28 Августа 2026, 10:04:14 *
Страниц: 1 ... 109 110 [111] 112 113 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1402282 раз)
VsK
« Ответ #1650 : 29 Января 2017, 13:17:26 »
Вот-вот! Причем при нагреве сопротивление нагревателя в разных датчиках растет по разному. И если в холодном состоянии у 2-х датчиков сопротивление примерно одинаковое (например, около 3 Ом) то при нагреве у одного может быть 8, а у другого 12. Соответственно датчик, у которого сопротивление в прогретом положении меньше, будет жрать ток больше и давать повышенную нагрузку на регулирующий транзистор в ЭБУ, что может привести к его преждевременному выходу из строя, с характерным запахом и изменением цвета в окрестностях монтажа. Подмигивающий
« Ответ #1651 : 29 Января 2017, 19:55:03 »
люди  бездумно  пихают  что  попала не  спрашивая  у  транзистора  выдержит  он  мощность накаливания или  нет
Саш, не кипятись.
Bosch #0 258 006 537 Был впервые поставлен после некоторого исследования: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.msg410486/topicseen.html#msg410486 и затем многократно опробован и мной лично и многими нашими одноклубниками.
То же могу сказать про Denso DOX 0119.
Фото горелых мозгов было сделано мной после демонтажа какого то допотопного "боша" в котором сопротивление цепи подогрева я намерил около одного ома!
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1652 : 29 Января 2017, 20:22:38 »
Саныч я  тебе  верю  больше  чем  себе.
alex5961
Авто:хонда crv,акпп,2литра.
г.курган
« Ответ #1653 : 30 Января 2017, 15:45:23 »
вообщем ошибка р0420 загорелась после того как проехал где то 100 км,стоит 537 бош.гляжу на показания,на холостых показания датчиков не совпадают,при езде начинают совпадать.кстати,на холодную,когда обороты около 1500,стрим показвает около +20  22,при прогреве падает на +9  10,это нормально?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1654 : 30 Января 2017, 16:57:24 »
нет  не  нормально
20-22% это  означает  что  мозг  далевает  столько  топлива  что  бы  получить  оптимальную  смесь.
Приделы 10% 0 -10%
alex5961
г.курган
« Ответ #1655 : 30 Января 2017, 17:00:49 »
и что у меня не нормально тогда может быть?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1656 : 30 Января 2017, 18:25:08 »
Катализатор выбит? Выбит.
Это  значит  что  продуваимость  потоку воздуха  увеличилось.  Отсюда  мозг на  воздух  плюс,  делает  плюс  подачи  топлива,  при  условии что  топливной  системой  всё  в  порядке.
« Ответ #1657 : 31 Января 2017, 09:43:54 »
Опять возражу. Мы выбивали катализаторы не раз - на наполняемости цилиндров это не сказывалось почти никак. Ты можешь снять штаны и раздвинуть ягодицы...  но если у тебя на шее удавка, дышать тебе легче не будет.  Смеющийся А если серьёзно, - эти моторы (в стоковой вариации) склонны к астме, т.е. наоборот недосасывать воздуха. А такого что бы наоборот перебирать лишнего, да ещё и на 20% (!) никогда не было. Скорее будет проблема с форсунками. Может форсунки не родные стоят. Не удивлюсь, если и мотор стоит не родной (я уже потерял всю сюжетную линию этого триллера). Что то мне подсказывает, что машину уже заремонтировали ранее.
Возможно тут же кроется и ответ на загадку с низким напряжением лямбды.
alex5961
г.курган
« Ответ #1658 : 31 Января 2017, 10:14:54 »
Что мне проверить тогда? И как быть с 0420?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1659 : 31 Января 2017, 11:18:59 »
И я возражу.
Замена  выпускного  коллектора
привела  к  обеднению смеси,  тупо  не  хватало  горючки и  машина  не  ехала.
С катализаторами я  тоже  эксперементировал.
С  катализатором на  стенде минус  5-7  сил  в  общем.
Ты  не  прав. Более длинный  тракт увеличивает  момент  более короткий увеличивает  мощность.
Сожми шлаг  с  водой и  появится  напор и  сила потока и  скорость  наполнения  в  цилиндрах.
И  не  нужно  не  доценивать наши  овощные  моторы.
До  втека тюпера,  мы  их  рвём. Я  со  своего К20а4 не  лазия  в  поршневую со  впуском,  выпуском  и прог  мозгами  снимал 180  лошадей.  0-100 делал  за  8.8 секунды.
alex5961
г.курган
« Ответ #1660 : 31 Января 2017, 12:12:39 »
какой МАР у нас должен быть?на холодную и на горячую он одинаковый должен быть?
svo1988
« Ответ #1661 : 31 Января 2017, 13:55:45 »
Выпуск красивыыыый
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1662 : 31 Января 2017, 15:00:35 »
Ага.
1http://dukeracing.ru/toda-racing/products/intake-exhaust/exhaust-header/exhaust-header-k20a-cl7.php
и  рука  не  дрогнула
распилить  его  на  части
alex5961
Нет  не  одинаковый
VsK
« Ответ #1663 : 31 Января 2017, 15:11:13 »
Да и цена впечатляет!
Саш! Так таки ножовкой и пилил? Улыбка
А как же механизация?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1664 : 31 Января 2017, 15:54:17 »
потпиливал, а  потом  балгарином
Страниц: 1 ... 109 110 [111] 112 113 ... 137   Вверх
