12 Сентября 2026, 05:24:36 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 18   Вниз
Автор Тема: #Течь масла ДВС  (Прочитано 185573 раз)
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #90 : 26 Января 2012, 21:34:00 »
Всем привет! Течет масло со стороны датчика давления, поменял не помогло. На станции говорят надо сальник менять на коленвале, но мне кажется что не там.Может у кого было прилагаю фотку В замешательстве
Смой масло очестителем карбюратора и посмотри похорошему может течь не из под датчика а выше .
« Ответ #91 : 26 Января 2012, 22:28:07 »
так всем форумом мордой в навоз
за Балаковскую резинку не надо переживать, ходит отлично, для наших говен сделано.
Я бы все резинки на нее поменял. Впору их каталог брать и смотреть что нам впору. Или на завод сгонять, благо рядом)
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
« Ответ #92 : 27 Января 2012, 21:31:26 »
точь в точь только от ЗИЛА 25рублей наш родной Балаковский на вес в магазине
Рашид, номерок сальника не подскажешь,а то по морозцу капельки па полу гаража появились, не смотрел еще, но думаю он... Улыбка
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #93 : 28 Января 2012, 10:15:11 »
Привет Сергей если не ошибаюсь 309754-(латекс)(42х58х10),даже смотрю латекс появился какой то,но я бы все же Балаковский поискал,проверен временем,удачи
ben906
« Ответ #94 : 28 Января 2012, 10:24:48 »
Спасибо  Афро
cot-Хабаровск
Авто:Honda CR-V правильный Японец RD7 2,4
г.Хабаровск
« Ответ #95 : 02 Февраля 2012, 17:29:10 »
Тоже столкнулся с течью. Думал на датчик давления,затем на шланг гидроусилителя, но сейчас больше похоже ,что течет ниже датчика давления масла , правее где идет провод в гофре и входит в кожух цепи,  датчик или что-то другое, крепится болтом. И эта гофра вся в масле. Расхода масла нет, но понемногу капает на привод и разбрызгиваеся по всюду В замешательстве
Может подскажите,что там за провод и куда идет?
ФОТО НЕ МОЕ!!! Взял из ветки пару страниц назад Веселый
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #96 : 02 Февраля 2012, 21:01:59 »
Похоже с датчика давления тоже сочиться,на обоих срв поменял,а эт уже система
Пасатижи
« Ответ #97 : 02 Февраля 2012, 22:59:41 »
Там еще клапан vtek, прокладка клапанной крышки.Может оттуда? проще вымыть. Афро
cot-Хабаровск
г.Хабаровск
« Ответ #98 : 03 Февраля 2012, 04:57:42 »
cot-Хабаровск  Скорее всего течет сальник коленвала, масло попадает на шкив и разбрызгивается. Была такая же история
Расхода масла пока нет. Цепь смазывается маслом?Может его там и так хватает? Может просто посадить этот датчик на герметик?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #99 : 03 Февраля 2012, 08:13:40 »
Всем доброго дня! У меня опять проявилась старая болезнь, сейчас у нас по ночам -30 и в первые секунды после заводки струится масло с фильтра, вытечет грамм 50-100 пока масло густое потом прекращается. Пробовал подтянуть фильтр, не идет, хотя чувсвую что он не жестко сидит, правда лежа без ямы пробовал. Заезжал где менял масло, мастер тоже не смог подтянут(. Так и приходится доливать по чуть чуть масло(.
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
« Ответ #100 : 03 Февраля 2012, 08:48:06 »
 попробуй поменять масленный фильтр.
  Т.к.  чем больше нянешь, тем больше вероятности, что  то место фильтра где резьба, металл в катором много дырочек, начинает деформироваться от чрезмерной затяжки
cot-Хабаровск
г.Хабаровск
« Ответ #101 : 03 Февраля 2012, 14:15:49 »
И все таки это сальник Плачущий Помыл все пеной для мытья двигателя , завел и на стоящей машине опять появились свежие пятнышки от масла  В замешательстве Вращался только шкив , да и на привод тоже накапало со стороны шкива.
Расхода масла пока нет, может давануло на марозе ,тепло станет и пройдет Веселый ?
igor_sh
Авто:Honda CRV LX 2.4 USA АКПП
г.Гомель
« Ответ #102 : 03 Февраля 2012, 15:03:16 »
Не рассосется. Больше или меньше, но будет течь. Проще поменять сальник, чем все время туда заглядывать и вытирать масло.
Пасатижи
« Ответ #103 : 03 Февраля 2012, 19:38:53 »
Пробовал у себя не прошло, когда достал сальник понял что и не прошло-бы ,сальник как кость высох почему-то видно срок вышел. Афро
cot-Хабаровск
г.Хабаровск
« Ответ #104 : 04 Февраля 2012, 05:04:49 »
Пасатижи ,igor_sh
Машины у нас по годам ровня, Ваш опыт мне пригодится Афро Буду менять, в чудеса не верится и самому.
Ps на прошлых Хонда 94 и 97 года проблем с сальниками не было Грустный при большем пробеге. Что-то в мире все становится одно разовым Плачущий
PS Все: заменил сальник , ремень новый вотлнул и перестраховался-заменил датчик давления масла Подмигивающий Грязища на моторе была знатная, текло по маленьку, но давно - все помыл с низу карбонклинером, на днях все помою с пенным очистителем полностью.
Спасибо всем откликнувшимся Подмигивающий
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 18   Вверх
