09 Июля 2026, 06:53:37 *
Страниц: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1170972 раз)
Фокс2013
Авто:хонда ср-в, АКПП, 2,0, левый руль
г.Анадырь
« Ответ #1200 : 15 Сентября 2015, 19:38:16 »
38924-RWC-A01 это муфта кондера в сборе, а не подшипник отдельно. Мне номер подшипника нужен. Может кто менял и знает. Народ скажите. Очень надо. Извиняюсь если не в эту тему
Все пройдет - пройдет и это
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #1201 : 15 Сентября 2015, 22:12:42 »
еще раз - поиск рулит! в этой теме уже все написано -  EP35BD4820T1XDDUM01
не ленись почитать!  в факе Сан Саныч еще выложил подробную инструкцию о замене!
Лучше быть, чем казаться!
Фокс2013
г.Анадырь
« Ответ #1202 : 16 Сентября 2015, 06:36:23 »
Я здесь недавно еще не разобрался как поиском в теме пользоваться. Так что извиняйте. Непонимающий Спасибо большое Афро
himik-445
« Ответ #1203 : 07 Февраля 2016, 15:29:06 »
Не могу поиском найти.
Переодически при за пуске отопителя,в салоне появляется запах гари.
Как я понял это от радиатора? Как лечить? В чем причины?
Фокс2013
г.Анадырь
« Ответ #1204 : 08 Февраля 2016, 14:36:49 »
А еще заметил такую штуку что в холода климат стоит на 28 градусах, но в салоне прохладно. И когда машина останавливается то температура антифриза существенно падает. Грешу на термостат. Так ли оно?
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
« Ответ #1205 : 07 Марта 2016, 17:16:07 »
Двух литровая CR-V III
Номер подшипника муфты компрессора кондиционера аналог: EP35BD4820T1XDDUM-01 MA8L 402 производитель NSK bearings JAPAN.
Оригинал (демонтированный) надпись по кругу: NSK B15 35BD4820DUM6 JAPAN
emerGator
Авто:CR-V III 2.4 АКПП
« Ответ #1206 : 12 Марта 2016, 15:06:20 »
Приветствую!
Подскажите, на каком варианте имеет смысл остановиться - ремонт муфты и шкива или же замена?
Ремонт выходит в пределах от 12 до 20к, замена - 20к (с учетом работы). В ремонте смущает именно то, что это ремонт, т.е. через какое-то время все равно придется менять. Посоветуйте)
« Ответ #1207 : 13 Марта 2016, 13:22:22 »
Новые запчасти конечно лучше. Но сравнивать комплекс работ и стоимость одних только запчастей не совсем корректно.
В клубном сервисе снятие и установка компрессора, проточка шкива с диском, регулировка зазора и заправкой системы стоит около 12 тыс., с ремонтом электромагнита около 15 тыс, и с мойкой радиаторов - около 18... Промыть радиаторы качественно, не снимая одного из них с машины (со снятием бампера естественно), невозможно. Вот откуда берётся такой разброс цифр. Мы за наше качество отвечаем, методика уже отработана за несколько лет.
Теперь вариант с новыми запчастями: Шкив с диском - цена 15-17 тыс. за комплект, электромагнит - 5-6 тыс. (цены в Москве). Итого: 20-23 тыс. рублей только стоимость новых запчастей, без учёта работ. Добавить сюда снятие/установку компрессора, замену деталей и заправку системы... А если ещё сюда приплюсовать мойку радиаторов то получится не меньше 30 тыс.
А можно найти "проверенных мастеров не из сервиса!" (как их только проверить?  Непонимающий ), которые пользуясь изложенной мной методикой, заменят термопредохранитель, проточат шкив, подшипник поменяют... гораздо дешевле.  Сделают это не снимая компрессора с машины, сэкономят на заправке... Насколько качественно они это сделают, проверять Вам. Может быть хорошо делают. А может и нет.
Смогут они так отрегулировать зазор, не снимая компрессор с машины?
Можно и самому в гараже или на даче на домкрате извернуться - тоже много можно сэкономить.
И на мойку радиаторов можно не тратиться. Можно продолжать ездить так:
или так:
Вот такой расклад.
* crv_clutch_06.jpg (12.73 Кб, 420x290 - просмотрено 1282 раз.)
* radiator_crv3_1.jpg (71.06 Кб, 700x525 - просмотрено 1317 раз.)
* radiator_crv3_2.jpg (66.5 Кб, 700x525 - просмотрено 1273 раз.)
Лилия
Пол: Женский
Авто:CR-V 2.4 АКПП
год:2008 арабка
г.Стерлитамак
« Ответ #1208 : 16 Марта 2016, 16:48:56 »
Есть проблема- через поисковик не смогла найти.... Плачущий
Кондиционер включен, слышно что работает, ветерок дует из всех щелей, но холодный....хоть какую температуру не ставь..Он не сразу перестал обогревать, грел через раз, а сейчас совсем перестал..
Да, вентилятор за радиатором, тот что справа- он же от кондера вроде?, не крутит.... или он не всегда должен крутиться?
himik-445
« Ответ #1209 : 20 Марта 2016, 14:50:38 »
Совет нужен! Авто приобрел осенью,дилер 08 год,2.4 двиг,нет инфы от старого хозяина про  то что был ли ремонт кондишена.
Сегодня начал проверять его работу.
На улице 5 с плюсом,включил кондей,температуру выставил на Lo,режим Avto не включал.
Кондер заработал,включился забор воздуха с салона,подул холодным,стал наблюдать за компрессором-работает около 10 сек потом отключается,пауза секунд 10 и снова включение,совместно с двумя вентиляторами на радиаторе.Посмотрел релюхи,стоит родная.
Ну и вопрос товарищи- это считается не нормальный режим работы? Нужен ремонт?
* 545445.jpg (364.48 Кб, 1100x825 - просмотрено 1295 раз.)
« Ответ #1210 : 21 Марта 2016, 00:37:10 »
При более теплой погоде поведение может поменяться. Нужно смотреть на давления в системе, следить за температурой на входе/выходе испарителя.
Пока это похоже на повышенную производительность системы, ну так и воздух холодный.
chipoza
Авто:Honda CR-V III (2.4)
« Ответ #1211 : 31 Марта 2016, 10:27:28 »
SанSаныч подскажите пожалуйста при проточке шкива и прижимной пластины расстояние м\у ними ещё больше увеличивается, нужно ли подтачивать торец прижимной пластины в том месте где ставятся регулировочные прокладки, отметил на фото:
* шкив.jpg (49.98 Кб, 326x402 - просмотрено 536 раз.)
« Ответ #1212 : 05 Апреля 2016, 21:37:05 »
Да,  я точу .  Иначе зазор слишком большой.
bia
Авто:honda crv левый руль 2.0 R20A2 бензин 6 мкпп
г.печоры псковская обл.
« Ответ #1213 : 11 Апреля 2016, 19:47:54 »
Здравствуйте уважаемые форумчане и ГУРу темы Сан Саныч. Подскажите пожалуйста, можно ли обойти кондиционер и поставить более короткий ремень? Я особо то не пользуюсь кондеем и не хочется восстанавливать муфту привода кондея. Какой размер ремня может подойти, если что?
« Ответ #1214 : 12 Апреля 2016, 21:30:41 »
Можно, но для R20 длину не помню.
Страниц: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 104   Вверх
