22 Июля 2026, 08:53:14 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Топливная система - Код ошибки 90, 91,92  (Прочитано 98438 раз)
basov
г.Кострома
« Ответ #30 : 15 Мая 2010, 21:01:56 »
Крышка пришла. Внешне совсем другая, но клапана есть и работают.
Если интересно, сфоткаю...
Ошибку стер, жду..... Злой
« Ответ #31 : 15 Мая 2010, 21:10:59 »
Сфотай, что бы скоротать ожидание.
basov
г.Кострома
« Ответ #32 : 16 Мая 2010, 16:24:29 »
Вот они, пробочки.... Кстати второй день Чек не горит Веселый.
* 16052010.jpg (28.03 Кб, 448x336 - просмотрено 1477 раз.)
* 16052010(001).jpg (27.41 Кб, 448x336 - просмотрено 1175 раз.)
* 16052010(002).jpg (27.04 Кб, 448x336 - просмотрено 1465 раз.)
basov
г.Кострома
« Ответ #33 : 17 Мая 2010, 19:48:25 »
 Злой А сегодня загорелся! Сегодня не мой день: чек загорелся, одометр на...ся!!! Злой
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #34 : 17 Мая 2010, 21:59:43 »
""Крышка пришла. Внешне совсем другая, но клапана есть и работают.
Ошибку стер, жду..... ""
А откуда такая уверенность была, что дело в крышке? Какое отношение она имеет к системе улавливания паров? Датчик давления, на который указывает код ошибки, как раз и открывает электроклапан для сброса избыточного давления паров в абсорбер.
alenok
« Ответ #35 : 17 Мая 2010, 23:24:06 »
А что, я где то указал, что уверен в причине ошибки??? Это был вариант.... Но покупать новый датчик давления не буду точно, хрен с ней с экологией! Злой Одно неудобно - надоело самодиагностику делать...
Извини, это я уже зачитался. Сам же на первой странице давал текст из мануала, где белым по-русскому написано, что крышка бака имеет непосредственное отношение к работе системы улавливания паров.
Вик 2
год:2001 (1кузов-америкос)
« Ответ #36 : 29 Мая 2010, 09:27:52 »
У меня была такая же проблема осенью 2009 года, смотрел абсорбер, крышку бензобака и т.д., ничего не помогло. Потом просто поменял воздушный фильтр, и до сих пор  меня данная неисправность не тревожит тьфу-тьфу-тьфу.
Интересная мысль, сам понимаю бред но после замены воздушный фильтра, через день ЧЕК загорелся-код 1457 (вероятно совпадение)
Сбросил ошибку, через 2 дня дама опять сообщила про ошибку, самое странное на одном и том же месте, по дороги с работы.
Пришлось задуматься, а решение оказалось простое, пролетая низко по Ж/Д путям сразу после них загорается ЧЕК, специально 3й раз сбросил ошибку и сразу проехал по Ж/Д загорелась, все ясно, буду искать механическое повреждение. от  абсорбера до двигла.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #37 : 09 Июля 2010, 11:28:20 »
привет всем. сегодня загорелся чек, диагностика показала код 92, ардио  выдал следующее:
Evaporative Emission Control System - Insufficient Purge Flow
Испаряющая Система Контроля эмиссии - Недостаточный Поток очищения.
 я так подозреваю что на катализатор  руганулся, поиском пользовался не нашел. мож не так искал?
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #38 : 09 Июля 2010, 11:35:59 »
На странице 11-76 мануала указываются возможные виновники этой ошибки, а на странице 11-205 выявление и борьба Подмигивающий Это не катализатор, это вентиляция бака. Поиском видимо лучше искать EVAP, evaporative и всякие вентилляции и удаления паров.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #39 : 20 Июля 2010, 14:46:14 »
Спасибо за подсказку, в мануале вычитал что причиной может быть забитые шланги засорившиеся клапаны либо чтото с блоком pcm/ решил начать с меньшего продул компрессором все топливные магистрали из бака и обратку, и всячиские вакуумные трубки какие смог продул ну и плюс угольный фильтр который под аккумулятороми залил полный бак бензина на заведомо проверенной заправке ( так получилось что перед тем как вылезла ошибка заправился не там где всегда заправляюсь и через км 150  загорелся чек.)
пока все вроде норма чек болше не загорается проехал км 400 примерно.
Матёрый
Авто:honda crv, сборка Япония для Америки, мотор B20Z2, АКПП, (vin) JHLRD18YC32870
г.калуга
« Ответ #40 : 26 Августа 2010, 17:10:38 »
Продолжаю борьбу:
1 заменил воздушный фильтр – не помогло
2 заменил пробку бака - не помогло
3 заменил угольный элемент адсорбера - не помогло
4 проверил и почистил клапан адсорбера - не помогло
5 снимал, разбирал, позванивал, чистил сам клапан (который возле бака) - не помогло
Осталось продуть всю систему и если не поможет - пойду искать клапан
Подскажите, какой его номер?
И  кстати, кто-то писал, что на расход не влияет, а у меня после этой хрени жор повысился не менее чем на литр!
basov
г.Кострома
« Ответ #41 : 26 Августа 2010, 18:51:27 »
Продолжаю борьбу:
Я писал, подтверждаю: не влияет.
« Ответ #42 : 26 Августа 2010, 19:02:56 »
Про адсорбер, можно подробнее? Сергей клапанов там несколько.
Матёрый
г.калуга
« Ответ #43 : 27 Августа 2010, 18:03:38 »
Я вчера случайно нарыл б\у за штуку клапан, который на баке и в придачу клапан с адсорбера. Все сразу менять не стал, для интереса начал с двух позиционного датчика. Посмотрим, если через два дня загораться чек – то заменю клапан открытия паров, затем клапан продувки адсорбера…если и это не поможет, поменяю всю Хонду в сборе 
Короче через недельку сделаю полный отчет, как полагается с фото 
Вик 2
« Ответ #44 : 02 Сентября 2010, 21:39:44 »
Было такое помогла замена клапана
на днище под баком с лева в черном ящике
стоит клапан он и накрылся, проверили тостером.
замена вылечила.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
