07 Сентября 2026, 23:13:28 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Датчик кислорода №1 - Код ошибки 1, 41.  (Прочитано 134260 раз)
« Ответ #75 : 16 Марта 2011, 15:33:43 »
....извиняюсь, а это точно была цифра 1, а не 10?
Сломал глаза, но так и не понял.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #76 : 16 Марта 2011, 15:40:00 »
Сначала вроде коротко мигнула, а потом длительные вспышки длинные. Но если бы 10-ка была то ведь должны серии повторятся - т.е. короткая вспышка, потом снова длинная и т.п. Я всего пару раз пользовался блинк-кодами, но вроде было так.
Чтобы исключить 10 код (на случай если мы не так поняли) можно скинуть клемму с датчика температуры воздуха на впускном коллекторе и сравнить как будет мигать... Если идентично и новых кодов не появится тогда ошиблись, если начнет новый код вымаргивать тогда значит тот был единичкой.
Dims
CR-V 1999 года, МКПП, американка, Тверь, Дмитрий
« Ответ #77 : 16 Марта 2011, 15:45:31 »
При компьютерной диагностике выдает ошибку 1 лямбды - высокое напряжение
За сим раскланиваюсь:)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #78 : 16 Марта 2011, 16:08:17 »
Это единый код - он и высокое и низкое напряжение означает. Поэтому диагностика должна показать какое именно фиксируется (на графике или цифрой). Т.е. это может быть неисправность датчика, а если напряжение низкое или его нет - тогда и проводки/разьемов и т.п.
Dims
« Ответ #79 : 17 Марта 2011, 18:16:51 »
Отчет по ремонту:
Почищен блок ДЗ, проверен МАП. Диагностика и осциллограф оклонений от нормальной работы датчиков и топливной системы не выявили. Дополнительно проверены все контакты и разъемы первой лямбды. Зачищены, обработаны смазкой.
Пол дня полета. Обороты не плавают, провалов в тяге не наблюдается. Чек не зажигается. По мере использования буду докладывать ситуацию
Dims
« Ответ #80 : 12 Апреля 2011, 19:26:11 »
Месяц пробега. Обороты не плавают, провалов в тяге нет, чек не загорается. Причем лямбду, которая стояла до ремонта, менять не стал.
Все - таки склоняюсь к мысли, что проблема крылась в электрике - плохом контакте лямбды с фишкой.
bur-bear
Авто:honda CR-V
« Ответ #81 : 11 Мая 2011, 00:43:59 »
Сгорел нагревательный элемент 1-ой лямбды NS6 DENSO 065500-2460 03C01 (провода зеленый, белый и 2 черных между ними сопротивление - бесконечность) Плачущий. На динамику и пуск двигателя никак не повлияло. Расход топлива пока не измерял. Горит С Е ошибка 41. Прочитал посты универсальный лямбда и катализатор. Однозначного ответа какой лямбда ставить не нашел. Подскажите, если кто знает, характеристики данного зонда для подбора неоригинала. По сопротивлению не подберешь - неизвестно. Если кто сталкивался с таким зондом - каким его лучше заменить? Нелюблю горящий С Е на панели.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #82 : 11 Мая 2011, 09:35:07 »
Вариантов напредлагали уже массу - отчего сложилось мнение что "нет однозначного ответа"?
1. от ВАЗ-а c сопротивлением подогрева 9,6 Ом - недавно в теме показали как изготовить переходник чтобы без переделок подключать в любой момент ВАЗ-овские датчики БОШ ценой примерно 1-1,3 т.р. в любой лавке продающиеся
2. универсал БОШ
3. дешевые (относительно) китайки с родным разьемом
4. NGK OZA333-H* с родным разьемом - я выбрал этот вариант
И по характеристикам расписано подробно - для подбора все есть. 4-х проводная с изолированной землей и изолированным нагревателем циркониевая лямбда с сопротивлением подогрева от 10 Ом до  - вроде (не помню точно) до 40 Ом.
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #83 : 08 Июня 2011, 15:09:59 »
Похвалюсь Улыбка
Машина, слава Богу, не ломается, а зуд в руках от многолетнего ТАЗоводства остался Улыбка
Заглянул на комп. диагностику ( подорожал бензин - хочется расход поменьше Улыбка , да и небольшой провал был на оборотах 3000-4000, но не всегда) - там сказали, что лямбда "долго думает" Подмигивающий и БДЗ надо чистить.
Заменил кислородный датчик - поставил NGK 0137 (OZA333-H**), он вроде бы от младшего брата - Сивки.
Провал пропал, вроде даже чуть резвее стала. Расход - пока замеряю... Надо спалить бак-другой.
Провал не то, чтобы уж сильно беспокоил, но - это ведь неправильно? Улыбка
Si vis pacem, para bellum.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #84 : 09 Июня 2011, 12:35:59 »
А есть счастливцы поставившие бош (тот что 9ом, не важно с резистором или без) и довольные своим выбором?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #85 : 09 Июня 2011, 12:37:38 »
Да есть
Это я Улыбка
Не знаю что больше повлияло на расход, потепление или замена датчика кислорода, но он заметно уменьшился.
Датчик заменен в апреле резистор не нужен
* lz01.jpg (18.3 Кб, 600x403 - просмотрено 1416 раз.)
Батькович
« Ответ #86 : 09 Июня 2011, 12:50:43 »
Два года работает.
Kiman
« Ответ #87 : 09 Июня 2011, 13:45:28 »
Спасибо!
Резисторы добавляли?
prokof-yurij
г.Волгоград
« Ответ #88 : 11 Июня 2011, 12:33:15 »
Ребята, помогите! Поменял датчик кислородный №1, поставил не оригинал, ошибка стала загораться сразу, топливо идёт перерасход и при переключении с повышенной на пониженную скорость грубовато переключение (автомат у меня). Большинство говорят нужно ставить на нашу машину обязательно оригинал, некоторые ...надо перезагрузить блок управления!
На коробке написано  OS4000,  Лямба-зонд универсальный REF. 0258986503
Что можно сделать.......помогите советом, друзья!
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #89 : 11 Июня 2011, 13:16:20 »
Что же вы, люди, делаете?!
Это датчик фирмы ATS и сопротивление его (подогрева) всего 4 Ома, при норме более 10 Ом. Вот так мозги и сжигают. Срочно долой этот датчик (хоть разьем откиньте) и в глаз тем кто подбирал. Если повезет то установите нормальный (из тех что описаны в темах на форуме) и будет все ОК. А если не повезет - ремонт или замена мозгов.
Надо лишь правильно подбирать неоригинал и без ошибок подключать. Ничего нет там сверестественного - перезагружать ничего не надо, ест спокойно даже Ваз-овские датчики с нужным сопротивлением.
Что делать? Прочесть тему эту и еще эту http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2351.0.html, посмотреть что воткнули за датчик и проверить на ошибки.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
