24 Октября 2026, 08:36:29
Все про омыватели фар
27
Тема: Все про омыватели фар (Прочитано 229202 раз)
ivanovvik
Авто:2.4 Executive CVT Серебристая
10 Октября 2007, 13:10:29 »
При омыве ветрового стекла, когда включен ближний свет одновременно срабатывают омыватели фар. Из за чего большой расход омывайки. Дилеры отказываются выводить управление омывателем фар на отдельную клавишу. Максимум, что рекомендуют вынуть предохранитель, но это не решение вопроса. На некоторых моделях авто омыватель фар срабатывает с задержкой 1,5-2 сек. Кто сталкивался с этой проблемой, какое решение вопроса. Буду благодарен.
levk
СR-V III 2.0l 6МКПП Серо-голубая Москва, Лев
Re: Омыватель фар CR-V
10 Октября 2007, 13:40:38 »
А при чем здесь включенный ближний?
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
10 Октября 2007, 13:49:04 »
Вобщем не причем, если не считать что омыватель фар работает только при вкл. ближнем свете.
Тише едишь-дело мастера баицца!
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
10 Октября 2007, 13:57:18 »
Поставить в цепь предохранителя отдельный выключатель.
nds
2.0 CR-V 2005 АКПП тёмно-синий Дмитрий г. Москва
10 Октября 2007, 14:01:54 »
правильно поставить отдельную кнопку но обязательно через реле и установить её на торце рукоятви управления стеклоподъёмниками, Есть такие в Чип и ДИП кнопки клопы!!!!!!
Dimon
levk
10 Октября 2007, 14:14:42 »
А у меня ближний всегда горит.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
10 Октября 2007, 16:32:40 »
Это интересно, по какому принципу срабатывает омыватель фар при таком варианте???
CерrO
Апиратар лунахода
г.ЯНАО
10 Октября 2007, 17:13:05 »
Неужели работает всегда? Тогда действительно нужно выбирать какой-то вариант.
Только если делать самому, не скажется ли на гарантии?
vbm
Авто:CR-V Executive AT
10 Октября 2007, 18:03:06 »
В мануале написано, что омыватель фар перестает работать если в бачке меньше половины жидкости!
levk
10 Октября 2007, 18:23:32 »
Вот именно, работает всегда! У моего отца на Ниссане Примере омыватель фар умный, работает только на каждое пятое включение, не понятно почему Хондовцы так не сделали.
шахтер
Авто:CR-V III 2.0 eleg МКПП black
г.Видное-Макеевка
10 Октября 2007, 20:57:46 »
так же работает у меня
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
10 Октября 2007, 23:39:58 »
у нас в ральфе в прайсе доп оборудованияк:кнопка отключения омывателя фар! без проблем поставили все работает.
tekila
Авто:Был Executive АКПП, 2.0, черная, теперь BMW Х3 28i
г.Одинцово
11 Октября 2007, 09:14:41 »
Цитата: Владимир75 от 10 Октября 2007, 20:10:00
Да, на других машинах с задержкой, а здесь (если не по карману омыватель) переключись на габариты, побрызгай, потом обратно... а что длеать...
делаю аналогично, куда деваться. задержка есть около секунды
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
11 Октября 2007, 09:19:54 »
А куда поставили? И как выглядит? Может, фотку выложишь? Во сколько это обошлось?
arts77
г.Казань
11 Октября 2007, 09:38:45 »
а не умнее было-бы поставить кнопку включения омывателя фар, чем тупо цепь разрывать?
27
