23 Мая 2026, 21:36:33
Уменьшается уровень / Течь антифриза (варианты).
7
8
Тема: Уменьшается уровень / Течь антифриза (варианты). (Прочитано 108445 раз)
Ю_ri_й
Orthia
Re: Уменьшается уровень / Течь антифриза (варианты).
Ответ #60 :
09 Декабря 2010, 15:17:05 »
прогрей машину чтоб давление создалось в системе и смотри течь.
Как правило воздух выгоняет через пробку в бачек.
А когда будет остывать из бачка закачает антифриз, поэтому нужно дать остыть двигателю до температуры окружающей среды.
Пробки продаются не оригинал у нас покрайней мере любые, но устанавливая пробку с меньшим значением сброса давление
-температура кипения антифриза понижается
alekychin7711
Авто:CR-V леворукая,американка,механика.
г.Архангельск.
Ответ #61 :
09 Декабря 2010, 21:41:20 »
Вечер добрый форумчане!Стал подтекать патрубок,который идет на термостат,то-ли хомут устал или патрубок уже задубел.Заказывать его через Экзист,ждать долго.Можно подобрать от кого-ни-будь?
basov
г.Кострома
Ответ #62 :
09 Декабря 2010, 21:46:01 »
В магазине резинотехники видел шланги и патрубки похожего(на глаз
) диаметра. Так что уверен, можно подобрать. Но обрати внимание - шланг должен быть АРМИРОВАННЫМ, иначе его порвет. Неармированных полно!
KuJI
Авто:Honda CR-V RD1
г.П-Камчатский
Ответ #63 :
16 Декабря 2010, 15:24:36 »
У меня не далеко от пробки появилась трещинка (на пластиковой крышке) и из нее потихоньку бежит антифриз (на этих а/м это частая ситуация). Мне на СТО авторитетный дядька сказал, что м/б проблема именно в пробке, причем м/б не в том, что древняя пробка (минимум 5 лет), а именно в том, что 1.1, а не 0.9. Все таки, какая пробка на радиаторе должны стоять 1.1 или 0.9, или еще какая?
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #64 :
16 Декабря 2010, 15:27:08 »
1.1
сам начинал думать про 0.9...
херня это полная. Должна быть 1.1
Смоляне тут!
Wlad8020
Авто:Honda CR-V RD-1, В20В3, АКПП, RVSI, руль слева
Ответ #65 :
16 Декабря 2010, 17:00:49 »
Добрый день всем!
У меня потекла металлическая трубка через которую подаётся ОЖ на клапан прогрева и клапан холостого хода. Она также спарена с второй трубкой, воздушной.
Вопрос, можно заменить данную трубку на обычную, а то на родную сейчас нет столько денег, или надо менять только на родную спаренную. И какая роль этой спаренной трубки?
Ответ #66 :
16 Декабря 2010, 20:03:17 »
Цитата: Wlad8020 от 16 Декабря 2010, 17:00:49
Добрый день всем!
Можно. Но стоит поискать по разборкам.
Kivic
г.чебоксары
Ответ #67 :
16 Декабря 2010, 20:25:12 »
Если трубка потекла то может её просто запаять? Продается тугоплавкий припой - им паяют медные трубы и радиаторы - в строймагах, где сантехника. Там и соответствующий флюс найдется. Паяется вроде горелками или электрофеном строительным.
Ответ #68 :
16 Декабря 2010, 21:46:12 »
Проще подобрать трубку от тормозной системы ТАЗ...
Kivic
г.чебоксары
Ответ #69 :
16 Декабря 2010, 22:56:56 »
Две трубки, а потом спаять как в оригинале сделано... Люблю паять
Ответ #70 :
17 Декабря 2010, 06:00:26 »
Можно и так, но не забыть обжать металлической скобой перед пайкой.
Kivic
г.чебоксары
Ответ #71 :
27 Декабря 2010, 12:16:43 »
Одеть на термостат можно и по другому, это мной проверено
А вот можно ли при этом так засунуть в посадочное место
я не проверял - может и можно...
А чего гадать? Там не так уж много мороки проверить, правда надо или с пробки слить антифриз в емкость
или просто запастись на долив, если дать через термостат слиться.
Ответ #72 :
27 Декабря 2010, 19:24:54 »
Цитата: Alexandr_k79 от 27 Декабря 2010, 11:31:54
Как можно не так одеть резинку?
Очень просто.
На фото правельное расположение:
(59.58 Кб, 644x460 - просмотрено 1216 раз.)
(40.51 Кб, 640x429 - просмотрено 1131 раз.)
andrr
Авто:CR-V, USA, АКПП
Ответ #73 :
12 Февраля 2011, 16:32:51 »
Начал утекать антифриз, сначала отдельные капли обнаруживал под машиной, сейчас грамм 70-100 в неделю. Бежит в основном на холодную, когда прогрета вроде не бежит, либо бежит, но существенно меньше. Сегодня внимательно всё осмотрел и вот что обнаружил: бежит с ДВС со стороны ГРМ, стык кожуха ГРМ на уровне опоры двигателя весь мокрый и дальше над генератором тоже сыро. Вот несколько фото. Кто что может сказать, к чему готовиться?
(52.4 Кб, 614x461 - просмотрено 1331 раз.)
(41.57 Кб, 614x461 - просмотрено 1206 раз.)
(43.49 Кб, 614x461 - просмотрено 1143 раз.)
(48.22 Кб, 645x484 - просмотрено 1178 раз.)
Батькович
Ответ #74 :
12 Февраля 2011, 17:06:25 »
Надо не готовится, а срочно смотреть помпу.
7
8
