24 Октября 2026, 15:35:08 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 27   Вниз
Автор Тема: Все про омыватели фар  (Прочитано 229323 раз)
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
« Ответ #315 : 09 Сентября 2013, 14:04:19 »
Тогда вопрос в совершенно другом направлении но тоже по этой теме.
тут заметил что у меня вместо фар омывается бампер под фарами (аж чистенький такой, а на фары мало попадает).
Вытянул омываетль посмотрел на форсунки и не совсем понял, а можно ли их регулировать? ибо там они как горизонтальные просто сопла и все вроде...
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #316 : 09 Сентября 2013, 14:08:00 »
+1.
Никакого датчика в бачке не стоит и омыватели фар срабатывают как обычно даже при минимальном уровне жидкости. Замечал у себя, когда мало жидкости или она уже почти закончилась, то омыватели начинают брызгать пеной с воздухом (особенно это заметно если залита не обычная вода, а какая нибудь пенообразующая).
Я же в свою очередь не перестаю удивляться тому, что на машине изрядно напичканной электроникой (а японцы этим славятся) нет такого простого и полезного сигнализатора!!! Шокирован Шокирован Шокирован Шокирован Шокирован Шокирован Шокирован Шокирован Шокирован Шокирован Шокирован
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #317 : 09 Сентября 2013, 23:09:32 »
Какой нафиг электроникой они напичканы?? Улыбка В машине даже функции комфорт нет. Немцы в этом плане ушли эдак лет на 5 вперёд
Alex..
« Ответ #318 : 10 Сентября 2013, 09:02:52 »
Это вообще то не по теме, но я имел ввиду японские машины в общем! Если конкретно, то взять минивэн тойотовский Сиенна, так там вообще электроники больше чем металла в машине.
Немцы же свои машины (мерсы) пичкают электроникой, которая часто выходит из строя и её часто меняют по гарантии, на чём наживаются диллеры. (это вообще из личного опыта). И к слову сказать электроники там не намного больше, чем в обычной современной машине, а вот больше всякого пафоса в виде переключалок, крутилок, и прочей лабуды, которая всем нравится и требует дополнительной проводки, чем и обусловлено громкое слово- "электроника".
Если взять нашу хонду, то я считаю, что в машине, которой установлены датчики давления шин, датчики света, дождя, качественного климата и мультимедиа, не устанавливать в заводском варианте датчик уровня жидкости в бачке омывателя- просто не разумно!!!
У меня на бывшем фокусе электроники не было вообще никакой, но датчик в бачке всё таки был!!!
Немного согласен с тем, что некоторые настройки могли бы быть более удобными, но видимо это так и осталась привилегией продавца.
А что за ф-ция комфорт? Если стеклоподъёмники- то это от сигнализации зависит.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #319 : 10 Сентября 2013, 09:57:24 »
Неа - от сигнализации не зависит. Доводчики надо устанавливать с функцией "one touch"
arts77
г.Казань
« Ответ #320 : 10 Сентября 2013, 10:31:36 »
timezzz
« Ответ #321 : 10 Сентября 2013, 14:16:27 »
согласен.
кстати подскажите вот нашел кнопку омываетля и парктроника сомещенную.
сзади такой вот разьем. я так понимаю у кнопки парктроника разьем такой же но не все контакты задействованы?
то есть можно подцепить проводку к фишке и просто установить такую кнопку?
* pict.jpg (62.61 Кб, 1024x768 - просмотрено 660 раз.)
* pict2.jpg (56.95 Кб, 1024x768 - просмотрено 638 раз.)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #322 : 10 Сентября 2013, 23:41:04 »
Разъем другой, клеммы такие же. Надо искать разъем и переставлять клеммы. Кстати - помоему он от зеркала подходит
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
« Ответ #323 : 08 Ноября 2013, 11:53:18 »
Три раза в теме задавали вопрос про регулировку форсунок, а ответа так и нет. Спрошу в четвертый раз кнонибудь регулировал направление струй от форсунок на фары? Посмотрел на форсунки поробывал покрутить площадки на которых они закреплены, но побоялся прикладывать большое усилие дабы не сломать. Если был у кого опыт регулировки подскажите плиз., а то мне кажется что низко бьют.
Крокодил Гена
« Ответ #324 : 08 Ноября 2013, 14:52:11 »
...мне кажется что низко бьют.
Низко, это на двадцать-тридцать миллиметров выше нижнего края фары?
Тоже обратил на это внимание при ремонте форсунок, однако признаков какой либо регулировки направления струи не обнаружил. Ответа на просторах инета именно про наше авто тоже не нашел. Успокоило то, что место удара струи на левой и првой фаре  практически одинаково. Возможно это специальная настройка, чтобы имел эффект мойки фары при движении (на скорости).
oleg_35
г.Вологда
« Ответ #325 : 08 Ноября 2013, 18:06:28 »
Честно говоря не мерял, возможно где то так. Мне показалось, что если немного повыше, то хуже не будет. Хотя возможно Вы и правы. Скорей всего это сделано с расчетом на скорость,для того чтобы смыть всю грязь с поверхности фары, т.к. на скорости потоки воды пойдут вверх,а не вниз как на стоячей машине.
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
« Ответ #326 : 10 Ноября 2013, 00:51:00 »
Крайне не согласен.Владел Е классом 2004 года выпуска и с электроникой там был полный порядок и все по существу ничего лишнего и тем более пафосного.Проехал 140 тыс делал только то и немного по подвеске. И по поводу электроники там все наголову выше и продуманнее чем у японцев. По краейней мере в машине того года ,а тем более сиена как раз ровесница.
Nyke1980
« Ответ #327 : 11 Ноября 2013, 11:42:09 »
     и сиенна обычная машина ничего не обычного там нет, как у всех в хорошей комплектации( у всех японцев). А немцы это совсем другое))
Крайг
Авто:Honda CR-V III.Руль левый,2л.,АКП,Exe.
г.Железнодорожный М.О.
« Ответ #328 : 05 Декабря 2013, 14:53:33 »
...Если хотите, чтобы не работал омыватель фар, то в маленьком блоке должно быть так...
Всем доброго времени суток.
Вчера хотел вытащить предохранитель на омыватели фар из маленького блока предохранителей,что под капотом.Руководствовался фотографиями в процитированном мною сообщении.
Но так и не смог разобраться, что к чему, ибо у меня все так и есть как на фотографиях(правда предохранитель на 30А стоит в другом месте, если сравнивать с фотографией в вышеупомянутом сообщении), при этом я ничего не вытаскивал из коробки, но "брызгалки" все равно работают.Может я просто не до конца понял, что нужно сделать...
Фотку того, что есть на данный момент времени, прилагаю...
Люди добрые Строит глазки, помогите пожалуйста советом, или конкретно ткните носом, что нужно сделать, чтобы "брызгалки" перестали работать.
P.S. Тему прочитал, никаких предохранителей на 7,5А у меня в маленькой коробке не было вообще.
* Predohraniteli1.bmp (351.62 Кб, 400x300 - просмотрено 841 раз.)
Крайг
« Ответ #329 : 06 Декабря 2013, 11:48:46 »
Еще раз здравствуйте.
Помогите советом пожалуйста, проблема описана в посте выше... Шокирован
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 27   Вверх
