10 Июля 2026, 06:12:42 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 30   Вниз
Автор Тема: Помогите, Не заводится!  (Прочитано 245161 раз)
« Ответ #300 : 22 Июля 2014, 19:43:15 »
форсунки прочистить, давление в рампе проверить, клапана отрегулировать(при этом убедится в метках и вытяжке цепи), земляной провод проверить, свечи - воздушный фильтр примерно живые и меняные должны быть.
как бы на этом все, батарея, огонь!)))
vvik3333
Авто:Honda CR-V,K24A1,АКП,левый
« Ответ #301 : 23 Июля 2014, 07:47:43 »
С утра в гараж пришёл-завелась с пол пинка.Утром, пока прохладно было,тоже нормально заводилась.Но после обеда началось всё заново.Выходит перестаёт заводиться когда на улице жара и двигатель нагрет,на холодную всё пучком.
« Ответ #302 : 23 Июля 2014, 07:54:04 »
Единственное, что закрыто на горячем двиге, это воздушный клапан. При грязном КХХ может не поворачиваться шторка и воздуха для пуска нет.
Когда мылась БДЗ и КХХ?
vvik3333
« Ответ #303 : 23 Июля 2014, 08:22:15 »
Дросельную заслонку мыл не снимая hi-geer -ом недели три назад.Вычитал что на горячую может с датчиком коленвала быть плохой контакт.Вечером в гараже попробую почистить все контакты,снять и помыть датчики.
« Ответ #304 : 23 Июля 2014, 09:04:17 »
Датчик коленвала при плохом контакте даст ошибку.
А всю грязь из БДЗ ты смыл в КХХ.
Ищи ключ torx на пять лучей и промывай КХХ.
vvik3333
« Ответ #305 : 24 Июля 2014, 15:02:11 »
Нашел причину своего недуга.Либо прогорела прокладка на блоке цилиндров,либо трещина.Когда стояла крышка на радиаторе без клапана,давления в системе охлаждения не было.Когда поставил крышку с клапаном,то система начала работать,как и положено,с повышеным давлением.И получается,что после остановки двигателя,антифриз просачивается в цилиндры,создаёт там облако пара,которое собсвенно и не даёт двигателю запуститься.После того как двигатель остыл,цилиндры просыхают и двигатель заводится нормально.Ещё обнаружил в системе охлаждения масло.Теперь я знаю куда оно у меня из двигателя деётся.Двигатель сухой,не дымит,а масло потихой его покидает.Теперь вот ломаю голову,что с дрыгателем делать.Ремонтировать или контрактный втыкать?Да,кстати,поставил обратно крышку радиатора без клапана,стала нормально заводиться при любых условиях.Вот ещё не знаю долго ли он у меня протянет?
Creative2011
Авто:Honda CR-V Левый руль
г.Красноярский край
« Ответ #306 : 24 Июля 2014, 16:22:47 »
Zoran
« Ответ #307 : 24 Июля 2014, 16:42:40 »
Голову скинь для начала и посмотри, что с прокладкой. Контракт всегда поискать успеешь, а если дело в прокладке, будет глупо купить из-за нее целый движок.
« Ответ #308 : 24 Июля 2014, 16:56:59 »
можно и при вывернутых свечах и закрытых клапанах в каждый цилиндр по очереди дунуть воздухом, 4 атм. попробовать. при этом наблюдать за уровнем в радиаторе при снятой крышке.
если и есть дырка, настолько маленькая, что и стоп-течь может справится, без снятия башки.
а при пробитии прокладки дым выхлопа белый должен быть и расход ОЖ заметен.
vvik3333
« Ответ #309 : 24 Июля 2014, 19:35:55 »
Да,дымок белый присутствует.А кто нибудь пользовался этой стоп-течью?
vvik3333
« Ответ #310 : 25 Июля 2014, 06:14:16 »
А через прокладку на блоке цилиндров масло может в систему охлаждения попадать?
Zoran
« Ответ #311 : 25 Июля 2014, 06:50:10 »
такое бывает, если пробило прокладку головки блока между масляным каналом и рубашкой охлаждения. Все может быть... А при работающем моторе в ОЖ пузырьки есть?
vvik3333
« Ответ #312 : 26 Июля 2014, 16:19:59 »
Залил стоп-течь радиатора,такая пена с расширительного попёрла.Пришлось промывать.А от присадки против расхода масла двигателя-задымил последний.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #313 : 26 Июля 2014, 17:25:29 »
Замените прокладку ГБЦ. Там дел на 3 часа с нормальным инструментом и мастером типа Саныча.
vvik3333
« Ответ #314 : 27 Июля 2014, 09:38:42 »
Говорят нужно блок с головой ещё шлифовать.Да и если туда лезть,то попутно лучше ещё и сальники ,колпачки и колечки поменять.
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 30   Вверх
