12 Сентября 2026, 05:19:42 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Технология откручивания ржавого крепежа.  (Прочитано 82129 раз)
« Ответ #45 : 10 Октября 2009, 16:31:31 »
... а я давил как минимум 100 кг/м!!!
 Смеющийся 1000 Н/м - это крутящий момент ДВС бугатти вайрон (или 1250) Смеющийся, крутил он.
Зачем такой длинный удлинитель из шестигранника??? его ваще рукой в узел завязать можно, надо нормальный инструмент
kill-la
Авто:CHEVROLET ORLANDO
г.Бронницы
« Ответ #46 : 13 Октября 2009, 23:08:16 »
сегодня менял тормозные диски,два винта ударной отверткой вывернул,прикипели.
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #47 : 13 Октября 2009, 23:44:48 »
Так по мануалу,они откручиваются именно этим методом. Улыбка
Dim-CRV
Авто:CR-V RD-1 AT ABS Япония
« Ответ #48 : 14 Октября 2009, 06:45:52 »
Шутки - шутками, а на самом деле при сильной затяжке болтового соединения со временем возникает диффузия (проникновение) металла в металл, плюс еще коррозия... Да что-бы раскрутить такое потребуется пара бугатти  Улыбка .
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #49 : 14 Октября 2009, 10:00:25 »
+ высокотемпературный режим соединения делают своё дело
внук генерала Манштейна
Parand
Авто:HONDA CR-V
« Ответ #50 : 14 Октября 2009, 10:25:23 »
А я нижние болты задних аммо не могу открутить, чуствую голова на болту свернется. Проникающие смазки не помогли
« Ответ #51 : 14 Октября 2009, 10:34:56 »
Пробуй высвободить стойку и покачай ее туда-сюда, так что бы болт начал проворачиваться.
А лучше сними ее вместе с рычагом - такое возможно.
Dim-CRV
« Ответ #52 : 14 Октября 2009, 14:30:18 »
Есть еще одна хитрость в технологии откручивания болтов и гаек. Делается так - гайку обматываю изолентой на два слоя, протыкаю шилом отверстие напротив резьбы и вставляю туда трубочку от балончика WD40 (см. рис), затем залепляю все это автопластилином, присоединяю баллончик с WD40 и начинаю процесс проливки - нажал, подержал 3 сек, отпустил, подождал 5 мин и опять повтор. Через 15-20 мин такой проливки снимаю пластилин с изолентой и без проблем откручиваю гайку  Афро .
* Bolt.JPG (20.41 Кб, 464x266 - просмотрено 1469 раз.)
Parand
Авто:HONDA CR-V
« Ответ #53 : 14 Октября 2009, 15:33:49 »
Прикалываешься? Гайка приварена
Parand
Авто:HONDA CR-V
« Ответ #54 : 14 Октября 2009, 15:35:05 »
Кстати  - вариант. Сайленты ушастые тоже под замену
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #55 : 24 Декабря 2009, 14:02:01 »
Есть такой народный способ, если гайка или болт проскакивает в головке, берется немного моторного масла и песок.
Все мешается так чтобы получилась густая консистенция, потом запихивается в головку.
Таким образом откручиваются даже практически безнадежные болты и гайки.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #56 : 24 Декабря 2009, 19:43:10 »
Удивил Саня! Не знал про такой метод. Век живи- век учись!
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #57 : 24 Декабря 2009, 20:15:31 »
Сам узнал тока прошлым  летом в Беларуси  Смеющийся, когда масло в АКПП менял. У меня в болте грани разбиты и ключик подоблизан был + плюс болт закис сука.
думал все, да здравствует болгарка...не, местная голь на выдумки хитра.....спасли  Смеющийся
Sнан
Ацкий гоншег
Авто:Honda CR-V RD I
« Ответ #58 : 06 Июня 2010, 14:17:15 »
Может немного не в тему, но поделюсь своей проблемой. Меняли ГРМ в сервисе, после того как завел, двигатель стал нестабильно работать, пока сходил за мастером (машина была заведена) все нормализовалось. Сказали поезди, а если повторится то приезжай, в общем, поездил так около 50 тыс. надоело совсем, времени заняться не было, одновременно еще регулировал клапана. Пару дней назад разобрал ГРМ, посмотрел на зуб ошиблись, попытался открутить ролик натяжителя ни в какую, шлицы сорваны, даже шведским шведкам не потдались. Простите за тавтологию. Пришлось снимать шестерню распредвала и переставлять через неё. Зазор в клапанах тоже решил проверить и ужаснулся, зазор во впускных и выпускных клапанах был меньше 0,10 мм. У кого какие мысли как в будущем снять ролик, может были уже прецеденты.   Шокирован
CR-V RD I 2000 г. автомат, японка
« Ответ #59 : 06 Июня 2010, 14:43:39 »
где-то уже писал, покупаешь новый болт, привариваешь ненужный ключ или гайку (я ключ приваривал) к старому, ну дальше понятно?
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
