23 Октября 2026, 23:53:41 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 48   Вниз
Автор Тема: #Стук в двигателе Honda  (Прочитано 436136 раз)
Monst1983
г.Надым
« Ответ #285 : 06 Октября 2013, 08:19:44 »
Тоже стучит. движок после капиталки. ремонтировал сам, первый раз в жизни. все по руководству. из нового: коленвал,масляный насос, вкладыши все ну и поршневая ремонтная. грм оставил старый, так как визуально было все ок. после ремонта запустился легко и работал тихо. но спустя примерно 200км появился стук как будто с правой стороны. стук и не глухой и не звонкий. есть только на холостых и от температуры не зависит. при увеличении оборотов частота стука увеличивается. и так до 700-750 оборотов, дальше стук исчезает и не появляется даже на максимальных оборотах. я заменил цепь грм и натяжитель, проверил цепь и натяжитель маслонасоса-визуально все ок. причем этот стук иногда на холостых слышен хорошо, а иной раз еле слышно. стук циклический и равномерный, хотя иногда бывают сбои в цикличности. пытался слушать стробоскопом: стук прослушивается на крышке клапанов и поддоне примерно одинаково. на блоке стука не наблюдается. на данный момент с этим стуком накатал 5 тыс. стук не прогрессирует. в масле следов износа не обнаружено. частота стука невысокая. я склоняюсь к мысли что стучит что-то связанное с распредвалами, так как они вращаются медленнее всего. думал о вкладышах, но во первых все новое, во вторых по статистике они стучат на всех оборотах, в третьих за 5 тыс. их давно бы разбило и стук прогрессировал. рассматривал вариант если стучит механизм vtc, но изучив его устройство и работу, смущает что стук уж слишком цикличный, по мне этот механизм должен стучать неравномерно. пока на вахте поэтому одни предположения. приеду буду искать. по результатам отпишусь.
barograf
« Ответ #286 : 06 Октября 2013, 13:11:03 »
тоже думаю, что VTEK. И почему он "должен работать неравномерно"? Вот как раз на малых оборотах при невысоком давлении масла муфта на впускном распредвалу может и постукивать
хоня 47
Авто:СРВ rd8 мкп левый
г.санкт петербург
« Ответ #287 : 06 Октября 2013, 13:37:26 »
стук на всех оборотах накатом тише .проблему нашел. разбиты вкладыши шатунов 1 и 4 цилиндров но причем ошибки 3 цилиндра и датчика распредвала -загадка.вопрос к знатокам -какой размер 0.25 вкладышей?
Николай
Авто:Honda cr-v ii 2,4
г.Краснодар
« Ответ #288 : 10 Октября 2013, 22:26:48 »
Послушайте мою http://www.youtube.com/watch?v=U7gXytkvenQ&feature=youtu.be
Что с ней?
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #289 : 11 Октября 2013, 05:10:06 »
По двиглу К24А1 0,25 - ремонтный размер поршневой, а вкладыши подразделяются по цветам (коренные, шатунные).
соответствие шейки цвету незнаю в факе описано как подбирать и тадлица с цветами есть.
сильно провернуло - похоже колено под замену.
А мотор то какой?
Dream On
« Ответ #290 : 11 Октября 2013, 12:04:57 »
Что с ней?
Съездите для начала на регулировку клапанов, но только к хорошим специалистам. Процедура недорогая и заодно увидят состояние валов. У меня после криворуких регулировщиков похожий звук был, совсем как у дизеля, мастер который после криворуких переделывал - долго ругался, как, мол, можно так делать, не умеешь - не берись. Сейчас шуршит
Николай
г.Краснодар
« Ответ #291 : 13 Октября 2013, 20:53:25 »
Неделю покатался звук стал такой http://www.youtube.com/watch?v=NdmXG8f-iqU&feature=youtu.be Разница есть? Если да, то что изменилось?
Dream On
« Ответ #292 : 14 Октября 2013, 10:46:03 »
Это как понять? Т.е. ничего не делал поездил и звук стал другим?
Николай
г.Краснодар
« Ответ #293 : 14 Октября 2013, 12:08:59 »
Неделю просто катался. На трассу выехал... Погонял до 140... Заправился разок... Ну а вообще ничего не делал. Да звук стал другим. Вроде меньше стал стучать. Стук ощущается при разгоне.
Николай
г.Краснодар
« Ответ #294 : 15 Октября 2013, 00:10:19 »
И ещё заметил странную вещь... стоит включить печку-вентилятор  на большую мощность, наверно, всё таки вентилятор влияет... то стук практически пропадает... то есть его не слышно даже после выключения вентилятора. В чём тут дело?
Николай
г.Краснодар
« Ответ #295 : 15 Октября 2013, 23:47:15 »
наверно, с вентилятором я перегнул всё таки) может показалось просто
Mike1977
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Ахтубинск
« Ответ #296 : 22 Февраля 2014, 20:08:18 »
Здравствуйте! Хотел задать вопрос FoXx71. У меня полностью аналогичная ситуация. Вам удалось найти решение?
Mike1977
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Ахтубинск
« Ответ #297 : 22 Февраля 2014, 23:39:23 »
Доброго времени суток!!!
Ну как? Решили проблему?
basov
г.Кострома
« Ответ #298 : 23 Февраля 2014, 14:38:30 »
Так то нормальный звук, только обороты большие, греется видимо еще. А на регулировку клапанов съезди, не убудет. Два дня назад у себя делал, результат - чуть потише стал(ранее явно выделялся звук одного - двух клапанов).
Кас
я
Авто:Honda CR-V II
г.Бологое
« Ответ #299 : 11 Апреля 2014, 14:43:25 »
Я тоже нашел причину стука ( стук при работе двигателя под нагрузкой на холостых оборотах-при включенном кондее, держании нажатой педали тормоза при положении кулисы в "D" и при движении задним ходом. Причина была в развалившемся натяжителе цепи масло насоса, его элементы так-же нашел в поддоне, фото прилагаю. + нашел причину "масло-жера" фото так же прилагаю. Компрессионные кольца в норме а вот масло съемные стерты под ноль и не чуть не залегшие. Еще заменю шатунные вкладыши, раз ужь разобрал. Для тех кто собирается менять оные вкладыши необходимо смотреть 3 параметра при выборе вкладышей, так как я понял на всех шейках могут быть разные размеры даже у номинальных. 1- буквы на левом балансире коленвала (АААА, ВВВВ,СССС или другие) в моем случае было СВВС, Цифру на боковой стороне шатуна и его крыжки (мои были 3223), и соответственно цвет вкладышей ( цвет нанесен с торца вкладыша в виде полоски- мои были коричневый, желтый, желтый, коричневый) Но цвет также подбирается по таблице( ее можно найти в мануале).
* P040414_2250[01].jpg (222.6 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1987 раз.)
* P040414_2250[02].jpg (201.91 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1917 раз.)
* P040414_2251.jpg (186.36 Кб, 1600x1200 - просмотрено 2080 раз.)
* P040414_2257[01].jpg (168.13 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1857 раз.)
* P060414_1807[01].jpg (18.53 Кб, 320x240 - просмотрено 1339 раз.)
* P060414_1807[02].jpg (18.37 Кб, 320x240 - просмотрено 1356 раз.)
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 48   Вверх
