19 Ноября 2026, 10:49:14
#замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen
21
22
23
24
43
Тема: #замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen (Прочитано 465467 раз)
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
Re: замена топливного фильтра
Ответ #315 :
08 Февраля 2012, 09:51:04 »
Цитата: esprit от 08 Февраля 2012, 09:35:47
В хундай клубе без разницы хоть большими хоть маленькими хоть в перемешку
В каждом монастыре - свой устав!))
esprit
Авто:к20а4 автомат Honda CR-V
г.серпухов
Ответ #316 :
08 Февраля 2012, 10:12:42 »
Согласен
DonS
Техподдержка сайта и форума : CR-V Club (Russia)
- Рожденный в СССР -
Авто:метро
год:1931
Ответ #317 :
08 Февраля 2012, 10:22:05 »
ПРАВИЛА ФОРУМА CR-V Club (Russia) !
-для повторного ознакомления...
может закончим не по теме?
Кемерово, мы с тобой !
в Москве езжу на метро
mirnag
Авто:cr-v 1.5, RD7, вариатор, левый, Канада
год:2017
г.Бишкек
Ответ #318 :
09 Февраля 2012, 14:41:04 »
подскажите пжл код топливного фильтра
VIN SHSRD78804U230197
Jktu3333
Авто:CR-V 2 л. автомат европеец
Ответ #319 :
02 Апреля 2012, 10:45:13 »
Цитата: McAlexU от 06 Января 2010, 16:36:45
И ... он помог!!!
Надеюсь, если я его процитирую он не обидится:Интересно только вот что:
1. Говорят что можно ставить топливный фильтр
16010-SCA-000
16010-S9A-000
2. Заборная сетка
17516-SCA-000
17516-S9A-000
Это действительно так или нет
Прочитал всю тему но так и не нашел ответ на данный вопрос: взаимозаменяемы данные детали или нет?!?!
CR-Vod
Ответ #320 :
02 Апреля 2012, 13:24:23 »
Собираюсь поставить неоригинальную сетку, а то мыть старую лень, а новую за тыщу покупать... тоже, хех, лень
Неоригинальная в 3..4 раза дешевле, а по виду - один в один с фирменной.
CR-V - the car that rocked.
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
Ответ #321 :
03 Апреля 2012, 12:24:59 »
Цитата: илья1 от 19 Ноября 2011, 13:52:04
судя из (внимательно прочитанной) темы 16010-s9a-000 с фильтром идет 3 уплотнительных резинки , а сномером 16010-SCA-000 2 уплотнительных резинки , для замены любого желательно 3.
Цитата: илья1 от 11 Ноября 2011, 10:05:50
у меня по vin выдал 16010-sca-000 европейский вариант, под рукой лежал с япошки micro mft525 с номером 16010-s9a-000 .смотрел на него дня три подойдет не подойдет . поменял 3 недели назад, проблем при замене не возникло. заглянув во внутрь в отверстие старого фильтра он был чистый. я искал повышенный расход!!! за то сетка бала забита, вылел в нее балон carbo cleanera 461g. собрал завел .взял новую сетку с япошки 17516-s9a-000 внешне похожа на мою европейку, еще не ставил , думаю подайдет 99,99 %.
япошки micro mft525 с номером 16010-s9a-000 встал на американку 2,4 как родной
17516-s9a-000 туда же встала на американку 2,4 как родная на своей не стал менять, т.к после ремонта ДВС расход стал меньше 10 литров если не давить на педаль....
Optimus
Авто:Honda CR-V,МКПП,2.4л,левый.
г.Мурманск
Ответ #322 :
06 Мая 2012, 04:32:10 »
Может кто подскажет каталожный номер "фильтра бачонка", я как раз счастливчик такой Хохи, которых, как писалось выпущенно ограниченное количество в предыдущих постах. По экзисту ничего похожего не могу найти, живу в деревне
, нормальных автомагазинов нет)). Буду благодарен.
илья1
Ответ #323 :
06 Мая 2012, 08:29:32 »
16900-S84-G01 если точнее, то надо данные на авто...
(40.24 Кб, 1024x768 - просмотрено 1604 раз.)
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #324 :
08 Мая 2012, 00:21:33 »
Да взаимозаменяемы...
По недостающему резиновому колечку, я у себя ставил назад 1 бу.
McAlexU
Авто:Honda CR-V RD-7 EX K24A1 5MT USA
г.Вуктыльск
Ответ #325 :
08 Мая 2012, 00:42:25 »
Я в свое время докопался до сути, ну как докопался
SанSaныч
подсказал. Вот его ответ мне в ЛС, надеюсь он не обидится
Цитата: SанSаныч от 05 Января 2010, 23:03:30
Про фильтр лучше смотреть в каталоге на европейки. Совместимость 100%-я. Тогда сразу видно что №1 - 16010-SCA-000 Фильтр топливный - это набор упоминаемый вот тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9733.msg84226.html#msg84226
16010-S9A-000 - это возможно его заменитель.
Сеточка под номером 20 - 17516-SCA-000 FILTER SET, FUEL PUMP
В американках и европейках никаких различий нет. Совместимость 100%
Dream On
Ответ #326 :
08 Мая 2012, 12:12:26 »
Самое интересное, что в Минске по экзисту между этими номерами ценник в 2 раза отличается. 16010-S9A-000 дешевле.
145 $ и 70 $ соответственно
PS Ценник для фильтра ппц конечно.
PS2 В Москве 36 баксов. Мда )))
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #327 :
19 Мая 2012, 14:32:59 »
Фильтр 16010-S9A-000 подходит на американца 100%-но, в комплекте идёт фильтр, пружины со стопорами, верхняя крышка и ТРИ уплотнительных колечка.
Разобрал всё легко, собралось тоже без особых трудностей, установил фильтр в бак, завожу-ноль.
Снимаю, давления в магистрали нет, перебираю (может что упустил) опять ставлю, не заводится.
Опять снимаю, разбираю и тут дошло, резинку под насос устанавливал сначала в гнездо, потом уже ставил сам насос
, поэтому штуцер насоса толком не вставлялся в кольцо и не было давления в магистрали. Одел кольцо на штуцер, потом в гнездо, собрал и УРА, машинка завелась.
Ну и сам виновник торжества, пробег около 160 т.миль.
(181.17 Кб, 640x480 - просмотрено 1479 раз.)
svistni
валим...
г.Братск
Ответ #328 :
20 Мая 2012, 09:46:26 »
Подскажите пожалуйста какой топливный фильтр и сетка, нужны мне?
VIN SHSRD88605U324193
ехист предлагает два варианта фильтра:
16010-SCA-000
16010-S9A-000
и сетки:
17516-SCA-000
17516-S9A-000
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #329 :
21 Мая 2012, 15:47:15 »
Это одно и тоже - бери те, то дешевле... А сеточку можешь вообще от десятки поставить...
21
22
23
24
43
