07 Сентября 2026, 16:47:08 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Почему исчезает давление.  (Прочитано 98391 раз)
karacb
Авто:Honda CR-V, Канадка
« : 16 Апреля 2008, 12:29:11 »
У меня тажа самая проблема, и тачка как у Фреда, Канадка японской сборки. Я в другой конфе писал. Мастер вроде грамотный, делал все быстро, видно было что не первый десяток таких перебирал! Если что могу скинуть координаты.
Вчера в моем присутствии вскрыли коробку. Фильтр был забит полностью, но источника стружки не обнаружили! Возможно гидротрансформатор. его не проверишь, только вскрывать (со слов мастера). Правда есть нюанс, машина около года стояла, возможно что то с маслом произошло, не даром же машину специально консервируют. Но факт отстаеться фактом, соленойды в норме, фрикционы целы, датчики исправны. Откуда и из-за чего стружка (пыль, грязь металического цвета) не совсем понятно. Проблема была в том что она вообще не двигалась. Мастер говорит фильтр забит-давление в системе нет, нет переключения! Так ли это, специ подскажите!
В пятницу должны сделать, посмотрим по чем обойдеться...
Не торопись, а то успеешь!
Михаил ТРК
Авто:Honda CR-V, 2.0, B20Z1, 4WD
« Ответ #1 : 01 Июля 2008, 15:41:02 »
Проблема та же. Все было нормально, второй день как началось.
Едешь все нормально, достаточно остановится до полной остановки, при трогании происходит букс, т.е. обороты растут, машина не едет, потом удар, и поехали....
Если просто отпустить тормоз, машина спокойно начинает ехать , потом прибавляешь газу и... все нормально. Если трогаешься в горку, каждое 3-е или 5-е трогание с рывком и ударом....
Кто-то точно имеет информацию что это? С чего начинать лечение?
Жидкость заменена. По уровню, чуть больше нормы... Прозрачная и без запаха.
Это собаки могут быть немецкими, а машина должна быть японской!
Poll
Авто:CR-V, АКПП, американка
г.Курск
« Ответ #2 : 01 Июля 2008, 16:19:32 »
В данной ситуации лечение надо начинать с посещения "доктора" Похоже на слабое давление в муфте 1 передачи.. А причин несколько. И устранить их без разборки короба практически не реально..
sdimm
Авто:Honda CR-V RD-1
г.новосибирск
« Ответ #3 : 30 Ноября 2010, 17:56:25 »
Подскажите, кто знает!
Были пробуксовки с 3 на 4. последнее время по холоду появились и со 2 на 3.
Решил сам перебрать. Заменил диски и фрикционы на всех передачах ну и по пути резинки которые попадались. Больше ничего не делал, никуда не лез (в гидромозг, соленоиды и т.п....) т.к. все было в идеале, даже фильтр оказался чище чем новый)))
Все собирал в той же последовательности...
Поставил на машину, завел-и тут проблема. назад не едет.
На D1.2.3.4 и на N едет вперед. На P проезжает чуть-чуть вперед и встает на парковку. На P и N (машину держу на тормозе) не набирает обороты, чувствуется что движек под нагрузкой, т.е. не выключилась какая то скорость.
Сегодня разобрал опять коробас до того же самого места-вроде все правильно было собрано. единственное подозрение на вилку включения задней передачи. Она в 2х или в 3х позициях может находиться? Судя по выемкам под фиксирующие шарики - 3. Может из-за нее быть такая проблема? (если при сборке ее проставить не в ту позицию?)
« Ответ #4 : 01 Декабря 2010, 09:26:45 »
Вот интересно: пробуксовки были, но "все было в идеале, даже фильтр оказался чище чем новый" и поэтому "больше ничего не делал никуда не лез".  Но ведь пробуксовки были. Причина какая то должна быть...
А давление после сборки промерял?
В принципе у всех есть контроль давления, посмотрите в мануале куда подключать.
Маномерт на 1 МПа это 10 атмосфер его в полне хватит резьба тока в шланге атомобильная М10х1.25
на другом конце на 8, там маленький язычек на новом шланге, она как раз туда нарезается......
ps: вилку наоборот не воткнёшь, и позиции там только 2 (несмотря на выемки) - до упора вверх и до упора вниз.
* S63011041.jpg (92.77 Кб, 996x667 - просмотрено 2464 раз.)
якут23
Авто:Honda CR-V 4вд
г.краснодар
« Ответ #5 : 09 Декабря 2010, 22:47:54 »
Привет всем!..вобщем вкратце...завел..погрел...включил D4...пумс..и пропала скорость, попереключал ни одна вобще
не включается, даже задняя!!..поставил на нейтраль, откатил в кювет!))там пока и стоит...
Что это у меня, какя то резиночка лопнула чтоли??...или может есть попроще причина?
Подскажите кто чем сможет!.Спасибо.
« Ответ #6 : 10 Декабря 2010, 01:34:22 »
Попроще - это вряд ли. Кончилась твоя коробка - скорей всего нет давления. А это капиталка, или менять на б/у
если конечно повезёт найти в приличном состоянии.
якут23
Авто:Honda CR-V 4вд
г.краснодар
« Ответ #7 : 10 Декабря 2010, 12:44:39 »
ну кончилась эт понятно)))...как там может не быть давления. я видел этот насос, он шестеренчатый, просто взять и пропасть
оно не может,разве нет?!...давление скорее всего есть но не там где надо, допустим уплотнительное кольцо лопнуло на валу.
почему тогда на скорости машину можно катить, по идее должно было две скорости включиться и колеса бы не крутились.....
ну может есть у кого какие мысли??..куда там после насоса идет масло, что могло так резко сломаться?!!?
« Ответ #8 : 12 Декабря 2010, 02:24:42 »
Тут вопросы человека, который совсем не понимает принципа работы Хондовской АКПП. Мне непонятно, а для чего
эти вопросы задаются?
как там может не быть давления. я видел этот насос, он шестеренчатый, просто взять и пропасть оно не может,разве нет?!
Да запросто! Причин множество от забитого фильтра, до диких утечек в гидросистеме. Я уже тут как то писал: процесс
"умирания" коробки может быть стремительный как цепная реакция. Утечка вызывает пробуксовку - пробуксовка приводит
к стиранию фрикционов - продукты износа фрикционов забивают фильтр - давление ещё больше уменьшается...
Это кто это решил, что должно две скорости включиться? Принцип простой как три рубля: два вала, четыре зубчатых пары,
на каждой по пакету фрикционов: какой пакет сомкнулся - такая и передача. Нет давления - ни один пакет не включается.
В итоге - вечная нейтраль (кроме "Р" конечно).
StepH
Авто:Honda CR-V АКПП, USA
г.Ереван
« Ответ #9 : 22 Апреля 2011, 13:36:34 »
Добрый день.
Кто может мне подсказать разницу между:
На первой картинке под номером 4 (по эксисту) 28300-P24-J01   Клапан соленоидный автоматической коробки
И на второй картинке под номером 7 - 28200-P4R-003 Соленоид механизма переключения передач АКПП.
Кстати, там же под номером 10 - линейный соленоид.
Оба бьются по одному и тому же ВИНу, я в замешательстве..
* Parts.jpg (58.92 Кб, 850x424 - просмотрено 2738 раз.)
* Parts1.jpg (79.31 Кб, 850x416 - просмотрено 2941 раз.)
Грех предаваться унынию.. когда есть столько других грехов! Улыбка
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #10 : 22 Апреля 2011, 15:01:35 »
Деталь 4 управляет блокировкой ГТД.
Деталь 7 управляет переключением передач.
Деталь 10 управляет давлением в основной магистрали
Alezzz
Авто:Honda CR-V, RVSI, B20Z, АКПП, европеец.
г.Пенза
« Ответ #11 : 18 Июля 2011, 22:57:41 »
Братцы!!! Помогите новенькому!
Три дня как купил сервант (2001г. автомат, Европа) и заметил такую мульку: при переключении на драйв с паркинга или нейтрала, это самое переключение происходит с задержкой более 3 секунд. Если нажать на газ раньше - как будто тачке пинка кто отвешивает не хилого. Толчок с ударом короче.  Иногда, при движении на медленной скорости, накатом, без газа, если чуть-чуть резче тронуть газ - такая же петрушка.
При переключении скоростей толчков е заметил, пробуксовок сильных тоже.
Жижа на миллиметр выше максимума, желтоватого цвета, не особо свежая.
                  ...Я В ТОСКЕ...
Проехался по сервисам - кто говорит - соленоид(ы), кто - утечка в гидроблоке (недостаточное давление в пакете фрикционов)...
Настроение мегапоганое, отягощенное не только  высокой стоимостью покупки авто, но размером бюджета ремонта (25-55 килорубликов).
Я прошу помощи у специалистов по автоматам: каково Ваше мнение по данной проблеме? Ремонт/замена коробаса или замена ATF/проверка соленоидов (и каких)?
!!!Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
Палыч (Sergey)
Авто:Honda CR-V-III 2.4 АКПП
« Ответ #12 : 18 Июля 2011, 23:51:16 »
У меня та же история тянется год без изменений.
Знатоки говорят много чего но общее резюме  -  чтото типа что это "не правильно", но по "границе нормы".
Так что пока все в пределах нормы Улыбка
Надо понаблюдать динамику. Сразу коробка помереть не должна.
Теперь подождем что тех-спецы скажут.
« Ответ #13 : 19 Июля 2011, 01:14:45 »
да идите вы...  Показывает язык
Я для чего вот это всё писал:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.0.html
Что б из раза в раз одни и те же вопросы повторялись?
Палыч (Sergey)
« Ответ #14 : 19 Июля 2011, 17:00:22 »
Так ведь там можно и печень посадить если все прочитать  alcoholic  Смеющийся
А конкретный ответ на поставленный вопрос там же в двух последних абзацах этого сообщения.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.msg461422.html#msg461422
СанСаныч, спасибо за труд!  Афро
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
