08 Сентября 2026, 08:22:10 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вниз
Автор Тема: Плохая динамика Honda cr-v 3 2.0  (Прочитано 113802 раз)
mamay528
Авто:CRV
« Ответ #90 : 24 Сентября 2015, 09:56:23 »
Всё плохо. Едет ещё хуже. Первый день ещё нормально было, а сегодня совсем плохо. Похоже идёт какое то накопление данных.
Abonent
Авто:Honda CR-V III
год:2001 ,2007, 2.0АТ R20
г.Пятигорск
« Ответ #91 : 24 Сентября 2015, 12:51:25 »
Значит дело не в дроселе и не в мозгах? Или все хуже с другими мозгами?
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
« Ответ #92 : 30 Сентября 2015, 12:23:32 »
На выходные проехал почти 800 км. Под конец поездки понял что плохая динамика теперь постоянно. При нажатии педали появляется гул и происходит очень слабый набор скорости, будто в крутую горку едешь, отпускаешь потихоньку - начинает ускоряться. при включенном круизе пробовал клавишей поднимать скорость, все так же, гудит, гудит, потом автомат на понижение передачи и поехал. Выходит дело не в педали и не в дросельной. На выходные поеду к диагносту, может чего вылезет...
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #93 : 30 Сентября 2015, 13:32:26 »
А что форсунки? Проверил ?
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
« Ответ #94 : 30 Сентября 2015, 18:18:30 »
мастер мойщик сказал что симптомы не похожи на форсунки
SirbuV
Авто:Honda CR-V2.0 АКПП
г.Кишинёв
« Ответ #95 : 30 Сентября 2015, 20:51:40 »
А не задумывались насчёт АКПП, вы писали что мотор рычит а скорость не набирает.
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
« Ответ #96 : 01 Октября 2015, 18:29:07 »
Я здесь уже писал, что думаю на катализатор,но вроде как люди проверяли и это не он. А регулятор давления топлива кто нить проверял, мне кажется он вполне может быть виновником,может я и заблуждаюсь ,но хотелось бы помочь людям. ребята посмотрите регулятор,может он не до конца закрывается и топливо в обратку скидывает,когда это не надо.
Serioga
г.Радужный ХМАО
« Ответ #97 : 01 Октября 2015, 18:45:20 »
Обратки у нас нету.
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
« Ответ #98 : 01 Октября 2015, 19:56:42 »
Ошибок акпп нет, нет рывков, нет задержек с переключением, масло чистое, уровень нормальный.
И как её проверить?
Alessios
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #99 : 01 Октября 2015, 20:09:08 »
Джеттер не поможет (преобразует сигналы датчиков педали газа и через электронный блок управления двигателем держит "лошадей" в тонусе)?
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
« Ответ #100 : 01 Октября 2015, 20:37:37 »
Да где ж взять, что бы разок попробывать? Поможет не поможет как узнать?
Nyke1980
« Ответ #101 : 01 Октября 2015, 20:53:33 »
Обратки у нас нету.
Надо же ,а как же без обратки я что то не понимаю? Может кто разьяснит?
Nyke1980
« Ответ #102 : 01 Октября 2015, 21:19:12 »
 нет не может быть такого,чтобы обратки не было
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
« Ответ #103 : 02 Октября 2015, 16:22:28 »
Может.
 Просто клапан давления топлива, стоит непосредственно перед топливной магистралью и лишнее топливо сбрасывает обратно в бак. Всё это хозяйство находится в баке. До "ЦРВ" был "Опель Зафира", там примерно так же, все реализовано. Конструктивно это грамотней. Зачем по всей машине две трубки разводить  Улыбка.
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
« Ответ #104 : 02 Октября 2015, 16:28:01 »
Слежу за темой. У меня такого нет но случится может с каждым. Не пробовали разгонятся в "ручном режиме"?
Т.е.: 1-я , 2-я , D+d3 , D . И все это руками, как на механике (отключить VSA обязательно), сломаться не чего не должно, по "Талмуду" это допускается.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вверх
