16 Октября 2026, 05:30:51 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 16   Вниз
Автор Тема: #Замена лампочек подсветки пепельницы и панели отопителя - климата Honda cr-v 2  (Прочитано 254644 раз)
rari2006
Авто: Honda CR-V II
г.Вологда
« Ответ #180 : 31 Марта 2013, 12:06:16 »
Счастье оказалось не долгим  Плачущий. Через пару тысяч километров два диода сгорели.. Буду экспериментировать дальше...
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #181 : 31 Марта 2013, 12:40:57 »
Какой резистор ставил ?  На фото крутилка выглядит тускловато.
rari2006
Авто: Honda CR-V II
г.Вологда
« Ответ #182 : 01 Апреля 2013, 00:07:52 »
Фото не очень, снимал на мобильник. На самом деле все светилось вполне прилично.
Что за резистор был не знаю, он шел уже "в комплекте" с диодом.
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #183 : 01 Апреля 2013, 22:25:49 »
Лучше ставь не меньше 1 КоМ. Замерь на сопротивления  те что ещё живы.
rari2006
Авто: Honda CR-V II
г.Вологда
« Ответ #184 : 01 Апреля 2013, 23:24:01 »
Хм... по ходу, сегодня, померли все, кроме синеньких angel..)))) Да, не ожидал от диодов такой скоропостижной смерти...
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #185 : 02 Апреля 2013, 14:38:54 »
Так не должно быть. Скорее всего это резистор. Либо проблема в токе , но это врятли.  Делай замер.
rari2006
Авто: Honda CR-V II
г.Вологда
« Ответ #186 : 04 Апреля 2013, 22:22:57 »
Отправляюсь в отпуск, через пару недель вернусь, вплотную займусь "светомузыкой"... Уже заручился помощью друга-электронщика))))
Dassuk
Авто:cr-v
« Ответ #187 : 05 Мая 2013, 20:18:53 »
Подскажите, чтобы заменить лампочки в блоке климата нужно снимать клему с аккумулятора или достаточно вынуть ключ зажигания?
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
« Ответ #188 : 06 Мая 2013, 10:57:02 »
ключа достаточно  Подмигивающий
Severdac
Lupta, nu te lasa.
Авто:CR-V 2,2 CTDi МКПП
г.Кишинев
« Ответ #189 : 07 Мая 2013, 18:34:17 »
Здорово, в прошлый раз, пока я за лампочками ездил - в регуляторе фар, кнопках круиз-контроля электрик поменял лампочки (в круизе была зеленая, на авторынке зеленых не нашел - поставил белые).
Вопросы:
1. Как заменить в регуляторе высоты фар - там ковырнуть ножом снизу? Чета не хочет поддаваться - чтоб не сломать епт..
2. Бывают эти лампочки зелеными?
3. Вообще подсветка есть в изображенном слева регуляторе зеркал, или туда не лезть - там по природе нет лампочки?
* 07052013780.jpg (230.24 Кб, 1200x1157 - просмотрено 4002 раз.)
Дерись, не сдавайся.
farm
« Ответ #190 : 14 Мая 2013, 07:58:53 »
Если ковырнешь то точно сломаешь, снимаешь внизу крышку блока предохранителей и подлазишь с обратной стороны рукой сжимаешь стопора по бокам и выталкиваешь наружу. Улыбка
Dassuk
Авто:cr-v
« Ответ #191 : 19 Июня 2013, 16:23:06 »
Снял я блок управления климатом. А как добраться до лампочек так и не понял. Открутил сзади саморезы, блок разделился на две части. Затем выкрутил саморезы с нужной микросхемы (их там три). А что дальше?
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #192 : 08 Июля 2013, 16:46:00 »
Более детальный вариант перехода на LED освещения , не простой но около 4 месяц удачных испытаний.
Снимаем защитную плёнку.
Выбираем каретку с крепления.
Берём белые диоды 5мм.
Вставляем каретку в  плату.
* 1.JPG (113.84 Кб, 856x642 - просмотрено 14305 раз.)
* 2.JPG (99.54 Кб, 856x642 - просмотрено 13754 раз.)
* 3.JPG (121.9 Кб, 856x642 - просмотрено 15390 раз.)
* 4.JPG (112.65 Кб, 856x642 - просмотрено 13585 раз.)
* 5.JPG (131.71 Кб, 856x642 - просмотрено 13721 раз.)
* 6.JPG (133.49 Кб, 856x642 - просмотрено 13857 раз.)
* 7.JPG (144.97 Кб, 856x642 - просмотрено 13457 раз.)
* 8.JPG (147.81 Кб, 856x642 - просмотрено 13326 раз.)
* 9.JPG (161.54 Кб, 856x642 - просмотрено 13289 раз.)
* 10.JPG (172.54 Кб, 856x642 - просмотрено 13279 раз.)
* 11.JPG (190.45 Кб, 856x642 - просмотрено 13115 раз.)
* 12.JPG (176.85 Кб, 856x642 - просмотрено 13144 раз.)
* 13.JPG (141.46 Кб, 856x642 - просмотрено 13057 раз.)
* 14.JPG (150.01 Кб, 856x642 - просмотрено 12936 раз.)
* 15.JPG (108.78 Кб, 856x642 - просмотрено 12870 раз.)
* 16.JPG (78.19 Кб, 856x642 - просмотрено 12734 раз.)
* 17.JPG (82.39 Кб, 856x642 - просмотрено 12661 раз.)
* 18.JPG (124.04 Кб, 856x642 - просмотрено 12745 раз.)
* 19.JPG (106 Кб, 856x642 - просмотрено 12674 раз.)
* 20.JPG (112.24 Кб, 856x642 - просмотрено 12681 раз.)
* 21.JPG (108.97 Кб, 856x642 - просмотрено 12402 раз.)
* 22.JPG (110.85 Кб, 856x642 - просмотрено 12504 раз.)
* 23.JPG (108.43 Кб, 856x642 - просмотрено 12496 раз.)
* 24.JPG (112.17 Кб, 856x642 - просмотрено 12463 раз.)
* 25.JPG (95.65 Кб, 856x642 - просмотрено 12385 раз.)
* 26.JPG (100.46 Кб, 856x642 - просмотрено 12370 раз.)
* 27.JPG (88.73 Кб, 856x642 - просмотрено 12365 раз.)
* 28.JPG (139.92 Кб, 856x642 - просмотрено 12352 раз.)
* 29.JPG (157.3 Кб, 856x642 - просмотрено 12298 раз.)
* 30.JPG (172.32 Кб, 856x642 - просмотрено 12353 раз.)
* 31.JPG (214.66 Кб, 856x642 - просмотрено 12356 раз.)
* 32.JPG (138.09 Кб, 856x642 - просмотрено 12529 раз.)
* 33.jpg (72.38 Кб, 856x642 - просмотрено 12356 раз.)
* 34.JPG (87.99 Кб, 856x642 - просмотрено 12364 раз.)
* 35.jpg (79.21 Кб, 856x642 - просмотрено 12133 раз.)
* 36.JPG (17.98 Кб, 856x642 - просмотрено 12066 раз.)
« Ответ #193 : 08 Июля 2013, 17:05:06 »
МОЛОДЕЦ ! Афро
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #194 : 08 Июля 2013, 17:15:10 »
Спасибо , всё для людей   Злой
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 16   Вверх
