30 Июля 2026, 14:07:21 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Почему исчезает давление.  (Прочитано 97317 раз)
viktordmitriev76
Авто:Honda CR-V В20В ,АКП,руль правый, .
г.Алтайский край Угловский район село Угловское.
« Ответ #30 : 10 Декабря 2011, 16:19:21 »
Здравствуйте! Я проверил насос ,как советовал СанСаныч .Насос держит постоянное давление 9 очей, даже когда коробка встает , только когда коробка встает,стрелка манометра начинает прыгать ,с 11до 8 очей. Как я понял это срабатывает регулятор давления и в этот момент отключается коробка . Я даже купил отремонтированный гидротрансформатр  в сервисе,поставил, но никаких изменений . На холодную не машина а зверь не буксует не пинается ,по снегу прет как танк ,но стоит нагреться хотя бы до 50 градусов отказывает и отказывает резко .Я не знаю что делать . ПОМОГИТЕ.
« Ответ #31 : 11 Декабря 2011, 08:21:35 »
Греть коробку и проверять давление по портам передач.
Вот, смотри, все порты для проверки давления АКПП.
* pressure testing-1.jpg (115.73 Кб, 704x927 - просмотрено 1609 раз.)
* pressure testing-2.jpg (127.84 Кб, 713x917 - просмотрено 1320 раз.)
nemtsev
Авто:Honda CR-V, европеец АКПП
г.Усть-Каменогоск
« Ответ #32 : 16 Декабря 2011, 19:05:25 »
Уважаемые Хондаводы подскажите пожалуйста, зделал кап ремонт АКП, у механика вроде руки из плеч ростут, заменил все ризинки и фрикционные, хотя родные были еще хорошие, а пробуксовка с 3 на 4 всеравно осталась, пробывали натягивать тросик, но ничего не помогает все предлогают ездить и не парится но как то неприятно.
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
« Ответ #33 : 20 Декабря 2011, 00:44:07 »
Такая же точно история - на холодную все супер переключается, плавно, без рывкаов и пробуксовок,
а как только прогреется - коробка становится. Ремонтники не могут разобраться.
Подскажите, знатоки, что это может быть?
« Ответ #34 : 20 Декабря 2011, 07:06:11 »
Да что угодно - выработка пакетов фрикционов, сальники текут, износ втулок в валах...
« Ответ #35 : 10 Января 2012, 19:28:28 »
* merinov_privatizatsia.jpg (31.87 Кб, 350x291 - просмотрено 1105 раз.)
« Ответ #36 : 11 Января 2012, 14:44:20 »
Износ главного вала, в месте, где запрессована втулка, в вал входят трубки 1 и 4 передач.
Олег 2010
Авто:Honda cr-v . двигательB20Z2.АКПП-MDMA.Руль слева
год:2000г.в.
« Ответ #37 : 24 Марта 2012, 12:02:37 »
Добрый всем день! Проблема не понятная -включаю заднюю передачу машина стоит на месте, не едет -буксует.При повторном включении -едет ,причем без пробуксовки.Вперед все включается и переключается.Вот так ездию уже месяц .Может проблема с электрикой. .Помогите понять причину.
« Ответ #38 : 24 Марта 2012, 23:19:59 »
Проблема не в электрике, а в гидравлике. Мне в своё время эта проблема много крови попортила.
Это утечка в контуре фрикциона 4-й передачи. При включении задней на этот контур задействуются каналы меньшей пропускной способности, чем при движении вперёд на 4-й передаче. Поэтому "вперед" ещё давление удерживается, а "назад" давления не хватает.
Короче, это полная разборка. Полумерами не обойтись.
Олег 2010
год:2000г.в.
« Ответ #39 : 25 Марта 2012, 12:10:08 »
И долго так можно ездить?
« Ответ #40 : 25 Марта 2012, 15:05:40 »
А кто её знает?
Совет только один: дальние поездки исключить, что бы не ломать голову, как её домой доставить, если вдруг она решит скончаться. А это может произойти в любой момент и весьма стремительно.
shef4633
Авто:CR-V(RD) 2.0 Левый руль АКПП
« Ответ #41 : 18 Апреля 2012, 12:17:33 »
Добрый вечер сервантоводы.
Очень долго штудировал все проблемы связанные с АКПП, но ответов так и не нашел. У меня хонда CRV 98 года 2 л. 128 л/с коробка электронная. Проблема заключается в следующем:
1. Переключение с P на D4 происходит толчек или удар, но не всегда.
2. При переключении при движении с 1 на 2 скорость толчек.
3. При переключении с 2 на 3 толчек но не значительный, при чем, чем больше обороты, тем меньше ощущается толчек на всех передачах.
4. При разгоне в районе между 1,2 и 3 скоростями, при сбрасываниями газа то-же толчек, впечатление что не фиксируются передачи.
 Прошу у Вас совета и посильной помощи. Очень на Вас надеюсь.
Сергей
« Ответ #42 : 18 Апреля 2012, 13:06:46 »
Гидроутечка в коробке + износ фрикционов.
shef4633
« Ответ #43 : 18 Апреля 2012, 13:30:37 »
Как проверить ?
« Ответ #44 : 18 Апреля 2012, 13:44:41 »
Манометром - давление в передачах, микрометром - пакет фрикционов (но это только при разборке).
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
