19 Сентября 2026, 18:12:29 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1414089 раз)
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #45 : 18 Февраля 2009, 14:18:51 »
Конечный результат ихней работы одинаковый, а вот конструкция (из чего и как сделаны), параметры входные и выходные различаются. Что-то пока ни у кого вроде из наших не получается универсальный в CR-V-II нормально вкорячить.
sleo
Авто:CR-V/RD7/SE/2,4/5AT/USA
« Ответ #46 : 18 Февраля 2009, 14:32:03 »
точно, по каталогу разные, надо смотреть на месте, скорее всего отличаются только по разъемам, вообще-то все датчики принципиально одинаковые
Не одинаковые они. На втором поколении первый лямбда-зонд - так называемый широкодиапазонный. В принципе технически там все похоже (подогрев, чувствительный элемент), но вот работают мозги с ним принципиально по-другому, чувствительный элемент включается в цепь обратной связи, насколько помню. Обычные лямбды в таком включении не работают. Соответственно, ни "универсальные", ни десяточные в качестве первого лямбда-зонда на ЦРВ II не подойдут, как ни подключай их (пробовал, джеки-чан не гаснет, в режим closed-loop мозги не переходят). Широкодиапазонные применяются не только на Хонде, но по парт-номеру оригинала (Denso) от других машин, увы, ничего не нашлось. Да и вряд ли они будут сильно дешевле оригинала.
В качестве второго лямбда-зонда можно ставить "универсальные" и десяточные.
Irokez
г.Азнакаево
« Ответ #47 : 18 Февраля 2009, 15:26:15 »
Из неоригиналов вроде есть NGK OZA563-H6 он же 0062.
Интересно кто нибудь пробовал ставить.
CRV_Kiev
« Ответ #48 : 18 Февраля 2009, 18:21:10 »
Это предположение Непонимающий
самый простой способ поменять зонды местами, что бы первый был рабочим
А это ПРОВЕРЕННЫЙ жизнью совет, или тоже предположение?
махно
Авто:Honda CR-V англичанка RD8, МКПП, K20A4
г.Краматорск, Украина
« Ответ #49 : 18 Февраля 2009, 19:52:31 »
ПРОВЕРЕНО на Рено Кангу!!!
про ЦРВ утверждать не буду, не пробовал.
НО вот таблички, чего предлагает экзик:
Honda   3 * * * 2      Датчик кислородный передний      $263.42
Honda   3 * * * 2      Датчик кислородный передний      $293.55
Honda   3 * * * 2      Датчик кислородный передний      $353.09
Универсальные детали
ATS   A * * * 0      Датчик кислорода универсальный      $22.26
ATS   A * * * 0      Датчик кислородный, универсальный   $33.21
Honda   3 * * * 2      Датчик кислорода задний         $264.45
Тоесть одни и теже универсальные датчики ATS предлагают к замене и передних и задних, эначит функционально должны быть одинаковыми.
По любому стоит попробовать, поменять их местами дело 15 минут.
CRV_Kiev
« Ответ #50 : 18 Февраля 2009, 19:57:28 »
Интересно канеша попробывать...тока (без обид Дим Подмигивающий) хотелось бы выслушать и мнения других форумчан Подмигивающий
sleo
« Ответ #51 : 18 Февраля 2009, 20:04:10 »
Во-первых, просто так поменять не получится - разъемы разные. Во-вторых, у меня лежат два новых "универсальных", в описаниях которых упоминается в том числе и Хонда (NTK и Walker). Оба не заработали, пробовал ставить взамен первого. Коды ошибки, впрочем, были разные, но MIL загорался сразу. Один из них (NTK, вроде) втыкал взамен второго - MIL не загорался.
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
« Ответ #52 : 23 Июня 2009, 20:51:34 »
По опыту эксплуатации BMW знаю, что можно перепрошить мозги на беззондовую работу двигателя. Этим занимаются суб диллеры. А можно ли так поступить с CR-V???
не пашет
« Ответ #53 : 25 Июня 2009, 14:44:28 »
Первый и второй кислородные датчики на серванте второго поколения НЕвзаимозаменяемы!!! Они имеют внутренние конструктивные различия и совершенно разные сигнальные характеристики. Более того: первые зонды отличаются характеристиками на европейках и американках, на до и послерестайлинговых. Всего встречал 4 типа.
Если для второго ещё можно найти заменители, то с передними голяк!
« Ответ #54 : 27 Июня 2009, 02:01:35 »
Если для второго ещё можно найти заменители...
Да и этого я бы не советовал делать.
На фото блок управления двигателем CR-V второго поколения, вышедший из строя из-за неоригинального кислородного датчика (был установлен ТАЗовский BOSCH).
Сгорела цепь управления питанием подогревателя второго датчика.
* ECM_PCM.jpg (117.47 Кб, 945x709 - просмотрено 14908 раз.)
ivslava
Авто:Honda CRV II
« Ответ #55 : 10 Июля 2009, 13:59:00 »
Всем здрасте! Пригнали машину из штатов с горевшим чеком, оказалось не работает подогрев 1-ого лямда-зонда, решил поменять через полгода, не спокойно на душе, когда что то не впорядке. Узнав цены, был озадачен разбросом цен: 5500 на европейца и 11000 на американца(под заказ). Обратился с проблемой к Тарасу(Сервант) и ребята за 1 час подогнали лямду от европейца, езжу 2 дня чек не горит. Благодарю Тараса и Ко за оказанную услугу.
« Ответ #56 : 10 Июля 2009, 20:07:07 »
Увы! Это прокатывает только на рестайлинговых т.е. с  05 года.
Dimanych
г.Москва.
« Ответ #57 : 13 Июля 2009, 00:20:10 »
Так мне никто и не ответил... Можно ли перепрошить мозги ЦР-В на беззондовую работу??? Саныч, что ты по этому поводу думаешь?
не пашет
« Ответ #58 : 13 Июля 2009, 01:10:05 »
Штатными средствами это невозможно. И если найдутся в России конторы обещающие "чип-тюнинг" наших "мозгов" - то скорее всего это аферисты.
Но заграница нам поможет, и там есть серьёзные предприятия, которые переделывают Хондовские мозги под перепрограммируемый интерфейс, например вот: http://www.hondata.com/kpro.html и поставляют программное обеспечение позволяющее самостоятельно изменять настройки ECM.
мальков
Авто:honda C-RV
г.новокузнецк
« Ответ #59 : 10 Сентября 2009, 05:05:56 »
подключил OBD 2 адаптер. он выдал две ошибки: P1157 и P0135, обе говорят о неисправности цепи нагревателя первого кислородного датчика, но чек почему-то не горит? Кто  что подскажет?
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 137   Вверх
