07 Ноября 2026, 05:43:25 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вниз
Автор Тема: Печка.  (Прочитано 222130 раз)
vasa
Авто:CR-V (RD1) лев. руль.
« Ответ #60 : 02 Января 2010, 06:50:51 »
нет у меня печку шампурили (т.е. снимали радиатор и чистили каждый проход в радиаторе отдельно) а краника у меня вообще нет. он снят и там просто стоит штуцер  и все.
« Ответ #61 : 02 Января 2010, 07:08:52 »
здесь почитай http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,45.90.html
vasa
« Ответ #62 : 02 Января 2010, 10:53:03 »
да после 2-3 км начинает дуть теплый воздух. но может все таки это термостат? и еще я сегодня стоял на прогреве всю ночь 3 раза заводилась, и с утра машина замерзла и не завелась  Улыбка теперь бегаю с аккумулятором.
« Ответ #63 : 02 Января 2010, 11:09:21 »
если термостат открыт, то нижний шланг от радиатора тоже будет теплый
vasa
« Ответ #64 : 02 Января 2010, 11:32:45 »
он холодный.
« Ответ #65 : 02 Января 2010, 12:14:00 »
значит с термостатом всё ОК
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #66 : 02 Января 2010, 21:33:48 »
Если снимал радиатор печки, 100% он завоздушен, все признаки, которые ты написал соответствуют этому.
Загоняешь машинку на пригорок или эстакаду так чтобы морда задралась градусов на 20, снимаешь крышку радиатора и начинаешь
резко газовать, газ-сброс, газ-сброс. Воздух потихонечку выйдет.
Запасись антифризом на доливку и тряпками, если не хочешь чтобы радиатор и коллектор были в антифризе, т. к. будет выливаться.
Я сам только что снимал-чистил-ставил печку: такая же хрень. Субъективно печка после прочистки перестала практически греть,
хотя до этого грела прилично. Я после прочистки, в снятом состоянии, наливал в радиатор кипяток( не знаю как у тебя,а у меня стоит медный радиатор), так вот он моментально нагревался так что в руках держать его было невозможно. Значит и на машине он должен работать соответственно.
Но наша печка так устроена, что стравить воздух из нее в нормальном режиме практически невозможно. Поэтому радиатор и не греет.
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #67 : 11 Января 2010, 14:06:54 »
Пипец это мягко сказано  Смеющийся
Сам недавно этим занимался Шокирован
Вот несколько фоток....
Он где-то там.....
Снял торпеду...вот он климатический блок(белый)....
Наконец-то я его снял!!! Целая ночь работы!!!  Подмигивающий
Мля-я-я ведь все надо собирать обратно.. Веселый
* Nachalo.jpg (43.67 Кб, 553x369 - просмотрено 4685 раз.)
* Ya pod torpedoi.jpg (34.51 Кб, 340x510 - просмотрено 4603 раз.)
* blok obogrevatelya.jpg (56.59 Кб, 510x340 - просмотрено 4616 раз.)
* snimayu blok obogrevatelya.jpg (44.21 Кб, 340x510 - просмотрено 4284 раз.)
* Snyal...cherez chas.jpg (38.5 Кб, 340x510 - просмотрено 4327 раз.)
* Vse razobral.jpg (56.8 Кб, 510x340 - просмотрено 4500 раз.)
headache
Авто:CR-V RD-I Европейка АКПП
« Ответ #68 : 15 Января 2010, 21:58:32 »
Траблы с печкой, помогите, кто знает или сталкивался. Проблема в следующем: Она (печька) то работает, то нет. Причем когда начинает работать, где-то под торпедой слышен щелчок. Бывает когда поворачиваешь ключ зажигания, если нет, то в начале движения, если и тогда нет, то заезжаю на эстакаду, щелчок и пошел горячий воздух.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #69 : 15 Января 2010, 22:35:02 »
Кран отопителя открывается с помощью тросика от моторного привода, который находиться в салоне под центральной консолью. Щелчек в вашем случае свидетельствует скорее всего о том, что привод заедает и кран не всегда открывается. Весь узел от крана отпопителя под капотом до моторного привода необходимо осмотреть и качественно обслужить.
headache
« Ответ #70 : 15 Января 2010, 22:51:22 »
кран работает нормально, я его и не закрываю. да и воздух после щелчка сразу идет горячий.
alenok
« Ответ #71 : 15 Января 2010, 23:18:57 »
Реле включения вентилятора отопителя? Воздух как дует? Обороты вентилятора меняются при повороте регулятора?
headache
« Ответ #72 : 15 Января 2010, 23:21:09 »
с ним все нормально.
ant_s
Авто:CR-V, Япония, RD1, МКПП.
г.Улан-Удэ
« Ответ #73 : 16 Января 2010, 07:08:20 »
Как вариант, возможно, заедание в приводе заслонки смесителя воздуха. Предлогаю снять электропривод крана(он же управляет заслонкой смесителя), и попробовать поперемещать механический узел вручную. Не должно быть никаких заеданий и щелчков.
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #74 : 16 Января 2010, 10:12:05 »
Заслонка в блоке отопителя заедает, однозначно. Чтобы не снимать блок, единственно что могу посоветовать, когда пойдет горячий воздух, поставить регулятор температуры на максимум и не трогать его. Температуру в салоне регулировать оборотами вентилятора.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вверх
