15 Августа 2026, 01:15:01 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Ремонт часов - Снова здорово!  (Прочитано 112350 раз)
cambodg
Авто:honda cr-v 2.0
г.южно-сахалинск
« Ответ #90 : 14 Апреля 2010, 09:02:57 »
а че за сигнл
ХОНДА НА ВСЕГДА
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #91 : 14 Апреля 2010, 09:56:57 »
Сегодня заметил что с часами сбрасываюися и настройки автозапуска
/Хочешь получить правильный ответ, спрашивай правильно.
И. Гёте/
Проблему нужно искать в цепи back up, белый с синим провод.
Возможно кривые руки установщиков сигнализации накосячили с подключениями, а проблема сейчас вылезла.
* rd1 clock.jpg (71.7 Кб, 1194x1438 - просмотрено 2621 раз.)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #92 : 30 Октября 2010, 01:16:23 »
всем привет. купил ЦРВ, все радует. но вот с часами вышел косяк. Они включаються когда сами хотят. Настройки времени не меняються, время показывают верно, но показать или не показать время решают сами. и закономерности пока не нашел. Думаю где то в контакте, но неисправность плавающая, где искать? заранее всем спасибо. Улыбка
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #93 : 30 Октября 2010, 09:33:17 »
для начала нужно проверить разъём на часах, может контакт плохой или холодная пайка на плате. пропаяй, почисти.
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #94 : 11 Марта 2011, 23:00:38 »
Может кому-то поможет.
УРА! Я таки сделал это...
Раза три перепаивал большие резисторы- ничего.
Вчера сел и методично стал перепаивать все элементы. Оказалось, что маленький четырехконтактный резистор (R203?) висел на ... Отвалился когда подцепил зубочисткой.
Так что, перепаивайте все, что можете.
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
г.Москва, Солнечногорск
« Ответ #95 : 12 Марта 2011, 21:29:18 »
Сверлите дырок 20 на заднем корпусе часов для вентиляции и трещин больше не появится.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #96 : 12 Марта 2011, 21:32:20 »
Есть другой вариант - источник нагрева с платы убрать. Лично я взял и эти чип резисторы заменил на МЛТ-шки, вынес их на проводах и закрепил в корпусе часов. Мощность резисторов взял с запасом. Уже больше года вопросов с часами нет.
« Ответ #97 : 12 Марта 2011, 22:01:34 »
Трещина пайки часов = трещинам пайки Майн реле.
Лекарство - замена припоя.
Ladonline
Авто:CR-V (RD1), 2.0, АКПП , левый руль
« Ответ #98 : 29 Августа 2012, 12:40:29 »
Народ не "пинайте " если было , отремонтировал свои часики , включил все работает НО счастье было недолгим ,часы начали тупить ( то работают то не работают) , пропаял все заново ,-картина та же ...Короче ломал я голову ломал а между тем давно морочусь поменять всю проводку (все-таки старая машина) ,начал с массы и тут произошло чудо - с этого самого момента часы ни разу не потухли при включенном зажигании ...Как-то так )))) Смеющийся
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #99 : 30 Августа 2012, 10:17:39 »
я вылечил выключение диспоея часов( просто тух но время не сбрасывалось) пропайкой микросхемки которая под дисплеем стоит - одна нога была отпаяна почти -вот и моргали часики (кстати дисплей на авто японской сборки-самсунг))) )
« Ответ #100 : 14 Сентября 2016, 22:32:08 »
q4runner
Авто:Honda CR-V RD1, МКПП, Итальянка
« Ответ #101 : 02 Февраля 2017, 04:00:46 »
Приветствую всех форумчан сервантоводов! Принимайте пополнение Смеющийся
Не так давно стал владельцем CR-V rd1 98года. Первое на что обратил внимание после профилактического ТО более критичных узлов - часы живут своей жизнью. Недолгие поиски решения проблемы привели сюда. Часы успешно восстановлены, спасибо за инфу по трещинам в пайке.
Добавлю своих 5копеек в тему, может пригодится кому. Такой мини фак для тех, кто паяльник не часто в руках держит или вообще с ним на Вы.
По уже описанной выше методике часы были вскрыты, отпаян кварц и одна сторона дисплея.
Мы тут не первые>Грустный 100вт паяльником или чем еще побольше орудовали не иначе. На пайке R300 и R201 микротрещины, 10x лупы достаточно разглядеть.
Причину выхода из строя -температурные перепады - знаем. Слабое место - заводской припой. Чтобы решить проблему - меняем заводской на наш пос-61. Паяльник подойдет ~25вт для элементов смд среднего размера. Ширина жала желательно не шире чем ширина контактной площадки smd. С паяльной станцией проще, жала меняем в процессе. Бывают они и в форме специальной вилки для smd, греет сразу оба контакта, запаивать и отпаивать smd запросто, придерживая элемент пинцетом.
Обошелся двумя жалами, обычной лопаткой и иглой 0.5мм с проточкой под каплю припоя для мелких контактов.
Сначала чистим плату с растворителем. Спирт, ацетон, бензин калоша - любой. Я мою спиртом. Ватные палочки и старая зубная щетка для труднодоступных мест. Старый припой убираем кусками медной оплетки. Удобно при этом плату зафиксировать вот  на таком держаке:
Наносим на интересующие нас контакты флюс:
RMA-223 идеально подходит для пайки смд. На худой конец канифоль Улыбка
Разогреваем до рабочей температуры паяльник:
и, прижимая жалом оплетку к контакту, аккуратно снимаем оплеткой весь припой.
Чистим жало паяльника, очищаем со спиртом контакт, наносим флюс и расплавляем паяльником на контакте тонкий пос-61 при этом тщательно облуживая до равномерной красивой капельки. Пропаиваем так все подозрительные места.
После пропайки смд не лишнем будет пропаять соединения между слоями платы. На фото показаны красными стрелками. У меня было 3 таких с плохим контактом. Удобно пропаивать ставя плату на ребро, припой меньше в канал уходит.
После прозваниваем тестером все что паяли.
Снова отмываем плату и покрываем поврежденные участки дорожек цапонлаком.
Отмываю от флюса всегда.
Запаиваем обратно дисплей и кварц.
Вятли для большинства будет это все в новинку, но может кому то пригодится...
Родной светофильтр был заменен на синюю прозрачную пленку.
Запитал от +12в компьютера потестить, результатом доволен, все работает. Яркость самое то. Со снятием и установкой полтора часа дел никуда не торопясь. Строит глазки
Спасибо за внимание)
* #ремонт часов CR-V.jpg (94.85 Кб, 646x462 - просмотрено 3398 раз.)
* #ремонт часов CR-V..jpg (126.43 Кб, 960x540 - просмотрено 4075 раз.)
* #ремонт часов CR-V...jpg (165.8 Кб, 960x540 - просмотрено 3747 раз.)
* #ремонт часов CR-V,.jpg (131.34 Кб, 540x960 - просмотрено 3587 раз.)
* #ремонт часов CR-V,,.jpg (117.94 Кб, 744x600 - просмотрено 4020 раз.)
* 1.jpg (91.6 Кб, 540x960 - просмотрено 1528 раз.)
* 2.jpg (124.08 Кб, 540x960 - просмотрено 1605 раз.)
* 3.jpg (89.09 Кб, 960x540 - просмотрено 1575 раз.)
* #crv clok.jpg (126.81 Кб, 960x540 - просмотрено 4194 раз.)
« Ответ #102 : 02 Февраля 2017, 14:59:22 »
МОЛОДЕЦ ! Афро
band
Авто:Honda CR-V, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Северодвинск
« Ответ #103 : 03 Февраля 2017, 11:09:21 »
Молодец!
Добавлю только одно, для припоя ПОС61 достаточно 190 градусов, 400 это перебор.
q4runner
« Ответ #104 : 03 Февраля 2017, 21:41:50 »
Это китайские градусы) lukey 702 надо шить контроллеры и калибровать по хорошему. Температура не кончика жала а внутри нагревательного элемента, замеряется термопарой) Выставляю на 5-7 градусов выше температуры расплавления припоя под флюсом.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
