15 Октября 2026, 22:51:54
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
110
111
112
113
137
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1423076 раз)
VsK
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #1650 :
29 Января 2017, 13:17:26 »
Вот-вот! Причем при нагреве сопротивление нагревателя в разных датчиках растет по разному. И если в холодном состоянии у 2-х датчиков сопротивление примерно одинаковое (например, около 3 Ом) то при нагреве у одного может быть 8, а у другого 12. Соответственно датчик, у которого сопротивление в прогретом положении меньше, будет жрать ток больше и давать повышенную нагрузку на регулирующий транзистор в ЭБУ, что может привести к его преждевременному выходу из строя, с характерным запахом и изменением цвета в окрестностях монтажа.
Ответ #1651 :
29 Января 2017, 19:55:03 »
Цитата: sass от 29 Января 2017, 06:56:48
люди бездумно пихают что попала не спрашивая у транзистора выдержит он мощность накаливания или нет
Саш, не кипятись.
Bosch #0 258 006 537 Был впервые поставлен после некоторого исследования:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.msg410486/topicseen.html#msg410486
и затем многократно опробован и мной лично и многими нашими одноклубниками.
То же могу сказать про Denso DOX 0119.
Фото горелых мозгов было сделано мной после демонтажа какого то допотопного "боша" в котором сопротивление цепи подогрева я намерил около одного ома!
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1652 :
29 Января 2017, 20:22:38 »
Саныч я тебе верю больше чем себе.
alex5961
Авто:хонда crv,акпп,2литра.
г.курган
Ответ #1653 :
30 Января 2017, 15:45:23 »
вообщем ошибка р0420 загорелась после того как проехал где то 100 км,стоит 537 бош.гляжу на показания,на холостых показания датчиков не совпадают,при езде начинают совпадать.кстати,на холодную,когда обороты около 1500,стрим показвает около +20 22,при прогреве падает на +9 10,это нормально?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1654 :
30 Января 2017, 16:57:24 »
нет не нормально
20-22% это означает что мозг далевает столько топлива что бы получить оптимальную смесь.
Приделы 10% 0 -10%
alex5961
г.курган
Ответ #1655 :
30 Января 2017, 17:00:49 »
и что у меня не нормально тогда может быть?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1656 :
30 Января 2017, 18:25:08 »
Катализатор выбит? Выбит.
Это значит что продуваимость потоку воздуха увеличилось. Отсюда мозг на воздух плюс, делает плюс подачи топлива, при условии что топливной системой всё в порядке.
Ответ #1657 :
31 Января 2017, 09:43:54 »
Опять возражу. Мы выбивали катализаторы не раз - на наполняемости цилиндров это не сказывалось почти никак. Ты можешь снять штаны и раздвинуть ягодицы... но если у тебя на шее удавка, дышать тебе легче не будет.
А если серьёзно, - эти моторы (в стоковой вариации) склонны к астме, т.е. наоборот недосасывать воздуха. А такого что бы наоборот перебирать лишнего, да ещё и на 20% (!) никогда не было. Скорее будет проблема с форсунками. Может форсунки не родные стоят. Не удивлюсь, если и мотор стоит не родной (я уже потерял всю сюжетную линию этого триллера). Что то мне подсказывает, что машину уже заремонтировали ранее.
Возможно тут же кроется и ответ на загадку с низким напряжением лямбды.
alex5961
г.курган
Ответ #1658 :
31 Января 2017, 10:14:54 »
Что мне проверить тогда? И как быть с 0420?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1659 :
31 Января 2017, 11:18:59 »
И я возражу.
Замена выпускного коллектора
привела к обеднению смеси, тупо не хватало горючки и машина не ехала.
С катализаторами я тоже эксперементировал.
С катализатором на стенде минус 5-7 сил в общем.
Ты не прав. Более длинный тракт увеличивает момент более короткий увеличивает мощность.
Сожми шлаг с водой и появится напор и сила потока и скорость наполнения в цилиндрах.
И не нужно не доценивать наши овощные моторы.
До втека тюпера, мы их рвём. Я со своего К20а4 не лазия в поршневую со впуском, выпуском и прог мозгами снимал 180 лошадей. 0-100 делал за 8.8 секунды.
alex5961
г.курган
Ответ #1660 :
31 Января 2017, 12:12:39 »
какой МАР у нас должен быть?на холодную и на горячую он одинаковый должен быть?
svo1988
Ответ #1661 :
31 Января 2017, 13:55:45 »
Выпуск красивыыыый
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1662 :
31 Января 2017, 15:00:35 »
Ага.
1http://dukeracing.ru/toda-racing/products/intake-exhaust/exhaust-header/exhaust-header-k20a-cl7.php
и рука не дрогнула
распилить его на части
alex5961
Нет не одинаковый
VsK
Ответ #1663 :
31 Января 2017, 15:11:13 »
Да и цена впечатляет!
Саш! Так таки ножовкой и пилил?
А как же механизация?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1664 :
31 Января 2017, 15:54:17 »
потпиливал, а потом балгарином
110
111
112
113
137
