11 Сентября 2026, 08:47:56 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Электропривод замка  (Прочитано 79829 раз)
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« : 29 Февраля 2008, 13:25:21 »
Перестал работать активатор левой задней двери от брелка сигнализации (не до конца втягивается). Подскажите может быть это как-то устраняется регулировкой или еще как? При нажатии из салона рукой на кнопку замок фиксируется
_______________________________________________________________________________
#Ремонт и диагностика электрооборудования Honda, запись на ремонт 8 (926) 294-31-74
подробнее: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162597.0.html
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #1 : 29 Февраля 2008, 13:39:32 »
 Улыбка
скорее всего выработка пластмассовых шестеренок, разбери глянь внимательнее
dimon
CR-V 97г. Американка
« Ответ #2 : 29 Февраля 2008, 22:15:52 »
Была такая же фигня,года 1,5 назад,и тоже с задней дверью. Был на рыбалке неделю,машина находилась прям у воды(влажность большая,соответственно и коррозия). Когда приехал домой, одна из задних дверей(не помню какая),с сигналки не закрывалась.Проблема решилась так: снял обивку двери,и везде где смог подлезть(метал.соединения)пробрызгал вэдешкой(WD40). Потом тупо дергал за все ручки, и кнопку на этой двери(20-30 раз,разрабатывал). В итоге ,после этой процедуры,дверь стала работать как надо,работает и по сей день(тьфу-тьфу 3 раза).
Vovikk
« Ответ #3 : 11 Апреля 2008, 13:56:58 »
выработка пластиковых шестерен механизма открывателя. лечение: разборка, инспекция, а дальше по ситуации
Сheriot
Олег,г. Новосибирск,Honda CR-V 1996г/в, АКПП,
« Ответ #4 : 11 Апреля 2008, 13:58:37 »
Было, потом он вообще перестал работать. Пытались чинить, не получилось, сказываеться износ пластиковых частей. Вышел из положения, поставили обычный привод, стоит 100р + установка. Год работает нормально. Это на всякий случай, если как у меня получиться.
С уважением Олег
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
« Ответ #5 : 10 Января 2009, 15:49:39 »
про незакрытие - возможно отломался виток пружины в механизме - укорачиваешь, прогреваешь кончик пружины (чтоб не отломился при загибании) и подгибаешь. у меня такая фигня была на обеих передних дверях, теперь тьфу всё окей.
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
« Ответ #6 : 16 Августа 2009, 18:03:17 »
А такие моторы http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,52029.0.html
используются в приводе CD-приводов для открытия/закрытия лотков,
перемещения головки чтения, и привода вращения диска.
Игорь-Cамара
RD 1, 97г.в., МКПП, лев, В20В3
« Ответ #7 : 17 Августа 2009, 20:32:35 »
Может быть, но не уверен, объехал кучу ремонтных радиомастерских.....с порога -Нет у нас такого!, и по мануалу(прилагаю) вроде как используется для привода зеркал и активаторов дверей. И ещё там втулочка, которую теоретически, конечно, можно снять, нагрев горелкой..... Вообще, я думаю, что если бы не "хитрый" предохранитель, ресурс/срок жизни у данного моторчика, учитывая интенсивность его использования(при откр/закр двери не более секунды) огромен
* fc_280sc.pdf (61.41 Кб - загружено 2664 раз.)
HONDA-хорошо!-А СRV исчо лучше!
HomerSimpson
Будь щедрее в постели. Поделись бутербродом!
Авто:CR-V RD1 АКПП
г.Улан-Удэ
« Ответ #8 : 05 Сентября 2009, 16:35:01 »
Чем смазать данный девайс? На разборе не продают. Проблема с ним, износ. Как можно немного восстановить. Из-за него то дверь не открывается, то не закрывается.
* _1_~1.JPG (97.1 Кб, 640x480 - просмотрено 2620 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #9 : 05 Сентября 2009, 17:27:28 »
Для пластмасс используют синтетику - силиконовую смазку. В твоем случае можно использовать, что подберешь, литиевую, например. Главное, чтобы температурный диапазон был широким.
Loocka
Авто:CR-V АКПП, японка
г.Дальник
« Ответ #10 : 06 Сентября 2009, 07:15:23 »
Смазка не поможет, а если и да то не на долго. Судя по рисунку выработка если и есть то не значительная. Проблема в движке, не развивает мощьность. Вообще это проблема на любой Хонде + сигнашка. Дело в том что сигнашка Дает более продолжительный импульс на замки дверей при открывании и закрывании чем родной блок. Короче это хреново для двигателя. В сигнашке должна быть настройка продолжительности ипульса открывания дверей. Нужно уменьшить. У себя уменьшал но мне не хватило. Нужно еще меньше. Решил проблему как и предлагали выше установкой китайского разгонника. Только ставил не на тягу, так как получаеться плохо, при закрывании шпеньком или ключем тягу сильно выгибает. На самом замке есть собачька которая не используется. Поставил разгонник рядом с собачкой, согнул тягу получилась максимум 3 см. Работает отлично. Единственный недостаток китайского разгонника что этого разгонника у него нет. Механизм соединен с двигателем напрямую без пружины. Поэтому от ключа или шпенька замок закрывается очень туго. А так нормально.
BAStom
Авто:Honda CR-V ПР-руль B20B AKПП
« Ответ #11 : 11 Сентября 2009, 12:49:26 »
Были проблемы с двумя активаторами дверей, и в обоих случаях одна и таже проблема (не в моторчике). Разобрал активатор, вынул (аккуратно) все шестиренки, под большой круглой шестеренкой находится кольцевая пружина. Загнутый конец ентой пружины был отломлен. Укоротил на виток, загнул кончик, поставил (аккуратно) все обратно. Работает теперь как часы Афро Вот так вот!
Loocka
г.Дальник
« Ответ #12 : 12 Сентября 2009, 14:49:40 »
Так он у тебя вообще не отрабатывал?
BAStom
« Ответ #13 : 18 Сентября 2009, 12:39:49 »
Рычажок дергался по маленьку.
Frans
Авто:HONDA CR-V 2.0 л. акпп.
г.Темрюк
« Ответ #14 : 21 Сентября 2009, 19:45:33 »
В минувшую субботу боролся с активатором водительской двери. Когда добрался до моторчика, то попробовал его крутить без нагрузки, крутится как надо. Если моторчик держать пальцами типа создавать сопротивление пружиной, которая находится под шестернями, то раз - два крутит нормально, а потом только чуть дергается. Разобрал моторчик и увидел, что одна щетка подлючена напрямую, а другая через квадратную пластину, которая играет роль скорее всего нагрузочного сопротивления. Я взял очень тоненькую проволочку (из множильного проводка) и соединил вторую щетку тоже напрямую. Мощность моторчика поднялась и он стал закрывать - открывать нормально, но скорее всего это временно. Придется менять моторчик или эту пластинку (сопротивление) она кстати не припаяна к щетке и поэтому вытаскивается аккуратно если ее поддеть тонкой отверткой. Рад буду если кому поможет мое скупое описание. Удачи на дорогах.
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
