01 Октября 2026, 11:45:44 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13   Вниз
Автор Тема: Плохая динамика Honda cr-v 3 2.0  (Прочитано 115022 раз)
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
« Ответ #105 : 02 Октября 2015, 16:37:39 »
 Это точно не коробка, и все таки если катализатор не при чем, то нужно искать в подаче топлива и не достаточно делать замеры на холостом и без нагрузки
Nyke1980
« Ответ #106 : 02 Октября 2015, 16:43:34 »
 И что если регулятор давления стоит в баке,не может быть виновником?
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
« Ответ #107 : 02 Октября 2015, 17:26:11 »
Если насос "давит", то он "давит" (проверять на разных оборотах). Если бы он не давил, были бы провалы и "дерготня". Смотреть надо через диагностику, в онлайне (кататься с прибором): Время открытия форсунок, % открытия заслонки (сравнивать с педалью), температурный датчик, датчик разряжения в коллекторе (может показать подсос воздуха). Только перед этим всем, найти номиналы. Возьмете какой не будь ELM Adapter и софтину с "плеймаркет".
 Кому сильно нужно, могу свои данные скинуть. Чем могу, помогу.
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
« Ответ #108 : 02 Октября 2015, 17:43:49 »
И еще у R20a2, со смесью очень "намучено" , регулировка соотношения кислорода и бензина производится большей степенью форсунками, временем открытия (мил.сек). Обычно все регулируется дроссельной заслонкой (угол открытия, количество воздуха), поэтому сравнивать с другими "авто" не корректно. Это я про номиналы.
Надеюсь меня поймут, что я хотел сказать  Смеющийся
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
« Ответ #109 : 02 Октября 2015, 17:47:26 »
Может. Мерять надо непосредственно в разрез с рампой, под капотом.
Abonent
Авто:Honda CR-V III
год:2001 ,2007, 2.0АТ R20
г.Пятигорск
« Ответ #110 : 02 Октября 2015, 21:05:00 »
из 4 меряющих в городе, ни у кого не нашлось штуцера врезаться в хондовскую подачу  Грустный измеряли на выходе в лючке под сиденьем, все нормуль
Слежу за темой. У меня такого нет но случится может с каждым. Не пробовали разгонятся в "ручном режиме"?
Т.е.: 1-я , 2-я , D+d3 , D . И все это руками, как на механике (отключить VSA обязательно), сломаться не чего не должно, по "Талмуду" это допускается.
не пробовал, но попробую
делали, идентичные кривые
можно поподробнее? Берет сильное сомнение квалификация местных диагностов
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
« Ответ #111 : 03 Октября 2015, 06:01:20 »
Адаптеры: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=honda+elm&_sacat=0
Программа(ы): https://www.youtube.com/watch?v=Q4uZbwW4wEE
Как то так.  Улыбка
"из 4 меряющих в городе, ни у кого не нашлось штуцера врезаться в хондовскую подачу  Грустный измеряли на выходе в лючке под сиденьем, все нормуль"  И все таки надо мереть на рампе, может у Вас трубка загнута-подмята, где нибудь под днищем. Была бы обратка с рампы, можно было бы сравнить с подачей......
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
« Ответ #112 : 06 Октября 2015, 17:58:06 »
Всё плохо. Едет ещё хуже. Первый день ещё нормально было, а сегодня совсем плохо. Похоже идёт какое то накопление данных.
По прошествии времени, есть какой нибудь вывод?
mamay528
Авто:CRV
« Ответ #113 : 07 Октября 2015, 22:20:37 »
На той неделе хотели угнать мой автомобиль. Свернули личинки, перепрописали ключ, спасла тихая сигналка и мужик с собакой в 3 часа ночи. Всё под камерами уличными - смотрел как кино утром. По этой причине и не писал давно тут. В итоге замена личинок двери, замка зажигания - прописывание ключей. После этих процедур субъективно машина едет легче и лучше, но передвигался я совсем немного, выводы делать пока рано. П.С. рад что вообще я на ней еду)) Процедура записи нового ключа занимает 1-2 минуты - я был просто в шоке от этого!! Разъем доступен - подключай сканер и вперед. Штатный имобилайзер врагу на 2 минуты. Защищайте свои автомобили!!
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
« Ответ #114 : 07 Октября 2015, 22:35:02 »
Просто капец....
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #115 : 08 Октября 2015, 10:49:52 »
Меня не покидает идея, спрятать или отключить провода от диагностического разъёма...
Только как это делается, чтобы без особого труа при необходимости вернуть всё на место???
Ведь, чтобы подключиться к разъёму даже возиться не надо... он под рукой!!! И всё, машина под контролем угонщиков...
v-131
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #116 : 14 Октября 2015, 20:02:01 »
Плохая динамика машины происходит из-за несвоевременного переключения АКПП,пробовал на всех режимах две недели машина летала как ураган. Щас опять имеется провал при 2500 об до 3000 по тахометру, чуть отпускаешь педаль газа и как бы нажимаешь педаль рывком и обороты сразу прыгают вверх и машина начинает ехать, педаль не в пол. Говорят что надо смотреть гидротрансформатор.
Serioga
г.Радужный ХМАО
« Ответ #117 : 14 Октября 2015, 20:28:22 »
У меня была подобная проблема с провалом на ниссане, поменял кучу датчиков в итоге проблема была в датчике массового расхода воздуха.
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
« Ответ #118 : 17 Октября 2015, 19:19:52 »
У меня такого нет при любых оборотах. При обычном нажатии гудит, тупит, не набирает, а набирает если поймать плавность нажатия педали.
Датчик бы на сканере показал... Или бывает, что не обнаружить?
« Ответ #119 : 18 Октября 2015, 00:09:27 »
Смотря что ты от него ожидаешь увидеть. И у нас не ДМРВ, а МАР - оценка расхода идет по температуре и разряжению. Также в самом ECU имеется датчик абсолютного давления. Датчик МАР может загрязниться и медленнее реагировать на изменения давления. Такие вещи тупой мозг отследить не в состоянии.
Ситуация с третьим кузовом стала напоминать второй - все больше обращений, что исправный автомобиль начинает подтупливать и потихоньку жрать больше. Процесс не скачкообразный, в районе 6 лет потихоньку начинает еле заметно изменять характеристики и смена многих датчиков не возвращает былой резвости.
Есть ощущение, что контроллер, ECU, меняет свои параметры от старости. Но подтвердить это практикой пока не удалось. Нужен донор с резвым характером, прописать в него свой ключ и переставить на свой авто. Хлопотно и без HDS дороговато.
Есть вариант навесить мотор-тестер и снимать характеристики во всех режимах. Но придется колдовать над полученными данными и потом непонятно что и как менять в мозгу.
Проще выглядит путь с навешиванием на родной мозг тюнингового контроллера и им снять и сразу выстраивать новые режимы. Дорого только это, порядок был 2 килобакса. Такова цена закрытости электроники и невозможность крутить таблицы в родном мозгу.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13   Вверх
