20 Августа 2026, 14:55:10 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 12   Вниз
Автор Тема: Передний верхний рычаг  (Прочитано 177263 раз)
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
« Ответ #60 : 14 Апреля 2011, 12:11:40 »
Вот получил рычаги Ruville, с виду все очень даже хорошо
937440 и 937441 по цене $78,50 за штуку. срок поставки 1 день. Завтра будем ставить.
верхние рычаги стоят оригинал, пробег 240 тыс.км! Половина из этого пробега моя.
* 1.jpg (66.82 Кб, 640x480 - просмотрено 1245 раз.)
* 2.jpg (80.19 Кб, 640x480 - просмотрено 1469 раз.)
* 3.jpg (56.43 Кб, 640x480 - просмотрено 1557 раз.)
* 4.jpg (50.98 Кб, 640x480 - просмотрено 1358 раз.)
* 5.jpg (48.83 Кб, 640x480 - просмотрено 1453 раз.)
* 6.jpg (66.78 Кб, 640x480 - просмотрено 1419 раз.)
* 7.jpg (65.04 Кб, 640x480 - просмотрено 1418 раз.)
* 8.jpg (51.14 Кб, 640x480 - просмотрено 1254 раз.)
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #61 : 14 Апреля 2011, 12:38:17 »
А как у него с размерами сайлентов, одинаковые с оригиналом? Пыльник похож на NOKовский по жёсткости?
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
ArtemKo
« Ответ #62 : 14 Апреля 2011, 13:54:43 »
Установочные размеры сайлентов соответствуют оригинальным, только у оригинальных больше наружный диаметр металлической втулки, в которую болт входит, т.е. у Ruvillевских больше резины. Жесткость пыльника с NOKовским сравнить не могу, т.к. последнего нового нет, а сравнивать со старым на оригинальном рычаге, отслужившим 12 лет, бессмысленно.
« Ответ #63 : 14 Апреля 2011, 18:40:56 »
c/б VTR, процентов 99 (на вид), шаровая типа 555
nekrylov
« Ответ #64 : 26 Июня 2011, 17:26:36 »
  Доброго времени суток, хондоводы! По поводу дублей верхних рычагов... Не ставьте дубли!!! Гораздо дешевле и надежней заменить в оригинальном рычаге сайленты, на худой конец шаровую(лучше CTR). Боязно как то ехать со скоростью даже 100км в час, не зная как поведет себя этот дубль. А если в узел завяжется?
Я в прошлом году так и сделал. Сайлентблоки взял тайские. Запрессовать их не сложно, все прописано в мануале по Хонде CR-V. Самое главное соблюсти правило затяжки крепежных болтов рычага к кузову. Сначала опустить машину на колесо, затем затянуть болты. На самом деле во время езды ход рычага не превышает 30 градусов, и порыв даже тайским дублям не грозит, хотя ресурс конечно поменьше будет. У меня праворукая Люська, так вот, снимать левый верхний рычаг мешает аккумулятор и его подставка.Подставку я снимал полностью. Она крепится 4 мя болтами по торцам к кузову. Снимать ее просто необходимо еще и потому, что под ней много дерьма накапливается, грязи, болтиков позапрошлогодних, листиков осенних и.т.д.
Не торопись, а то успеешь.
Chas17
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, руль правый
г.Республика Алтай, Чоя, Турочак
« Ответ #65 : 07 Июля 2011, 18:57:16 »
          Кто знает чем принципиально отличаются передние верхние (правый и левый) рычаги. Сегодня менял пыльники и отбойники и обнаружил что на левом рычаге один сайлентблок люфтит и от этого при езде был слышен стук. Снял рычаг, сайлентблок вытащил руками, в месте запрессовки сайлента была значительная выработка. Запасного сайлентблока не было, поэтому принял решение поставить правый рычаг (б/у), который был у меня в запасе. Внешне визуально рычаги (правый и левый) ни чем не отличаются. Кто такое проделывал, и чем это черевато для подвески, прошу отписаться. Естественно я не планирую так ездить постоянно, со временем заменю. Или все таки можно вставить новый сайлентблок и прихватить сваркой?
        Кстати сайлетнтблоки верхнего рычага, плиуретан - новосибирск. Прошли 11000 км. без ущерба и когда менял их входили нормально с усилием.
nekrylov
« Ответ #66 : 07 Июля 2011, 19:17:36 »
 Страшного ничего не будет, если не применять критические нагрузки. Там углы поворота оси верхней шаровой по отношению к оси стойки сопряжены к ходу подвески с некоторым наклоном вперед.
Батькович
« Ответ #67 : 09 Июля 2011, 00:19:43 »
Принципиальное отличие как у левой и правой руки.Меняется кастор (угол наклона оси поворота колеса).Надо было перепрессовать шаровую "вверх ногами"(попробовать) и поставить рычаг"вверх ногами".
Анд_рей
Авто:Honda CRV RD1(Японка) + CRV RD8 К20А4 механка (европейка)
год:1996 RD8-2002
г.Казахстан г. Петропавловск
« Ответ #68 : 16 Августа 2011, 20:06:15 »
Привет всем! Делюсь своим наблюдением и сравнением по поводу сайлентов.
Меньше года назад разбило верхние сайленты, что ставил не помню. Решил поставить на правую сторону ASVA, а на левую RBI.
Через 3000 км левую сторону (RBI) разбило Злой, даже практически резинок не осталось  Шокирован , а правая сторона как новая Улыбка
Поставил опять RBI на лево, прошел 20000 км!!!
В итоге, лева сторона (RBI) разбилась в хлам (рычаг болтался и стучал), а правая сторона (ASVA) была еще полуживой (Рычаг слегка гулял в стороны, сайленты были надорваны но не порванными, рычаг возвращали в свое первоначальное положение).
Почему так получилось я не знаю. ASVA говорят г..., но отходили они дольше и лучше чем RBI
Сейчас поставил с двух сторон VTR, посмотрим что они покажут!
Всем удачи Афро
nekrylov
« Ответ #69 : 17 Августа 2011, 14:15:15 »
 Если соблюдал правила установки(затягивать болты рычагов только после полного опускания машины на колеса), то ходят дубли и побольше 20т.км.
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #70 : 29 Августа 2012, 07:47:11 »
После покупки машины менял сайленты верхнего переднего  рычага.Ставил Febest.Так вот ,когда им пришёл п----ец,хотел поставить RBI,но они ,буквально вываливались из посадочных отверстий.Пришлось осаживать посадочные места.На данный момент поставил новые рычаги,потому что второй раз осаживание не прокатило. Может как раз  у тебя Febest стоял?
sev@
Авто:CR-V I, B20Z, АКПП левый руль 4WD
г.Белово, Кемеровская обл.
« Ответ #71 : 29 Августа 2012, 09:51:47 »
Спасибо за ответ, как производится осаживание?
2001 CR-V I, B20Z, АКПП, левый руль, 4WD
« Ответ #72 : 29 Августа 2012, 12:08:49 »
Берется оправка, заведомо меньшего диаметра посадочного гнезда,
а затем она насаживается кувалдой. Номера РБИ случайно не помнишь?
krishtal
Авто:HONDA CR-V, B20B,АКП, пруль
г.Чита
« Ответ #73 : 14 Февраля 2013, 15:25:49 »
Всем привет! Подскажите пожалуйста почему скрипят передние верхние рычаги (даже на небольших ямках)? Ставил не оригинал!
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #74 : 14 Февраля 2013, 16:39:47 »
Приветствую! Верхний рычаг имеет два сайлент блока и шаровую опору. Сайлент блоки впрессовываются в рычаг. Если скрип резиновый, то вполне вероятно, рвет резину. Причины две. Или плохая резина, или болты крепления рычага затягивали, когда машина стояла на домкрате или висела на подъёмнике. Шаровая опора при “усталости” может издавать скрип, как все опоры, когда недостаточно смазки или, когда она “умирает”. Шаровая опора верхнего рычага имеет направленную степень свободы. На рычаге и на самой опоре есть метки в виде точки(как от керна). Поэтому, при запресовке метки совмещаются. Правильная установка продлевает срок службы шаровой опоры.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 12   Вверх
