57 : 18 Июня 2011, 07:40:26 »
Продолжение, хотя, надеюсь, окончание моей темы с задними рычагами. По результатам осмотра решил снять их потому, что на одном кронштейне трещины были в углах всех трёх язычков. Тросы ручного тормоза от рычагов не отсоединял. Варили по намеченному выше сценарию. Пришлось пожертвовать одним поперечным рычажком. В итоге, вот как всё получилось, на фото.
Почему металл кронштейнов тоньше понятно, а вот механизм возникновения трещин не ясен, потому как кронштейн притянут болтом через достаточно широкую втулку сайлентблока. Как вариант, возможно, когда-то слабо был затянут регулировщиками болт. Считаю, какой-то конструктивный затык.
* IMG_0095.jpg (102.69 Кб, 640x480 - просмотрено 1156 раз.)
Akrusi
Авто:CR-V 1998 американец 2,0 B20B4 МКПП левый
г.Обнинск
« Ответ #58 : 18 Августа 2011, 23:56:08 »
Подойдет ли левый поворотный кулак от Honda CR-V с правым рулем к Honda CR-V 1998 с левым рулем?
« Ответ #59 : 19 Августа 2011, 04:38:06 »
подшипники разные
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
