23 Октября 2026, 21:58:01 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вниз
Автор Тема: Замена антифриза  (Прочитано 144801 раз)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #45 : 08 Октября 2011, 17:20:04 »
Доброго дня! расскажите как развоздушить систему? подозреваю дело в этом. при замене - слил 5 л. а вошло всего 3,5л.
На первом поколении делают так: мордой в горку,открыть крышку радиатора и дать поработать пока пару раз не сработают вентиляторы. А чтоб не брызгало в горловину вставляют баклашку с обрезанным дном и намотанной на горлышко изолентой(чтоб плотно в радиатор входила).
Чуть не забыл,кран печки на максимум.
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
« Ответ #46 : 08 Ноября 2011, 20:44:24 »
Всем здравствуйте! Наступили холода, решил проверить антифриз ареометром показывает -25, чистый, прозрачный, зеленый, похоже родной еще. пробег 130000. машина приобретена в этом году из франции. Температура у нас бывает за -40. Рискую ли я разморозить систему? Он идет одной концентрации или может для более теплого климата франции разбавлен для меньшей температуры замерзания? тут же проверили у знакомого на террано, тоже показывает -25, говорит уже 4 года отъездил на нём... И еще вопросик, уровень в расширителе на мин, может долить концентрата, убив двух зайцев - и уровень в норму привести и температура замерзания чуток меньше станет?
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #47 : 09 Ноября 2011, 10:04:58 »
При покупке лучше поменять все жижи и прочие расходники. С 2004 года немало времени прошло. Если замерзнет -абидна однако будет))) Я в эти выходные поменял антифриз на свежий. Летом отъездил на разбавленном водой -поставщик привез обычный, хотя клялся что концентрат. Надо было срочно ехать -пришлось разбавить до рабочего объема. А с морозами шутки плохи.
farm
« Ответ #48 : 10 Ноября 2011, 18:24:27 »
В свое время работая на Камазе, систему заправляли смесью этилен глюколя и воды так как система без божно подтекала считай текла, вода доливалась почти постоянно  Подмигивающий, при морозе -30 вода в радиаторе становилась как каша но не когда не превращалась в лед и не размораживалась. Но я бы все равно рисковать не стал, ремонт выйдет дороже чем замена антифриза.  Улыбка
смихаил
Авто:CRV RD7,к24а1,автомат,левый,канада
г.красноярск
« Ответ #49 : 15 Января 2012, 15:10:50 »
А всё же,как стравитьвоздух? на"Одиссее" возле термостата для этого есть клапанок,а здесь что-то не нашёл...
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #50 : 15 Января 2012, 16:46:59 »
У нас хорошая система,воздух сам выйдет,незабываем только кран печки открыть.
Стас_38
Авто:Honda CR-V, 2,4, АКП, левый руль, американка
« Ответ #51 : 15 Января 2012, 19:08:04 »
Не выйдет, я пробовал, пришлось морду задирать и в горлышко радиатора бутылку вставлять и прогревать до тех пор когда жидкость в бутылке показалась и пузыри воздуха вышли - это помогло.  Афро
Где то на форуме встречал фотки этой бутылки обрезанной (свою не фотал), поищите - полезная вещь - ни капли антифриза не пролил  Улыбка
смихаил
г.красноярск
« Ответ #52 : 15 Января 2012, 19:33:48 »
Я для чего спрашивал.А то,что вчера поменял помпу,для этого,естественно,сливал антифриз.Потом стал заливать его обратно,сразу залилось меньше половины того,что слилось первоначально;пока грел-прогревал-помаленьку подливал,ушло много времени 1,5-2ч.Потом съездил в два конца 30км. Проверил уровень в радиаторе и бачке,в последний долил до max. грамм 300-400.Печка в салоне греет нормально,стрелка температуры на месте.Остались сомнения:вышел ли весь воздух?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #53 : 31 Января 2012, 12:47:00 »
подскажите насколько задирать передок машины когда травишь воздух? потому как делал подобное а воздух в печке похоже так и остался после замены помпы Грустный. Теперь печка долго прогревается...
« Ответ #54 : 11 Мая 2012, 18:33:04 »
несколько слов для тех, кто соберется менять. при замене в двух одинаковых, 02 года нашинах были некоторые различия.
у меня сливалось 5, заливалось 3,5 - больше не шло из-за пробки. у товарища как слилось 5 так и залили 5. единственное различие - я ещё с заменой антифриза поменял помпу, радиатор и термостат. ну, чтоб до кучи.
естественно, первое подозрение на термостат у товарища, но он при прогреве не открывался достаточно долго, значит не приоткрыт.
т.к. у себя с воздушным пузырем не хотелось мучаться, в горловину вставил жане, щприц такой, на 150 кубиков, но подойдет и груша и копрессор. воздух в системе сжимается и позволяет впихнуть положенные 5л. продуваем, уровень падает, пузыри выходят, доливаем. и так до упора...
в результате никакого завоздушивания, сел и в путь.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #55 : 12 Мая 2012, 09:44:18 »
Дима, я так и не понял что ты продуваешь, объясни непонятливому? Улыбка
« Ответ #56 : 13 Мая 2012, 22:23:22 »
Там, где-то в рубашке, воздушная пробка. Над ней, в радиаторе жидкость. Воздух сжимаем, жидкости - нет. Значит, надо создать давление в радиаторе, воздух сожмется, на его место зайдет жидкость и стечет вниз завоздушенной пробки. При снятии давления жидкость останется на месте - воздух прорвется бульками наружу.
Значит надо во внутренне кольцо воткнуть что-то, что может качать. У меня есть большой шприц - он может только прижаться к большому кольцу, ну, заткнул пальцем дырку на отвод к расширительному бачку. Тех 0.15 литра шприца хватало, чтоб по чуть-чуть пропихнуть до 5 л жидкости в систему.
кстати, шприцем очень удобно слить остаток из расширительного бачка - надели на трубку, и по пол стакана перекачали.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #57 : 14 Мая 2012, 09:24:41 »
теперь смысл стал понятен, только осталось рабраться с точками слива и подачи давления, надеюсь разбирать при этом ничего не надо серьезного?
« Ответ #58 : 14 Мая 2012, 14:19:09 »
краник снизу рукой отворачивается. крышки радиатора и бачка доступны, шланг от горловины тоже можно снять без снятия накладки телевизора.
svistni
валим...
Авто:Honda CR-V RD8, K20A, АКПП, 4WD
г.Братск
« Ответ #59 : 07 Августа 2012, 07:03:12 »
Поиск юзал, нужной мне инфы не нашел.
Собираюсь готовить авто к суровой зиме, хочу заменить антифриз.
Про существование HONDA Long Life Antifreeze Coolant TYPE 2 - знаю, в магазинах города нет.
На СТО предлагают TCL зеленого цвета, на мой вопрос о его спецификации - G12 или какой?
Ответа не получил.
Какой антифриз льете?
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вверх
