11 Сентября 2026, 00:56:49 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 30   Вниз
Автор Тема: Помогите, Не заводится!  (Прочитано 248502 раз)
« Ответ #240 : 27 Июля 2013, 19:12:53 »
Лампочка "чек енжин" после запуска гаснет? Или в состоянии "как обычно" она горит постоянно?
Я подозреваю что проблема в системе EVAP. Возможно клапан продувки заклинило, возможно ещё что то. Но на американках тогда "чек" загорается.
tigra1116
г.омск
« Ответ #241 : 28 Июля 2013, 18:10:25 »
Видимо вы правы, чек горит давно, при считывании на СТО определили код неисправности 90-2 (неисправен клапан вентиляции паров топлива), при этом на СТО сказали что это ни на что не влияет, и связано с выхлапами
dnf
Авто:CR-V II 2.4, АКПП
г.Москва - Королев
« Ответ #242 : 08 Августа 2013, 14:47:49 »
Приветствую всех форумчан, это мое первое сообщение и к сожалению связано с поломкой серванта, все в точности как описал симптомы илья73
Здравствуйте уважаемые форумчане,у меня такая ситуация-после поездки(1000 км)поставил машину и через сутки решил поехать.Ключ в замок,бензонасос накачал,поворот-запустился,заглох.Дальше поворот -бенз.насос стоит.Все предохранители целы.Как проверить насос и где что смотреть.(2004г,2,4, мкпп,американка)
Сигналка родная, волшебной кнопки за бардачком нет, т.к. американка, при повороте ключа зажигания в положение II, слышно как срабатывает реле и через пару секунд отключается, но бензонасос при этом НЕ включается. Снял разъем с насоса, тестером проверил черный и желтый с черной полосой провода, при повороте ключа намерил 11,57 В здесь есть вопрос, те ли провода мерил, т.к. с чтением электросхем есть проблемы? Можно ли как то проверить бензонасос не снимая его, например провода прокинуть от аккумулятора?
« Ответ #243 : 11 Августа 2013, 10:57:47 »
В снятый разъем лампочку включи, может напряжение есть, а ток слабый, реле плохо контачит.
Ярко светит? значит, идем к моторчику.
Его и вытащить недолго, возможно нужна замена фильтра. Можно и так провода подключить. Полярность подскажет напряжение на разъеме. только не коротни.
я бы разобрал фильтр.
dnf
г.Москва - Королев
« Ответ #244 : 12 Августа 2013, 00:04:47 »
Спасибо за ответ, дело оказалось в насосе, просто перестал работать, честно говоря удивлен что он так неожиданно накрылся. Поставил от "десятки" bosch 0 580 453 453, как говорится отделался легким испугом Улыбка
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
« Ответ #245 : 13 Августа 2013, 03:12:49 »
День добрый. Подскажите ( почитала , подобной проблемы не нашла) в чем может быть проблема. Возникла проблема запуска двигателя после заливки топлива. В остальное время заводится без нареканий. Приезжаю на заправку , двигатель глушу, пистолет в бак, заправляюсь, в обычном режиме начинаю заводить, все лампочки как обычно загораются, стартер крутит, а двигатель не запускается, я обратно ключ возвращаю, со второго раза с натягом запускает, покряхтит и поехали, до следующей заправки без проблем запускается. Я уже заправляться боюсь. Может попробовать при заправке не глушить двигатель? ( авто американка, 2,4, 2002г., сигнашек нет)
Если мыслить логически, то разница до и после заправки в давлении баров бензина. Попробовать до заправки завести с открытой заливной горловиной. Если будет плохо, скорее всего насос не создает достаточного давления или регулятор давления неисправен, что менее вероятно.
tigra1116
г.омск
« Ответ #246 : 14 Августа 2013, 20:11:00 »
Проводила эксперементы. Не глушила двигатель при заправке, в момент заправки топлива он сам глох. на днях подсказали что возможно дело в фильтре тонкой очистки, сегодня на заправке после налива бензина минут 5 постояла потом завела, муть осела походу))) и завелась почти нормально, думаю минут через 7 вообще без проблем было бы
Каляныч
BBП
Авто:Honda CR-V 2,4A/T (Американка)
г.Липецк
« Ответ #247 : 08 Октября 2013, 19:48:25 »
Здравствуйте форумовчане.У меня перестала заводится с первого раза(аккамулятор новый,масса с двигателем есть)все включается насос накачивает (выдерживаю паузу пока насос закачает) щелчков в стартере ни чего нет,такое ощущение что что то со стартером ни разу не разбирал его похоже ему приходит кирдык.Может селектор барахлит(я в последнее время выключаю зажигание на нейтралке а потом перевожу в парковку с целью сохранить моторесурс коробки)может в этом причина!
« Ответ #248 : 08 Октября 2013, 21:22:17 »
Что бы понять селектор это или нет, попробуй заводиться на нейтрали. Если та же беда будет - то скорее всего сам стартер барахлит, щёткам кирдык. Втягивающее реле тут через обмотку ротора включается, поэтому при износе щёток даже оно не щёлкает.
Каляныч
BBП
г.Липецк
« Ответ #249 : 09 Октября 2013, 00:26:33 »
Спасибо Сан Саныч будем готовится к снятию и по ходу замене стартера(щеток)
алекс 74
Авто:CR-V
« Ответ #250 : 09 Октября 2013, 10:29:13 »
Появилась проблема с запуском. Это
В таком случае поставь рычаг в нейтральное положение и попробуй заводить , если все будет в поряде то смело меняй концевик паркенга в панели в районе рычага переключения. Только отпишись ,самому интересно.
помогло. Подскажите, пожалуйста, какой номер на картинке концевика для замены.
* CImage.png (93.69 Кб, 830x414 - просмотрено 803 раз.)
vichunt
Авто:C-RV
год:2002 2.0 4х4
г.Гродно Белорусия
« Ответ #251 : 17 Декабря 2013, 14:18:59 »
Вчера ехал с работы, машина начала подтраивать, на больших оборотах более1000 все ок,  завелась на заправке со второго раза. Приехав домой больше не завел Злой. Сделал диагностику - пропуски зажигания 1,2,3, цилиндрах. Все остальное ок.  Искра кое- кокая есть свечи мокрые. ПРОШУ ПОМОЩИ !!!
« Ответ #252 : 17 Декабря 2013, 14:22:22 »
Сразу массово могло быть из-за бензина. Форсунки более вероятно, чем забитый фильтр.
Сколько прошел с момента последней заправки?
vichunt
Авто:C-RV
год:2002 2.0 4х4
г.Гродно Белорусия
« Ответ #253 : 17 Декабря 2013, 14:32:30 »
Начало траить и на бензине и на газу, газ выключил доехал до дома 2.2 км после заправки и сдох
vichunt
Авто:C-RV
год:2002 2.0 4х4
г.Гродно Белорусия
« Ответ #254 : 17 Декабря 2013, 14:35:00 »
Мне кажется что искра какая-то не такая.
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 30   Вверх
