10 Сентября 2026, 06:44:32 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: Сцепление на дизельных Honda  (Прочитано 115506 раз)
Верещагин
Авто:CR-V 2,2i-CTDi, МКПП, европеец
« Ответ #60 : 29 Декабря 2012, 01:56:12 »
Запах гари сцепления, при игре с ним в сложных условиях - это вполне нормальное явление...
У меня даже на абсолютно новом сцеплении на Субару STi при парковке на заснеженной стоянке возникает этот запах. На Хонде реже, но иногда бывает.
чиф
Авто:cr-v 2.2d мкпп леворульная
г.гомель
« Ответ #61 : 29 Декабря 2012, 06:30:03 »
пробуксовывало с момента как взял - 121 тыс и только на второй передаче газ в пол. к 150 тыс явление было уже на всех передачах при резком ускорении.
kirill_ts
Авто:Honda CR-V III, 2.2 i-CTDi
г.Таллинн
« Ответ #62 : 28 Января 2013, 12:26:34 »
Приветсвую всех. Ну вот, приехал я, сцепление и маховик по бороде пошел. 1507 евросов подарочек! Менял у официалов. Пробег 141000. Диск - износ до конца канавок, корзина - на лепестках зазубрины, маховик - болтается по горизонтали и вертикали, от него то и вибрация была.
Стоит ли при этой пробуксовке заморачиваться и менять сцепление
где-то тутписали, аможет и не тут, что корзина у них слабая, лепестки устают или что-то в этом роде. чтобы маховик остался жив (если еще жив) то лучше менять.
Sland
Авто:СРВ 2.2 CTDI, МКПП
г.Истра
« Ответ #63 : 28 Января 2013, 12:50:14 »
Какие были симптомы умирания? По чему решил, что уже пора всё сцепление менять?
1. Пробуксовка?
2. В каком положении педали сцепления начинано цеплять?
3. Как выражалась вибрация маховика, ощущалось ли "постукивание" педали сцепления при легком нажатии (примерно на половине ее хода) на неё?
4. Как-то иначе?
kirill_ts
г.Таллинн
« Ответ #64 : 28 Января 2013, 13:12:48 »
Привет!
1. Да, пробуксовки, но только на трассе, при обгоне, в последней поездке летом, в городе почти не появлялись, как мне кажется когда все прогревается от мотора, тогда и начинается. Но сейчас зимой ниразу не было пробуесовок, но в принципе я и не ездил по трассе особо далеко
2. А вот схватывало сцепление в конце, почти когда отпущена педаль.
3. Первый раз вибрация проявилась когда я остановился на перекрестке. Вибрация была такая, как будто не работает 1 цилиндр причем даже сильнее. По телу пробегала. Потом она то исчезала то появлялась.Какое
-то время было спокойно, но потом она появилась в постоянку, слабо заметная. Как то я сразу заподозрил либо маховик либо корзина. Да, и передачи стали заметно хуже включаться.
4. А последние дни перед заменой педаль при возвращении в исходное положение где-то посередине притормаживала, клинила. 1 раз так и осталась в том положении - ногой назад выдернул. Было что работает нормально, потом резко начинает туго нажиматься. Поэтому и было принято решение разбирать.
Вот как то так! Улыбка
андрей81
Авто:CR-V-II 2.2 i-CTDI / 3 поколение 2,0 AT RE5
год:было 2005, стало 2007.
г.Речица, Беларусь
« Ответ #65 : 29 Марта 2013, 00:49:03 »
180тыс.... вроде как сегдня почувствовал пробуксовку на 3 с 2000 до 3000 об. Совсем немного, даже незаметно. Но холодок по спине пробежал. Завтра поеду узнавать цены на комплект, на маховик попасть очень не хоцаца.
Верещагин
« Ответ #66 : 29 Марта 2013, 14:38:25 »
Земляк, не парься... Первую пробуксовку своего сцепления почувствовал 2 года назад. Вот уже 80 000 км проехал - полет нормальный. Буксует только при агрессивной езде, когда газ-в-пол, а если ездить умеренно, то все ОК.
kirill_ts
г.Таллинн
« Ответ #67 : 29 Марта 2013, 23:21:17 »
не парься
в сервисе мне сказали что если пробуксовка имеется, то лучше не затягивать с заменой сцепления, поскольку оно за собой потянет маховик (нагрев и т.д.)...
Верещагин
« Ответ #68 : 30 Марта 2013, 01:25:11 »
Ну, да... Каждый сам для себя решает, менять или нет... Я не менял и 80 тыс.км. полет пока нормальный
kirill_ts
г.Таллинн
« Ответ #69 : 30 Марта 2013, 18:54:54 »
я и поспешил менять, но, как оказалось маховик уже раздолбан. а какой пробег сейчас у машины?
Верещагин
« Ответ #70 : 30 Марта 2013, 21:50:56 »
160 тыс.км.
kirill_ts
г.Таллинн
« Ответ #71 : 31 Марта 2013, 01:05:17 »
желаю не попасть на бабки:)
Верещагин
« Ответ #72 : 31 Марта 2013, 01:30:23 »
Сегодня ее продал))) Но нового хозяина предупредил: "Будешь душить - попадешь на сцепление и маховик". Он ответил, что ездит плавно и аккуратно. Не удивлюсь, что он еще тыс 100 проедет без замены
андрей81
г.Речица, Беларусь
« Ответ #73 : 01 Апреля 2013, 12:07:51 »
офтоп - и сколько по времени продавал???
что на горизонте?
Верещагин
« Ответ #74 : 01 Апреля 2013, 16:33:47 »
Сори за оффтоп...
Продавал неспешно и долго, около года, ценник был выше среднего. Сбросил до 17,5$ забрали за неделю.
На горизонте ничего, избавлялся от одной из 2-х машин. Второй авто - Форестер STi. Его оставил.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
