29 Сентября 2026, 23:26:25 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Когда менять масло в гидроусилителе руля и какое заливать  (Прочитано 98107 раз)
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
« : 11 Декабря 2008, 19:57:52 »
Доброго времени суток! CR-V 2006. Когда менять масло в гидроусилителе руля
« Ответ #1 : 11 Декабря 2008, 20:23:05 »
не меняется ваабще.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #2 : 11 Декабря 2008, 21:35:43 »
У меня было чуть ниже минимума я подливал. Покупал хондовскую жидкость!
Royu
ДРУГ...
« Ответ #3 : 11 Декабря 2008, 22:32:45 »
Да уж лить надо тока Оригинальную и по мере необходимости... Хотя расхода быть практически не должно...
Ну, давай, HONDA...
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
« Ответ #4 : 12 Декабря 2008, 13:22:11 »
Да. идет Power Steering Fluid (PSF 2 или 5 или S) . меняется как показано на файле. а вот сроки замены не нашел.
* Doc15.doc (128 Кб - загружено 1920 раз.)
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #5 : 12 Декабря 2008, 16:02:29 »
Как это не меняется вообще? Что за глупость? Я меняю с периодичность 1 раз в год на всех авто
Я Ваш...
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #6 : 12 Декабря 2008, 17:06:55 »
Вот так вот - оно заливается на весь срок службы автомобиля. В графике ТО такой замены нет. Ну для самоуспокоения раз в 200 000 км. можно поменять, конечно :-) Как и антифриз - первая замена на 200 000 км., затем через каждые 100000.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #7 : 12 Декабря 2008, 18:39:28 »
точно можно вообще не чего не менять на весь срок службы ваших авто, как и трмозную жидкость хотя она и гидроскопична как все жидкости и менять ее как и антифриз и масло в гидраче нужно раз в два года, но дело ваше как и замена других жидкостей и расходников ваших црв. но затем охи и ахи ну каже так, в книжке написанно..... Смеющийся Смеющийся Веселый
Думал о пятерке и купил на
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
« Ответ #8 : 12 Декабря 2008, 19:02:50 »
полностью согласен, менять нужно. Нет ничего вечного. Вот недавно менял т.ж. в сцеплении хотя по пробегу было еще рано, но жидкость была уже темная. Лучше вовремя поменять, чем потом все разбирать и промывать.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #9 : 12 Декабря 2008, 20:40:42 »
Подскажите и как же меняется жидкость в гидраче и сцеплении???
« Ответ #10 : 12 Декабря 2008, 20:44:20 »
ты можешь привести доказательства конкретно по неисправностям ГУР, вызванными отсутствием замены масла? ссылочку в студию, плиз! хонда не рекомендует замену жидкости ГУР, в отличие от тормозной жидкости. просто ГУР - довольно простой и дубовый механизм, не требовательный к обслуживанию. поэтому его до сих пор не вытеснили с конвейера ЭУРы. поменять масло в ГУР можно если например оно поменяло цвет и выглядит не красноватым а сероватым.
ЗЫ: правильно писать "гигроскопична", а не "гидроскопична"! Смеющийся
« Ответ #11 : 12 Декабря 2008, 20:53:11 »
а у меня нет причин не верить хонде мотор. в мануале написано, что менять не надо, чёрным по белому. я и в црв-1 не менял. только долил один раз, когда хомут патрубка ослаб и масло немного уходить стало.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #12 : 12 Декабря 2008, 21:25:34 »
 Я тоже не менял ни на одной из бывших машин... Если нет вопросов по работе, по уровню, цвету, то нет смысла для замены... Не мешай механизму и не накличешь.. Шокирован. Следить, конечно, необходимо... Подмигивающий
Ну, давай, HONDA...
« Ответ #13 : 12 Декабря 2008, 21:27:32 »
Однако не стоит забывать, что производитель регламентирует каждые 15000 км (для СНГ)производить визуальный осмотр "уровней и состояния всех рабочих жидкостей".
Менять жидкость ГУР нужно вдвоём: отсоединить  от бачка шланг "обратки" (он к бачку подходит сбоку), штуцер бачка заглушить (что б не текла жижа), а шланг (его придётся нарастить) сунуть в ёмкость для отработки . Далее один человек запускает двигатель и начинает крутить рулём от упора до упора. Старая жидкость стекает в ёмкость для отработки, в это время другой человек через воронку (без неё обольёт всё вокруг) оперативно  доливает свежую жидкость  в бачок не допуская его осушения.  Как прогнали полный объем - командует первому движок заглушить. Далее обратку на место, завести покрутить колёсами и долить/отлить до нормального уровня.
Я на втором поколении ещё не менял, сколько покупать, точно не знаю.  По тех. данным заправочная ёмкость 0,75 л, так что с учётом неизбежного разливания и т.п., 1 литра должно хватить.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #14 : 12 Декабря 2008, 21:36:34 »
Да.... 1 литра хватит.. Проверено Дедом Назаром, когда сдох насос.. При замене полностью меняли жидкость...
Ну, давай, HONDA...
